[Problem] Mikrofonlautstärke MT-F
mauz
4 Feb 2006
gibt es eine Möglichkeit, die Mikrofonlautstärke des MT-F anzupassen? Mein Problem ist, beim Telefonieren höre ich mich immer selbst. Hab versucht, die Hörerlautstärke zu verringern, dann wird es etwas besser, allerdings verstehe ich dann mein Gegenüber auch nicht mehr richtig. Oder was könnte sonst das Problem sein?
/heiko
Analoganschluss? Oder ISDN?
Analog
Aber bei meinem vorhergehenden Fritz!Fon 7150 bestand das Problem nicht. Außer Box/Handset hat sich nichts geändert.
Bei analoger Telefonie mit der Fritzbox kommt es unter bestimmten Konstellationen zu dem Echo-Effekt. Du kannst ja mal die Suchfunktion benutzen. Ein Patentrezept gegen Echo/Hall gibt es leider noch nicht.
OK, hab es jetzt nochmal gestestet, indem ich mein altes MT-C mit der Box verbunden habe. Da tritt der Echo-Effekt auch auf, aber nicht so stark wie beim MT-F. Dafür habe ich ein sehr starkes Knacken im Hörer. Momentan ist telefonieren kaum möglich. Wie gesagt, die Probleme hatte ich mit meiner alten 7150 nicht.
Mit der Suchfunktion habe ich nur Echo-Probleme in Verbindung mit VoIP gefunden, die nutze ich aber gar nicht, sondern nur analog.
Hat noch jemand Ideen?
buggernot123
