Mesh/Repeater zu Fritzbox hinzufügen
Neuling08150
9 Jan 2025
ich habe eine Fritzbox 7690 an dieser Fritzbox ist per LAN ein Tenda MW6 angeschlossen der das WLAN auf zwei weitere Würfel verteilt. Nun ist es so das mal das WLAN von Fritz empfangen wird und mal von Tenda. Ich würde gerne ein gesamtes Netzwerk einrichten. Habe gelesen das dies als Access Point möglich ist. Aber was genau muss ich in der Fritzbox einstellen bzw. am Tenda?
Das Tenda hat einen Wan/LAN Port und einen LAN Port, ist es egal auf welchen Port das LAN Kabel hängt? Ebenso wie an der Fritzbox? Entschuldigung aber ich habe wenig Ahnung davon und mein Bruder der mir das im alten Haus mal angeschlossen hat, ist nicht mehr da.
Du musst im Tenda auf den Modus „Bridge“ wechseln … Dann ist alles egal, also welchen Port Du wo steckst, weil es kein WAN-Port mehr gibt. In Deinem Internet-Router = FRITZ!Box musst Du nichts ändern.
Falls hier jemand über eine Internet-Suche vorbeikommt: Bei anderen Herstellern heißt der Bridge-Modus manchmal auch „Access Point (AP)“. Egal wie der heißt, wichtig ist, dass das WLAN-Mesh-Set nicht mehr im Modus „Router“ ist.
Habe gelesen […]
Ist ein wenig komplizierter, denn leider sind viele Anleitungen aus der Kreidezeit: Du musst dann nicht nur den WLAN-Namen und das -Kennwort gleich setzen, sondern auch die Verschlüsselung. Kann das WLAN-Mesh-Set nur „WPA2-PSK (AES)“ und noch kein WPA3-Transition-Mode, musst Du die FRITZ!Box runter auf „WPA2 (CCMP)“ stellen und unten den Haken bei PMF rausnehmen.
In dem Fall sollte man mittelfristig das WLAN-Mesh-Set ersetzen, dass PMF bietet, idealerweise durch FRITZ!-Produkte. Nicht das ein gelangweilter Nachbarsjunge auf die Idee kommt, Dich laufend aus Deinem WLAN zu kicken.
ieso04
