[Problem] Mehrere FBx en in Serie schalten
horchmal
13 Dez 2025
Wir wollen mehrere Fritz-boxen in Serie schalten, um benachbarte Räume
mit Internet zu versorgen. Pro Raum eine Box mit eigenem Subnetz für
dort vorhandene IP-Geräte.
Verbindung jeweils über Menüpunkt Internet/Zugangsdaten (WLAN/Ethernet)
Bisher haben wir es mit vier Boxen geschafft. Alte und neue Boxen gemischt.
Es funktioniert bisher mit: 7320, 7390
Bei einigen Boxen klappt es, bei anderen vom gleichen Typ nicht.
Also Unabhängig von Alter oder Modelltyp.
Ausgangspunkt bei allen Boxen waren die Werkseinstellungen.
Ob es funktioniert, hängt offenbar nicht vom Typ, sondern möglicherweise von den jeweiligen
Einstellungen ab.
Hat jemand Erfahrung, welche Einstellungen bedeutend sind ?
Danke schon mal!
Welcher Router ist direkt am Anschluss (Hersteller/Modell/Firmware)?
Bitte einmal eine Liste aller zur Verfügung stehenden Boxen erstellen: Modellnummer und ARN (die Angaben stehen auf dem Aufkleber, die ARN beginnt immer mit "2000xxxx" und die derzeitige Firmwareversion. Sind "Provider Editionen" dabei?
Wirklich „in Serie“ also hintereinander in Reihe oder doch eher parallel hinter einem zentralen Router?
Stellt der mit seinen Einwahldaten das Internet für alle Router/Subnetze zur Verfügung oder baut jeder der dahinter hängend Router seine Internetverbindung selber auf? => Das sollte heutzutage eigentlich nicht mehr gehen…
Wie genau sind diese „Slave“-Router parametriert? Normalerweise sollte das absolut kein Problem sein. Wo genau klemmt es denn?
Was ist da wie am Router eingestellt? Wie ist der mit dem „Master“-Router verbunden?
Wie gelangt das primäre Netzwerk in die einzelnen Räume? LAN, WLAN oder etwa paralleles Powerlan?
Aktuell lautet die Kette:
7390 (per Wlan an Nachbar FBx) -> 7320 (per ethLan an 7390) >- 3370 (per ethLan an 7320) ..........
Warum soll eigentlich jede FB als Router arbeiten? Ich würde nur die Box zum Nachbarn routen lassen. Alle anderen als Client und mit gleicher SSID und Passwort.
Steht oben im 2. Satz: Pro Raum eine Box mit eigenem Subnetz für dort vorhandene IP-Geräte. So kann nur der letzte in der Kette alle Geräte erreichen, die anderen Router nur die davor liegenden. :)
Vollzitate sind unerwünscht (vorallem wenn diese ihren Ursprung genau darüber haben oder #1 beinhalten) siehe Boardregeln https://www.ip-phone-forum.de/threads/ip-phone-forum-regeln.297224/ - by stoney
Wir können keinen Zusammenhang erkennen zu unserer Fragestellung !
Wichtig ist vor allem::
1) Alle Räume haben Internet-Zugang (ca. 90 MB/s)
2) In allen Räumen existiert je ein Subnetz mit Verbindung zu allen IP-Geräten in diesem Raum
Richtig ist auch, dass zusätzlich auch von jedem Raum aus nur auf die vorderen Subnetze zugegriffen werden kann, was
aber eine untergeordnete Rolle spielt.
Doe Router so zu kaskadieren, ist das Problem. Packe alle via LAN an die 7390.
Btw: Bitte ab jetzt keine Fullquotes mehr und auch alle gesammelten Antworten in einen Beitrag, auch Mehrfachposts sind unerwünscht ;)
Reaktionen: genuede
  • Wow
Reaktionen: KunterBunter
@horchmal Dann wäre es vielleicht hilfreich, mal detailliert (z.B. über Screenshots) alle Fragen aus #3 zu beantworten.
unsere Idee nicht verstanden
Offensichtlich nicht denn das kaskadieren der Router macht kaum Sinn. Also erkläre es einmal in aller Ausführlichkeit, sodass ich in der Lage bin, den kompletten Aufbau und die vollständige Konfiguration auf meinem Schreibtisch nachzubauen.
unseren Beitrag nicht aufmerksam gelesen
Glaube mir, den habe ich sogar mehrfach gelesen, um zu versuchen zu verstehen, was Du genau gemacht hast...
Die FRITZ!Box Deines Nachbarn ist leider wichtig, weil manche Internet-Anbieter IPv6 nativ machen. Dieses IPv6-Präfix brauchst Du, damit alles sauber läuft. Das geht nur, wenn der Nachbar das in seiner FRITZ!Box weiterleitet (DHCPv6 IA_PD). Dürfte aber erst langfristig eine Rolle spielen.
Du schreibst „ethLan“, meinst Du damit LAN1, also die
  • FRITZ!Box 3370 LAN1, an 7320 LAN2?
  • FRITZ!Box 7320 LAN1, an 7390 LAN1-4?
Wichtig ist, dass auf allen nachgelagerten FRITZ!Boxen der Modus manuell umgestellt wurde, also wie @Hagen2000 schon verlinkte wie in dieser Anleitung.
Sind das immer die selben Boxen, die nicht klappen? Oder ändert sich das „klappen“ anhand des Aufbaus?
FR6r24
