Mesh-Betriebsart wechseln
tgh1711
9 Apr 2006
hallo zusammen,
Ich versuche gerade die Mesh Betriebsart in meinen beiden Fritz Boxen zu ändern. Bisher war meine 7590 als Mesh-Master registriert, die 7490 als Mesh-Repeater. Jetzt wollte ich diese Einstellung umkehren, aber es funktioniert nicht! Ich habe in der FRITZ!Box Oberfläche die Optionen Mesh-Master und Mesh-Repeater entsprechend ausgetauscht und dann über die jeweilige WLAN Taste der Boxen versucht das Mesh wieder einzurichten. Auf der Benutzeroberfläche erscheint auf der 7490 das Mesh Symbol bei der 7590 aber nicht. Was mache ich falsch?
Wurde unter http://fritz.box/support.lua auch der Haken bei Mesh-Master über Kreuz entfernt/gesetzt?
Die Boxen neu gestartet? (vor dem neu meshen)
Das Thema gab es imo bereits (verschachtelt in einem anderen Thread?!)
Ja, habe ich alles gemacht, incl. Neustart jeder Box. Dann über die jeweilige WLAN Taste neu gemesht. Ergebnis keine Änderung. Ich weise nicht ob das Mesh über WLAN geht oder über das verbundene LAN? Unter Umständen sind die Boxen zu weit voneinander entfernt?
Moinsen
Was könnte denn funktionieren ?
Wenn verpasst wurde, den Mesh-Klienten im Master zu entmeshen ;) ...
...dann hilft wohl nur, den Klienten stromlos zu machen, warten bis er im Master unter "Ungenutzte Verbindungen" vermerkt wird, um ihn dann dort löschen zu können.
Danke für die Tipps. Haben leider alle nicht funktioniert. Dann muss ich wohl erst mal ohne Mesh leben.....
Von den Werkseinstellungen aus solltes Du erfolgreich sein, auch wenn das etwas Aufwand bedeutet.
Weiterer Vorschlag:
Vorrübergehend die 7490 mit LAN-Kabel an der 7590 anschließen
Die 7490 zum LAN-IP-Client machen:
7490-Client als Master setzen:
7590-Master als Client setzen
Einmeshen
7490 zum WLAN-Client machen:
die beiden Boxen sind ja bereits per LAN verbunden? Die 7590 ist als Client an der 7490
Ob man sich durch ein "Ummeshen" nicht seine Konfig verhaut und dann später auf unerklärliche Probleme stößt.....
... ich würde "sauber" neu beginnen.
@alexandi die 7490 soll doch Master spielen
Danke für die Tipps. Ich glaube, ich machen einen Werksreset. An einem verregneten Sonntag Nachmittag, aber nicht heute.
Suiram
