[Frage] Mesh-Repeater als DECT-Basis konfigurierbar?
grisu_123
3 Nov 2021
ich muss mein Netzwerk durch einen geplanten Glasfaseranschluss ändern und habe hierzu die Frage, ob die von mir angedachte Konfiguration möglich ist:
  • Ich möchte im Keller eine Fritzbox 7590 als Modem/Router an den Glasfaseranschluss anschließen und hier die Zugangsdaten sowie alle Telefonnummern unseres Anschlusses hinterlegen.
  • Diese Box im Keller möchte ich als Mesh-Master konfigurieren
  • Im Erdgeschoss möchte ich eine weitere Fritzbox 7490 als Mesh-Repeater und IP-Client einrichten und per WLAN einbinden
Kann ich nun diese zweite Box im Erdgeschoss als (alleinige) DECT-Basis einrichten, so dass sich unsere DECT-Telefone mit der Box im Erdgeschoss und nicht mit der Box im Keller verbinden?
Danke Euch schon mal für Eure Hilfe und Gruß,
Grisu
Richte in der 7590 nur den Internetzugang ein, die 7490 als Mesh-Repeater ohne Telefonie im Mesh, stattdessen richtest Du einfach die Nummern in der 7490, als würde diese direkt die Internetverbindung herstellen.
Somit umgehst Du zB die Einschränkung kein BoB (Busy on Busy = Besetzt bei Belegt).
Reaktionen: Zwanzigeinundzwanzig
Hier ist eine Anleitung.
Und genau diesen Punkt bzw. diese Anleitung sollte nicht genutzt werden, außer man möchte ohne Grund
  • Am Mesh Repeater sind verschiedene Leistungsmerkmale nicht verfügbar. Das betrifft z.B. Besetzt bei Besetzt, Rückruf bei Besetzt/Nichtmelden. Außerdem funktionieren Fax- und Datenverbindungen nicht zuverlässig.
  • Die Anzahl der möglichen Gespräche reduziert sich. Wie viele Gespräche Sie führen können, hängt vom Mesh Master ab. Abhängig vom FRITZ!Box-Modell sind zwischen zwei und vier Gesprächen gleichzeitig möglich. Jedes Gespräch, das über den Mesh Repeater geführt wird, zählt für den Mesh Master als Internetgespräch mit einem IP-Telefon.
sich selbst irgendwie einschränken möchte, wenn doch die Telefonie über den Mesh-Master gar nicht gewünscht/benötigt wird.
Alle Rufnummern, die im Mesh Mastereingerichtet sind, können Sie automatisch auf eine FRITZ!Box übertragen, die als Mesh Repeater eingerichtet ist. Die Rufnummern können Sie dann für alle Telefone verwenden, die mit dem Mesh Repeater verbunden sind.
Offenbar hast du die Einwände ignoriert, die in deiner obigen Anleitung für die Fritzbox 4060 auch aufgeführt sind. :(
Das drop down Menü auswählen und FRITZ!Box 7590 auswählen
Ja, kannst du so machen und hab ich auch so.
Die "Einschränkungen" sind für mich keine.
Und es hat auch einen guten Grund (bei mir), sie auf der Master einzurichten, denn die Festnetznummer kann man nicht selbst einrichten sondern geht nur über Konfig seitens des Betreibers.
DECT auf der Master ist deaktiviert, nur die Nummern sind eben auf ebendieser eingerichtet und per aktiviertem "Telefonie im Mesh" auf allen Fritzboxen im Mesh nutzbar.
Das mag ja bei deinem Provider so sein, ist aber eher unüblich...
Ra67
