Mehrere Lines für CP8841
marcwa19197
26 Jul 2021
ich habe vor kurzen ein günstiges CP8841 erworben.
Dieses habe ich auf die Firmware sip88xx.14-0-1-0101-145 geflashed. Ein funktionierender TFTP-Server ist auch im Einsatz.
Das Telefon ist an eine Fritzbox 7590 angemeldet.
Zusätzlich habe ich aus dem Netz einige Beispiel-XML Dateien gefunden (auch hier aus dem Forum, danke dafür!).
Nun möchte ich folgendes Erreichen:
- Ich habe aktuell zwei MSNs verfügbar. (12345 und 54321) Das Telefon soll von zwei Nutzern genutzt werden.
Dies habe ich soweit mit folgenden Zeilen auch hinbekommen:
XML:
<sipLines>
      <line button="1" lineIndex="1">
        <featureID>9</featureID>
        <featureLabel>Nutzer1 12345</featureLabel>
        <proxy>USECALLMANAGER</proxy>
        <port>5060</port>
        <name>Leitung1</name>
        <displayName>Nutzer1 12345</displayName>
        <autoAnswer>
          <autoAnswerEnabled>0</autoAnswerEnabled>
        </autoAnswer>
        <callWaiting>3</callWaiting>
        <authName>Leitung1</authName>
        <authPassword>password123!</authPassword>
        <contact>Leitung1</contact>
        <sharedLine>false</sharedLine>
        <messageWaitingLampPolicy>3</messageWaitingLampPolicy>
        <messageWaitingAMWI>0</messageWaitingAMWI>
        <messagesNumber>**601</messagesNumber>
        <ringSettingIdle>4</ringSettingIdle>
        <ringSettingActive>5</ringSettingActive>
        <forwardCallInfoDisplay>
          <callerName>true</callerName>
          <callerNumber>true</callerNumber>
          <redirectedNumber>false</redirectedNumber>
          <dialedNumber>true</dialedNumber>
        </forwardCallInfoDisplay>
        <maxNumCalls>5</maxNumCalls>
        <busyTrigger>4</busyTrigger>
      </line>
      <line button="2" lineIndex="2">
        <featureLabel>Nutzer2 54321</featureLabel>
        <port>5060</port>
        <name>Leitung2</name>
        <displayName>Nutzer2 54321</displayName>
        <autoAnswer>
        </autoAnswer>
        <contact>Leitung2</contact>
      </line>
    </sipLines>
Wie kann ich nun allerdings einrichten, dass Nutzer1 bei ausgehenden Telefonaten die Nummer 12345 verwendet und Nutzer2 bei ausgehenden Telefonaten die Nummer 54321?
Und wie erreiche ich, dass die jeweiligen Line-Tasten beim richtigen Nutzer blinken, sofern die Nummer des Nutzers gewählt wird?
Und welche Möglichkeiten gibt es, ein Telefonbuch anzubinden?
Vielen Dank im Voraus!
Da stellen sich ein paar Fragen.
An welcher Gegenstelle willst du das Telefon betreiben? Fritzbox?
Ich habe keine Ahnung, ob dein cp-8841 diese Art von XML überhaupt lesen und verarbeiten kann.
DAS Format wird von den "alten" Ciscos gelesen. z.B. cp-9951 usw.
CP-88XX XMLs fangen meist so an:
XML:
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<flat-profile>
<!-- System Configuration -->
<Device_Config_Version ua="na"/>
<Restricted_Access_Domains ua="na"/>
<Enable_Web_Server ua="na">Yes</Enable_Web_Server>
<Enable_Protocol ua="na">Http</Enable_Protocol><!-- available options: Http|Https -->
<Enable_Direct_Action_Url ua="na">Yes</Enable_Direct_Action_Url>
<Session_Max_Timeout ua="na">3600</Session_Max_Timeout>
<Session_Idle_Timeout ua="na">3600</Session_Idle_Timeout>
<Web_Server_Port ua="na">80</Web_Server_Port>
<Enable_Web_Admin_Access ua="na">Yes</Enable_Web_Admin_Access>
Hast du im TFTP Log mal gesehen, ob die Datei geladen wird?
Funktioniert die Config mit einer Line?
Üblicher Weise benötigt die 2. Line eigene Logindaten.
Also eine eigene Line in der Telefonanlage mit eigenem Usernamen und Passwort.
Die Lines werden dann vom Telefon auf die linken Buttons aufgelegt und der User kann vor dem Wählen die Line auswählen. Das Telefon kehrt aber nach jedem Telefonat wieder zur Line 1 zurück.
Klingeln tut das Telefon für beide Lines. ;-)
Genny2506
