[Problem] MiniDlna ts Datei
bytebari
28 Aug 2007
Hallo ich habe seit Update auf freetz-devel-8959 Probleme mit dem Minidlna. Es werden alle Dateien eingelesen außer TS Dateien.
im Log steht scanner.c:499: warn: Unsuccessful getting details for /var/media/ftp/uStor11/Filme/film.ts!
Im ffmpeg sind alles Dateitypen ausgewählt. Ich kenn mich net so gut aus, aber vorher ging alles super. Vielleicht hat jemand eine Idee.
Danke byte
Bist Du Dir sicher, dass es früher mit dieser Datei funktioniert hat? War das vielleicht eine andere ts-Datei? Wenn es sich doch um dieselbe Datei handelt, wäre die Definition von vorher interessant. Welche freetz-rev. oder zumindest ffmpeg und minidlna versions.
danke für deine schnelle Reaktion. Ja ich meine eine ts-Datei welche auch die Dreambox liest und mit der Rev. 7588 trunk und AVM Firmware 05.05 funktioniert alles Perfekt. Ich gehe mal davon aus, dass irgendwas geändert wurde. Ich weis aber net was.
Viele Grüße byte
Wenn du Zeit und Lust hast könntest du versuchen die Trunk-Version ab der das kaputt ist herauszufinden...
Dazu kannst du im Trac nachschauen welche Changesets die relevanten Pakete beeinflussen:
http://freetz.org/log/trunk/make/minidlna
http://freetz.org/log/trunk/make/ffmpeg
usw.
Und dann deine Working Copy mit "svn up -r revision" auf diesen Stand bringen. Sicherheitshalber solltest du aber von vorne (make dirclean) starten. Außer du schaffst es nur die Pakete auf eine andere Revision zu bringen... (Ist mir jetzt zu viel zu erklären. Aber "svn up" geht auch in Unterverzeichnissen.)
Oliver
ich hab das Problem jetzt anders gelöst habe einfach im aktuellen Trunk eine MiniDLNA 10.0.22 aus Trunk 8201 ersetzt die Datei ist auch um einiges größer. Jetzt geht wieder alles bestens. Ist sicher ein Fehler im Trunk vielleicht wird mal gefixt.
Danke trotzdem
Die Funktion GetVideoMetadata hat sich von 1.0.22 auf 1.0.24 kaum geändert (diese muss NULL liefern, damit "Unsuccessful getting details" ausgegeben wird). Also gehe ich davon aus, dass es mit irgendeiner Änderung an ffmpeg zusammenhängt. Tritt das Problem mit allen .ts-Dateien auf oder mit einer konkreten?
fusionK
