eine kleine Hilfestellung - hoffentlich!
HAllo Fera,
ich bin leider auch nur ein Neuling - doch hat man mir in den letzten Wochen hier auch durchgeholfen.
Du hast jetzt zwei möglichkeiten -
Du kannst die anderen ANbieter jetzt entweder in die Gatways 1 -4 eintragen - siehe screen shot im anhang. (ich habe Gtw1 freigelassen - aus unerfindlichen gruenden!) oder aber die gibst die ANbieter direkt in den Dialplan ein! (Beispiel: Babble: (<**,:>xx.<
sip.bon.net:5060;usr=DEIN
[email protected];pwd="passwort";nat=yes>)
Jetzt zum dial plan - ich schicke Dir mal eine version mit erklärung - den muss man sich dann noch umschreiben - wie immer Du ihn brauchst:
090! = Block calls to 0900, 0908, 0909 (Don't worry about 0900-equivalent calls in other countries; Sipgate won't connect to these numbers, anyway.)
112S0<
gw0 = 112 direkt über den angschlossenen Festnetzanschluss
[2-9]xxxx.x@gw0 = alle localen nummern übers festnetz
(ich lassse den Rest mal auf english - ich lebe in UK - also musst Du dass für Dich abändern!)
0[58]0[08]xxxxxxS0<
gw0 = Place toll free UK calls (0500, 0800, 0808) immediately via PSTN.
0[12]xxxxxxxxx.x@gw0> = National dialling within the UK. - fangen alle mit 01... oder 02..... an!!!!
00[1-9]xxxxx. international calls via Sipgate. - also alle Nummern die mit 001.... bis 009.... anfangen werden über den in Line 1 eingetragenen anbieter geführt (sipgate)
<0:>00[1-9]xxxxx.<
gw0> = Emergency dial-around code (000 in place of 00) to force an international call to go via PSTN. GW0 ist immer Festnetz!!
Hier noch mein completter Dialplan
([2-9]xxxxxS0<
gw0>|
<##,:>xx.<
gw0>|<*#,:>xx.<
gw3>|<**,:>xx.<
gw2> dass ist der Teil, der Dich am meisten iteressiert: wenn Du ## wählst dann kommt GW0 = Festnetz, *# = gw 3 (babble @62.73.169.12) , ** bringt Dich zu GW2 in meinem Fall GMX
|090!|99xS0<
gw0>|0[58][07][08]xxxxxxS0<
gw0>|0[12]xxxxxxxxxS0<
gw3>|07[789]xxxxxxxxS0<
gw3>|00[1-7]xxxxx.<
gw3>|<0:>00[1-7]xxxxx.<@gw2>)
So, all you need to do is to choose which elements you want to include in your Dial Plan, lay them end-to-end with | breaks in between, and enclose the whole string in a single set of parentheses.
Ich hoffe, Dir hat dieser zusammen gewürfelte Dialplan geholfen - probier es mal - bei mir funktioniert es - habe aber allerdings immernoch probleme mit ID Weiterleitung und der PSTN-Line - aber im grossen und ganzen telefoniere ich VoIP.
Gruss aus England
Leif
