mini-httpd läuft nicht auf kernel 2.6
Dieses Thema im Forum "FRITZ!Box Fon: Modifikationen" wurde erstellt von Berndi, 29 Jan. 2007.
  1. Berndi
    Berndi Neuer User
    3 Dez. 2005
    121
    Zustimmungen:
    Punkte für Erfolge:
    16
    Beruf:
    Verfahrenstechniker
    Schwalbach
    Hi Experten !
    Seit dem Update auf Firmware 29.04.29 von meiner FBF7170 funktioniert das mini-httpd nicht mehr.
    Zuerst stellte ich fest, dass der USB-Stick nicht mehr als USB-Partition-0-1, sondern als FlashDisk-Partition-0-1 gemountet wrid.
    Auch mounte ich es nicht mehr von
    /dev/scsi/host0/bus0/target0/lun0/part1
    sondern von
    /dev/sda1
    Dies ergibt folgenden Mount-Eintrag
    /dev/sda1 on /var/media/webserver type vfat (rw,sync,nodiratime,uid=1,fmask=0022,dmask=0022,codepage=cp437,iocharset=iso8859-1)
    Wenn ich dann mini-httpd starte
    # ./var/media/webserver/bin/mini_httpd -r -u ftpuser -p 81 -d /var/media/webserver/web/ -l /var/media/webserver/event.log
    läuft folgende Fehlermeldung auf
    ./var/media/webserver/bin/mini_httpd: can't resolve symbol '__uClibc_start_main'
    Kann das bitte jemand verifizieren ?
    Gruß,
    Berndi
  2. beckni
    beckni Neuer User
    30 Okt. 2006
    53
    Zustimmungen:
    Punkte für Erfolge:
    hmm, kann es sein, dass du vorher noch ein Firmware mit 2.4er Kernel hattest? Ich habe noch eine nicht mehr ganz aktuelle Labowfirmware (siehe Sig.) und da ist das mit dem Devicepfad auch schon so.
    Wahrscheinlich brauchst du einfach eine Version von mini_http für den 2.6er Kernel. Die gibt es schon hier im Board. Such doch einfach mal danach.
    EDIT: Suchen liefert: http://www.ip-phone-forum.de/showpost.php?p=719082&postcount=25
  3. Berndi
    Berndi Neuer User
    3 Dez. 2005
    121
    Zustimmungen:
    Punkte für Erfolge:
    16
    Beruf:
    Verfahrenstechniker
    Schwalbach
    In der Tat hatt eich vorher eine 2.4er laufen.
    Werde heute Abend gleich mal das neue mini-httpd installieren.
    Danke !
    Berndi
  4. NanoBot
    NanoBot Mitglied
    27 Juni 2005
    293
    Zustimmungen:
    2
    Punkte für Erfolge:
    Hi Berndi,
    die Fehlermeldung " can't resolve symbol '__uClibc_start_main' " bekommt man immer dann wenn man ein binary, welches dynamisch gegen die ld-uClibc-0.9.26.so gelinkt ist, mit dem ds-mod für den 0.29er Kernel nutzen will.
    Im ds-mod für den 2.6er Kernel wird die ld-uClibc-0.9.28.so verwendet, und die ist leider nicht abwärtskompatibel. Die oben genannte Funktion gibt es in der neuen Version der lib nicht mehr.
    Du brauchst also eine angepasste Version deines Programmes, welche dann neu kompiliert und gegen die neue lib gelinkt werden muß.
    C.U. NanoBot
