[Gelöst] MESH Problem mit Webradio
onki69
28 Jun 2009
Kurz mein Setup. Ich nutze 2 FB 5590 wobei die primäre der Mesh-Master ist und via Glasfaser Internetzugang hat.
FB Nr. 2 ist via Netzwerkkabel (2,5G) an FB1 angebunden und in der (Gäste)Wohnung einen Stock tiefer (Betonwände) positioniert.
Daneben sind noch 2 Powerline WLAN-Adapter im Mesh, die das etwas abgesetzte Wohnzimmer sowie den Keller mit WLAN versorgen.
Nun das Problem.
Im Bad (ca. 5m Luftline und 2 gemauerte Wände von FB1 entfernt) ist ein Eigenbau-Webradio auf Basis eines ESP32 S3 (Yoradio Fusion) neuerdings im Einsatz, das ein älteres auf einem normalen ESP32 (KaRadio) abgelöst hat.
Nun passiert es fast immer, dass sich das Webradio mit der FB2 verbindet, die aber eine grottenschlechte Verbindung hat und es ständig zu aussetzern kommt.
Die FB1 ist quasi in Sichtweite jedoch wird sie im Mesh immer mit der Worst case Fritzbox verbunden.
Wie kann das passieren und gibt es Abhilfe ohne gleich das MNesh (das ansonsten gut funktioniert) zu deaktivieren?
Onki
und gibt es Abhilfe ohne gleich das MNesh ... zu deaktivieren?
Wenn sich ein WLAN Gerät nicht mit dem optimalen Mesh Repeater verbindet, dann bitte die folgende Hinweise beachten:
BTW: Auf welchem Firmwarestand sind die beiden FB 5590 und die Powerline WLAN-Adapter?
Hallo.
2 Wände entfernt ist doch nicht Sichtweite.
Wenn Du das Radio einschaltest sucht es sich einen AP mit dem es sich verbindet . Das ist nicht immer der Empfangstärkste. Das hat nicht mit oder ohne Mesh zu tun.
Die Boxen sind immer aktuell, da automatisches Update gewählt ist.
Gleiches gilt für die angeschlssenen sonstigen Fritz-Geräte.
Ich habe mal den Eintrag für das Webradio bei den WLAN-Geräten gelöscht und das Radio im Büro aufgestellt und eingeschaltet.
Nun verbindet es sich mit der richtigen Box bei gutem Empfang.
Ich hoffe das bleibt nun dauerhaft so.
Das Problem könnte gewesen sein, dass ich das Radio in meiner Werkstatt selber gebaut und getestet habe und dort eben mit der FB2 verbunden war.
Möglicherweise wollte das Radio deshalb immer zuerst mit dem AP verbunden sein, auch wenn der Empfang mehr als grottig ist vom Bad aus.
Es ist auch möglich, ortsfeste Geräte einem bestimmten AP zuzuordnen: Unter WLAN-Sicherheit den "WLAN-Zugang auf die bekannten WLAN-Geräte beschränken". Und dann das ortfeste Gerät nur auf dem "richtigen" AP anmelden lassen, bzw auf dem "falschen" zu löschen...
Reaktionen: Ldwg2002
Gilt das auch für den Master? Also kann ich das ortsfeste Gerät überall rauslöschen außer an dem gewünschten Repeater?
Ja, WLAN-Zugang habe ich konsequent in allen Geräten gelöscht, die "nicht zuständig" sein sollen. Macht dann auch die MESH-Übersicht im Master sehr einfach zu kontrollieren
Okay, danke. Interessant ist auch, dass die Löschen Button der einzelnen Geräte bei den Repeatern, trotz aktiver Einstellungsübernahme und obwohl die ausgegraut sind, trotzdem gehen.
edit: Wobei mich die Info beim Löschen eines Gerätes im Master irritiert. Dort heißt es "damit werden auch alle Einstellungen gelöscht". So Dinge wie Priorisierung etc. hätte ich natürlich gerne beibehalten. Gehen diese Settings für das zu löschende Gerät im Master dann flöten?
Es wird nur im Bereich WLAN > Sicherheit gelöscht, nicht unter Heimnetz > Netzwerk > Netzwerverbindungen
Geht bei mir nicht, wenn ich es aus dem Master lösche, fliegt es auch aus dem gewünschten Repeater und im Master steht nur noch die MAC unter
Netzwerverbindungen.
edit: kurze Zeit später ist die MAC hier auch verschwunden.
Ich könnte jetzt mal temp. die Einstellungsübernahme deaktivieren und nur 'ne Anmeldung per MAC an dem einen Repeater erzwingen.
edit: hinzufügen geht, aber wenn man danach die Einstellungsübernahme wieder aktiviert, ist das Teil wieder überall verschwunden.
Klar, bei Einstellungsübernahme soll ja alles einheitlich sein... Die ist bei mir aus, nachdem alle Geräte erstmal verbunden waren. Dann habe ich gezielt gelöscht. Neue Geräte werden gezielt per MAC angemeldet.
Jepp, wenn ich die EÜ für den betreffenden Repeater deaktiviert lasse, gehts.
air.reicht
