[Problem] MFV-Signale werden falsch übertragen
samsung01
12 Nov 2013
Hallo zusammen !
Seit einem größeren Ausfall unseres Glasfaser-Anschlussanbieter, funktioniert bei der Telefonie das MFV-Verfahren nicht mehr korrekt. Wenn ich bei einer Telefonnummer anrufe, wo ich bei einer Menueführung nur eine Zahl eingeben muss klappt, das einwandfrei. Sobald ich aber mehr wie zwei Ziffern drücken muss, funktioniert es nicht.
Ein Beispiel: Losregistrierung der Bingolose. Dort muss die vierstellige Seriennummer eingegeben werden. Nach Eingabe der zweiten Stelle der vierstelligen Nummer kommt schon der Hinweis, das die Eingabe korrekt angenommen wurde…..kann aber nicht.
Habe das auch schon bei verschiedenen Nachbarn ausprobiert, die ebenfalls alle bei dem Anbieter angeschlossen sind und überall der gleiche Fehler. Der Anbieter behauptet, das kein Fehler vorliegen würde. Wenn ich per Handy die Los-Registrierung mache klappt es einwandfrei. Kann ich irgendwas prüfen ? Router ist eine 7590 an der hängen zwei FritzFone und ein altes Panasonic-Kabel-Telefon. Bei keinem Telefongerät klappt es.
Es steht auf RTP oder Inband
Hallo.
In der Fb Eigene Nummern /Bearbeiten/weitere Einstellungen/DTMF Übertragung mal die Möglichkeiten durchprobieren.
Natürlich die Leitung probieren wo du geändert hast.
Und wg nach 2Ziffern dies (vierstellen Code schon nach 2 Ziffern.)
Im Absatz---Ziffern doppelt erkannt--
Bei Inband funktioniert es gar nicht und bei den anderen bleibt der Fehler
@Multireed Hab nochmals mit Inband probiert und siehe da es klappt jetzt !
Vielen Dank !!
Reaktionen: Multireed
Das ist nicht weiter verwunderlich. Denn Inband ist die dritte und unzuverlässigste Methode. Die sollte man nur dann verwenden, wenn alle anderen nicht funktionieren.
BigKalle
