- Mitglied seit
- 23 Feb 2020
- Beiträge
- 22
- Punkte für Reaktionen
- 2
- Punkte
- 3
Hallo, hoffe hier richtig zu posten, ansonsten bitte verschieben.
Aktuell betreibe ich bei mir im Haus mehrere Fritzboxen, da ich 3 Stockwerke mit WLAN und DECT abdecken muss. Bisher hatte im im Keller den Kabelzugang über die Unitymedia FB 6490 (mit OS 07.10). Im EG und OG hatte ich je eine FB 7390. Auf jeder FB hatte ich die gleichen WLAN Einstellungen (für 2,4 einen eigenen Namen und für 5 GHz ebenfalls einen eigen Namen). DECT Master war im Keller, DECT Repeater die beiden FB 7390 im EG und OG.
Da ich nächste Woche einen schnelleres Internetzugang durch Vodafone bekomme (Unitymedia wurde ja mit Vodafone verschmolzen), möchte ich ich meine WLAN Zugänge aufbohren. Ich werde dann einen DL von 1G und UP von 50M haben.
Ich habe mir jetzt im Internet eine weitere FB 6490 gekauft, welche bereits OS 07.12 hat und auch die DVB-C Option aktiv hat. Ach ja, alle Fritzboxen sind via LAN an einem Switch mit 24 Ports verbunden.
Jetzt wollte ich die FB 6490 (OS 07.10) im Keller als Mesh Master und die private FB 6490 (OS 07.12) als Mesh Repeater einrichten. Die FB 6490 (OS 07.12) hängt nur via LAN 1 im Netz. Der Kabelanschluss ist an dieser FB nicht belegt, aber in den Zugangsdaten steht drin, das der Internetzugang via Kabelanschluss geht.
Ich hatte auch schon die Option Internetzugang über "LAN 1" aktiv, aber dann komme ich selbst gar nicht mehr auf die Fb 6490 (OS 07.12) drauf. Nur in dem aktuellen Zustand wird zumindest in den Mesh Einstellung erkannt, das es ein FB 6490 gibt, die noch nicht im Mesh integriert ist.
Ich gehe folgendermaßen vor.
1.) auf der neuen FB 6490 (OS 07.12) - welche der Mesh Repeater sein soll, drücke ich ca. 6 Sekunden die WLAN Taste. Nach kurzer Zeit blinken vielen LEDs recht schnell
2.) auf der alten FB 6490 (OS 07.10) - welcher der Mesh Master sein soll, drücke ich ebenfalls für 6 Sekunden die WLAN Taste. Auch hier blinken die LEDs dann recht schnell.
Beide Fritz Boxen sind via LAN verbunden und stehen wären der Mesh Kopplung ca. 1 Meter auseinander.
Nach einer Weile hat das Blinken der LEDs aufgehört, aber die Mesh Kopplung hat nicht funktioniert.
Was kann ich jetzt noch machen?
Ich möchte eigentlich noch 1 bis 3 weitere AVM Produkte holen um meine alten FB 7390 abzulösen und das Mesh besser zu nutzen, aber wenn ich jetzt schon solche Probleme habe, bin ich etwas abgeneigt das zu machen.
