mISDN v2 im Kernel 2.6.32-23-generic: FEHLER!
denny_
14 Dez 2009
Hi zusammen.
Ich versuche seit geraumer Zeit mit einen neuen Asterisk 1.6.2.9 aufzusetzen. Leider scheitere ich momentan an der mISDN-Installation.
Die mISDN V2 sind ja ab 2.6.27 schon im Kernel eingebaut.
Laut mISDN.org muss ich die nur im Kernel mit
make menuconfig
aktivieren und danach einfach mit "make" kompilieren.
Die Aktivierung im menuconfig geht ja noch ohne Probleme von statten.
Aber wenn ich dann im Kernel-Verzeichnis ein "make" anschubse, kriege ich folgende Fehlermeldung:
root@asterisk:/usr/src/linux-headers-2.6.32-23-generic# make menuconfig
scripts/kconfig/mconf arch/x86/Kconfig
# configuration written to .config
*** End of Linux kernel configuration.
*** Execute 'make' to build the kernel or try 'make help'.
scripts/kconfig/conf -s arch/x86/Kconfig
  CHK     include/linux/version.h
  CHK     include/linux/utsrelease.h
  SYMLINK include/asm -> include/asm-x86
make[1]: *** Keine Regel vorhanden, um das Target »kernel/bounds.c«,
  benötigt von »kernel/bounds.s«, zu erstellen.  Schluss.
make: *** [prepare0] Fehler 2
Kann mir da vielleicht jemand weiterhelfen, woran das liegen könnte?
http://www.gidf.de/ half mir da bisher leider auch nicht weiter. :(
Grüße denny
P.S.: Neues System:
Intel Atom 1600 32-bit
Ubuntu 10.04
Asterisk 1.6.2.9
Asterisk Addons 1.6.2.1
Asterisk GUI 2.0.4
EDIT:
Nach Linux-Source-Installation lies sich mISDN v2 manuell kompilieren.
Jedoch kann ich mISDN im menuconfig von Asterisk immer noch nicht anwählen ( XXX )
falscher weg.
misdn 2 is nicht kompatibel mit asterisk.
da der misdn channeltreiber von asterisk hier nicht läuft.
besorg dir ein altes debian edge n half dann geht auch misdn ganz ordentlich!
Hi Sparkie
Danke für deine hilfe und Antwort.
Leider muss ich zugeben, dass ich mit DAHDI bisher nur schlechte Erfahrungen hatte! Deswegen bin ich auf mISDN gestoßen und dies lief bei mir bisher immer prima.
Weißt du zufällig, ob es hier irgendwo ein ausführliches HowTO gibt, um mISDNv2 + lcr + Asterisk 1.6 zu bauen?
Wäre dir sehr verbunden. ;-)
Grüße denny
das kann ich nicht bestaetigen. DAHDI laeuft sehr stabil falls du nur TE-Mode brauchst.
Support von NT-Mode fuer HFC-S ist halt noch nicht vollstaendig implementiert. Kommt sicher auch mal irgendwann.
Zum Setup ist dieses HOWTO recht nuetzlich:
http://www.ip-phone-forum.de/showthread.php?t=216114
nein, da hilft wohl nur Tante Google und die lcr Docu auf:
http://www.linux-call-router.de/
- sparkie
In der alten Anlage brauchte ich eben den NT-Mode, da auch intern über ISDN vermittelt wurde. Da wir aber nun intern alles auf SIP umstellen, reicht mir der TE-Mode. ;-)
Dann werd ich mir die DAHDI-Treiber mal bauen und Bericht erstatten wie es läuft.
Grüße denny
