[Problem] Mesh - Master/Client verliert Verbindung
PetersFritzbox
29 Jul 2013
Ich betreibe seit gestern eine 7590 als Mesh-Master und eine 7490 als Mesh-Repeater (beide FW 7.12).
Hin und wieder "verlieren" die Geräte aber die Verbindung zueinander; die 7490 taucht nicht mehr im Netz auf und ist unter ihrer fest eingestellten IP auch nicht mehr erreichbar.
Laut Ereignisprotokoll scheint die 7490 wohl ihre IP auch zu "verlieren" und ändert die IP.
00:55:53 [FB7490] IGMPv3 multicast router 192.168.178.1 active
00:55:01 [FB7490] IGMPv3 multicast router 169.254.1.1 ignored
00:27:33 [FB7490] IGMPv3 multicast router 192.168.178.2 active
Bevor ich die 7590 hatte, lief die 7490 als Master und eine 7390 als Repeater. Die 7490 hatte ich gestern via Recovery neu auf 7.12 gesetzt. Beim ersten Flashvorgang gab es eine Fehlermeldung bei der mt4-Partition; der zweite Flashvorgang lief dann ohne Fehlermeldung durch.
Jemand eine Idee woran es liegen könnte, dass die 7490 die Verbindung verliert?
EDIT: Es scheint, dass ein Gerät, welches über LAN mit der 7490 verbunden ist, das Mesh-Netz wieder zu aktivieren.
Jetzt ist es innerhalb von 9 Stunden wieder zwei mal passiert, dass die FB7490 abgemeldet wurde. Dann blinkt die WLAN-LED an der FB7490 und verbindet sich nicht mehr mit der 7490. Erst wenn ich WLAN an der 7490 de- und dann wieder aktiviere, dann verbindet sie sich wieder mit der 7590.
Ich habe mir die Ereignisse auf der 7490 angesehen. Die Boxen sind über das 5gHz miteinander verbunden und nach dem Kanalwechsel durch die Radarerkennung scheint eine neue Verbindung nicht immer zu funktionieren.
...also ich rate Dir:
1. alles Entmeshen,
2. bei der Verbindung zwischen den Boxen 7590 und 7490 einen Kanal einstellen, der nicht von der Radar-Überwachung erfaßt wird,
3. neu Meshen
wenn Du merkst, daß Dein Mesh-Master (das will bei mir unbedingt der Router 7520 sein), irgend einen Einfluß auf die 5GHz Verbindung zur 7490 nehmen will, dan weg mit dem Mesh, denn die Leitung ist ja dein "backbone".
Und lies unbedingt mal :https://www.ip-insider.de/ist-wifi-mesh-besser-als-wlan-a-633074/
Reaktionen: PetersFritzbox
cmdms
