Methode zur Bearbeitung der Konfigurationsdatei
Nico.Lausch
11 Jul 2007
Hallo
ich bin gerade am planen wie ich die config Dateien
  • extensions.conf
  • sip.conf
  • & Co.
am besten per Interface (PHP) bearbeiten kann.
Ich dachte mir ich schreibe mir eine Art INI-Parser ...
hat jemand einen besseren Lösungsansatz?
z.B. damit
oder SSH und (vi/nano/mcedit)
Florian
Ich habe die Sache mal anprogrammiert ...
bitte nicht schimpfen da ich nicht alles 100 % kommentiert hab :)
kann wieder fast 1:1 übernommen werden
nur den Pfad für $configPath anpassen
Die Sache liest zur Zeit nur die Konfiguration aus.
Am Bearbeiten bin ich gerade dran.
bin für Verbesserungsforschläge & Anregungen dankbar.
index.php
PHP:
	// Klassen-Includes
	include("class.asteriskconfig.php");
	// Klassen-Instanziierung
	$ASTERISKCONFIG = new ASTERISKCONFIG();
	// Klassen-Funktionsaufruf
	$ASTERISKCONFIG->editAllConfigContext();
	$ASTERISKCONFIG->getErrors();
PHP:
	class ASTERISKCONFIG{
		// Globale Variablen
		public $errorLog = array();
		public $configFileBuffer; 		// Hält den Inhalt der Konfigurationsdatei bereit
		function ASTERISKCONFIG() {
			// Konfigurationsdatei in Globalen-String einlesen
			$this->configFileBuffer = $this->readConfig();
		function exitsConfig($f) {
			// Pfad zur Konfigurationsdatei, welche ausgelesen werden soll
			$configPath = $f;
			// Datei existiert
			if(file_exists($configPath)){
				return true;
			// Datei existiert nicht
			else {
				array_push($this->errorLog,'Konfigurationsdatei wurde nicht gefunden: <b>'.$configPath.'</b>');
				return false;
		function readConfig(){
			$configPath = './_config/extensions.conf';
			// Existiert die Konfigurationsdatei
			if($this->exitsConfig($configPath)) {
				// Konfigurationsdatei auslesen ...
				$configFile = file_get_contents($configPath);
				return $configFile;
		function getConfigContext($searchContext){
			/* Context aus der Konfigurationsdatei ausgeben */
			// Startposition vom Context in der Konfigurationsdatei suchen
			$startPosOfSearchContext = strpos($this->configFileBuffer, $searchContext);
			// Context-Such-Muster
			$pattern = '/([\[][ ]*'.$searchContext.'[ ]*[\]][\nA-Za-z0-9_\-,.\$\{\}\&=>\(\)\:\@\|\"\'\/ ;#]*)/';
			preg_match($pattern, $this->configFileBuffer, $match, PREG_OFFSET_CAPTURE);
			// Context wurde gefunden
			if($match[0][0]) {
				return $match[0][0];
			// Context existiert nicht
			else {
				array_push($this->errorLog,'Context ist in der Datei: <b>'.$configPath.'</b> nicht vorhanden: <b>'.$searchContext.'</b>');
				return false;
		function editConfigContext($searchContext) {
			$context = $this->getConfigContext($searchContext);
			// Wenn Context existiert
			if($context) {
				// Umbrüche konvertieren
				$context = nl2br($context);
				// Umbrüche umwandeln
				$context = str_replace('<br />','***ASTERISK***',$context);
				// Context in ein Array lesen anhand der zuvor erstellen Zeichen (***ASTERISK***)
				$context = explode('***ASTERISK***',$context);
				// Context(Array) auslesen
				for($i=0;$i<count($context);$i++){
					// Wenn erste Stelle im String ein Buchstabe oder ein [ ist
					// somit werden alle anderen Zeilen, wie z.B. Kommentare ausgeschlossen
					if(preg_match('([\]A-Za-z0-9])', $context[$i][1], $match, PREG_OFFSET_CAPTURE)){
						echo '<input type="" name="editcontext_'.$context[$i].'" value="'.$context[$i].'" style="width:400px;" /><br />';
		function editAllConfigContext(){
			$allContext = $this->getAllConfigContexts();
			for($i=0;$i<count($allContext);$i++){
				// Eckige Klammern abschneiden
				$context = substr($allContext[$i],1,strlen($allContext[$i])-2);
				// Jeden Context aus der Konfigurationsdatei einzeln auslesen
				echo '<b>'.$context.'</b><br />';
				$this->editConfigContext($context);
				echo '<br />';
		function getAllConfigContexts() {
			// AllContext-Such-Muster
			$pattern = '/([\[][ ]*[A-Za-z0-9_]*[ ]*[\]])/';
			preg_match_all($pattern, $this->configFileBuffer, $match);
			// Contexte wurde gefunden
			if($match[0]) {
				return $match[0];
			// Contexte existiert nicht
			else {
				array_push($this->errorLog,'Keine Contexte in der Datei: <b>'.$configPath.'</b> vorhanden');
				return false;
		function getErrors(){
			echo 'Error & Debug Meldungen:<br />';
			echo '----------------------------<br />';
			// Fehler ausgeben
			for($i=0;$i<count($this->errorLog);$i++){
				echo '['.$i.'] '.$this->errorLog[$i].'<br />';
und der Vollständigkeitshalber ...
PHP:
; Diese Datei beinhaltet den Waehlplan.              ;
; Hier werden alle Anrufe (Ein und Ausgehende)       ;
; geroutet, welche ueber die Telefonanlage kommen.   ;
; Generelle Einstellungen
[general]
Static=yes
Writeprotect=no
; Globale Einstellungen
[globals]
IAXINFO=guest
; In diesem Context wird festgelegt,
; welche Nebenstellen (SIP oder ISDN)
; bei welchen eingehende ISDN-MSN (angerufende Nummern)
; reagieren sollen und ueber welche Kanaele
; die Nebenstellen laufen (SIP "SIP" oder ISDN "Zap/g2").
[call_incoming_ISDN]
exten => XXXXXX,1,Dial(SIP/80&SIP/81,60,tT)
exten => XXXXXX,n, VoiceMail(11)
; bei welchen einegehenden SIPGATE-MSN (angerufende Nummern)
[call_incoming_SIPGATE]
exten =>  XXXXXX,1,Dial(Zap/g2/50,60,tT)
exten =>  XXXXXX,2,Hangup
; Ueber welche ISDN-Leitung raustelefoniert
; wird, bei einer einer
; VORWAHL von: 20
[call_outcoming_ISDN]
exten => _20.,1,Dial(Zap/g1/${EXTEN:2},60,tT)
exten => _20.,2, Hangup
; Ueber welche SIP-Leitung raustelefoniert
; VORWAHL von: 30
[call_outcoming_SIPGATE]
exten => _30.,1,SetCallerID,XXXXX
exten => _30.,2, Dial,SIP/${EXTEN:2}@XXXXX|45|r
exten => _30.,3, Busy
; welche Nebenstellen bei welchen
; internen Rufnummern reagieren und
; ueber welche Kanaele die Nebenstellen
; laufen (SIP "SIP" oder ISDN "Zap/g2").
[intern]
exten => 80,1,Dial(SIP/80/60)
exten => 81,1,Dial(SIP/81/60)
exten => 90,1,Dial(Zap/g2/90/60)
; ueber welche Nummer ein ECHO-Test
; stattfindet.
[echotest]
exten => 00,1,answer
exten => 00,2,wait,1
exten => 00,3,playback,demo-echotest
exten => 00,4,echo,
exten => 00,5,playback,demo-echodone
exten => 00,6,hangup
; In diesem Context werden die oben
; erzeugte Contexte der uebersicht halber
; geordnet und includiert.
; Dieser Context wird in der /etc/asterisk/zapata.conf
; sowohl fuer die eingehenden als auch fuer die
; ausgehenden Anrufe genutzt, deswegen gibt es auch
; die Unterscheidung Zwischen "IN" und "OUT" Calls
; unter den einzelnen Contexen.
[default]
;IN
Include => call_incoming_ISDN
Include => call_incoming_SIPGATE
;OUT
Include => call_outcoming_ISDN
Include => call_outcoming_SIPGATE
;INTERN
Include => intern
;ECHO-TEST
Include => echotest
figo12
