mISDN wird von Asterisk nicht gestartet.
Mansaylon
7 Mai 2007
Hallo Zusammen.
Seit einiger Zeit versuche ich meine ISDN Fritz Karte mit dem Asterisk zu verbinden.
Dazu habe ich die aktuelle Version von mISDN und mISDNuser installiert.
misdn-init scan ergibt ein [OK], card=1, avmfritz
Unter Asterisk ist dann mISDN jedoch nicht gestartet. Wenn ich also unter Asterisk 'help misdn' eingebe, dann sollte ich mind. 15 Ergebnisse bekommen :noidea:
Es will mir einfach nicht in den Kopf, warum Asterisk mISDN nicht starten will.
Versuchte diverse Einstellungen im misdn.conf und habe mich so viel ich gefunden habe durch das Internet gegoogelt.
Nun ist meine letzte Hoffnung hier.
Noch was... wie viele andere auch, bin ich (noch) kein Linux Profi.
Asterisk habe ich zum laufen gebracht mit SIP intern und auch über einen externen SIP Provider. VoiceMail läuft auch (mit Postfix).
Als Disti verwende ich Fedora 6 mit dem aktuellen Kernel.
@Mansaylon
Wo hast Du denn Asterisk her? Aus einem RPM Paket?
Wahrscheinlich ist mISDN Support nicht mitkompiliert gewesen.
Wie dem auch sei, ich habe es mit dieser Anleitung hinbekommen:
http://www.misdn.org/index.php/MISDN_with_Asterisk
britzelfix
britzelfix schrieb:
@Mansaylon
Die Asterisk Installation habe ich mit Hilfe des 'Asterisk 1.2 + 1.4' Buch von Stefan Wintermeyer gemacht. Übrigens das selbe wie das komplette online Buch.
Deine vorgeschlagene Anleitung hatte ich auch schon mal gefunden. Leider ist sie für die Version 1.4 und ich möchte mit der 1.2 arbeiten.
Eigentlich möchte ich nicht unbedingt auf die Version 1.4 wechseln (wurde mir auch von verschiedenen Seiten empfohlen).
Wo würde ich also eine Asterisk 1.2 Version herkriegen, welche ich a) unter Fedora 6 neu aufspielen kann und b) eben mit mISDN laufen wurde?
Und kann ich ein anderes Asterisk Pack aufspielen, ohne dass meine bisherigen Konfigurationen (die ja auch laufen :D ) verloren gehen?
@Mansaylon
Ok, zurück zum Problem.
mISDN und mISDNUser sind tools und Kernel-Treiber, diese
müssen vorher in den Kernel geladen werden (check mit lsmod).
Asterisk selbst benötigt das chan_misdn.so Modul, damit dieses
mit den Kernel-Teribern kommuniziert.
Wenn Asterisk auf ein "help misdn" nicht reagiert, dann solltest Du
zunächst überprüfen, ob sich chan_misdn.so in /usr/lib/asterisk/modules
befindet, dann ob es nicht von modules.conf blockiert wird.
britzelfix
britzelfix schrieb:
@Mansaylon
Also.... chan_misdn.so ist nicht im besagten Verzeichnis.
An was kann das liegen, bzw. wie bringt man dies rein?
Oder.... warum ist das nicht dort? :rolleyes:
Wie startest du den Asterisk? Hast du ihn im Autostart?
Dann könnstest du mISDN im Autostartskript von Asterisk mit eintragen so das mISDN vor Asterisk gestartet wird.
mISDN läuft ja. Nur wenn ich Asterisk starte, wird mISDN in Asterisk nicht mitgestartet.
@Mansaylon
Hast Du auch eine Anleitung für mISDN benutzt?
Wenn's nicht dort ist, dann muß man es dort hin tun.
Schau mal ob es ein chan_capi für Fedora
gibt. Normalerweise runterladen, configurieren, compilieren
und installieren. Folgt man dem Link da oben, bekommt
man auch eine Menge Infos.
britzelfix
Hab hier noch fertige Pakete für den 1.2 er gefunden.
Weiß aber nicht, ob man solchen Seiten vertrauen soll.
http://www.laimbock.com/asterisk/
britzelfix
Hallo
Vielen Dank für Eure Hilfe. Sie hat mir Ansätze beim weiteren Suchen gebracht.
UND ES LÄUFT ;)
Ich hatte Asterisk 1.2.17
Nun machte ich ein Update auf 1.2.18
Danach wurde mISDN von Asterisk richtig gestartet und ich kann endlich raus und rein telefonieren.
georgejeffrey
