Mehr ext. Rufnummern durch Asterisk?
neuromancerAI
7 Mrz 2006
bei einem ISDN Anschluß stehen einem bis zu 10 Rufnummern zur Verfügung. Nun reicht das nicht immer aus.
Gibt es bei Asterisk eine Möglichkeit, auf Ziffern, die nach der eigentlichen Rufnummer gewählt wurden, zu reagieren?
Also nehmen wir an, die eigentliche Rufnummer lautet 08154711 und der Anrufer wählt 08154711-1234. Kann Asterisk dann vielleicht gleich abnehmen, und noch die 1234 wahrnehmen und entsprechend weitervermitteln?
Danke für jeden weiterführenden Hinweis.
Beste Grüße
NeuromancerAI
hi,
du kannst ein sprachmenü erstellen, dass nach rufen der hauptrufnummer verwendet wird.
sagen wir du hast die hauptrufnr: 1234,
wenn jemand die 1234 wählt geht asterisk ran, und sagt z.B. "Bitte geben sie die Durchwahlnummer ein", -> jetzt kann asterisk auf z.B. 56789 reagieren.
wenn du allerdings von Haus aus 123456789 wählst, geht das nicht, weil die Nummer bei der T-Com nicht für deinen Anschluss registriert ist.
mfg
Hallo Hias-online,
danke für Deinen Hinweis.
Aber es geht die Rufnummer 123456789 zu wählen, wenn man nur die Rufnummer 1234 hat. Nimmst Du sofort ab, hörst Du noch den Rest der zuviel gewählten Ziffern.
Aber die Idee mit dem Sprachmenü ist gut. Wenn man einfach keine Ansage abspielt, bekommt man ja vielleicht noch einen Teil der Rufnummern mit.
Beste Grüße
NeuromancerAI
Das wird nicht gehen. Der Anrufer wird dann sicher nicht bei dir landen.
Stichwort "Blockwahl".
Wenn du mehr Nummern als die 10MSNs brauchst sollte ueber ein Anlagenanschluss nachgedacht werden. Dort hat man dann Nummern aus einem ganzen Block zur verfuegung. Bedenke dabei aber das ein Anlagenanschluss eine p2p und nicht wie jetzt eine ptmp-Verbindung ist.
Wenn man fragen darf, wofuer braucht man in einem normalen Haushalt mehr als 10MSNs? Evtl. laesst sich dein Vorhaben auch noch anders loesen ausser,
wie schon vorgeschlagen, ueber ein Menue!
itseb
