Mit dem Smartnode 4552 ins Internet (DSL)
miwe
6 Okt 2004
ich versuche schon seit Stunden den Inalp als Internetrouter einzurichten.
Die Patton Konfigfiles habe ich ohne Erfolg probiert.
Ich sehe im Status des Routers, dass ich meine IP vom Provider erhalten habe, die Anmeldung klappt also. Ich kann jedoch auf keinerlei Seiten zugreifen, ein anpingen von IP-Adressen geht auch nicht. Ein DNS Problem kann man wohl ausschließen.
Muss ich noch eine Defaultroute setzen? Wenn ja, kann mir bitte jemand erklären wo und wie?
Vielen Dank
Miwe
zeig doch mal deine Config...
context ip router
route x.x.x.x x.x.x.x x.x.x.x
context ip router
Erkläre mir doch mal bitte die x Zeichen.
Was kommt da rein, wenn der Inalp die 192.168.1.1 hat?
Config kommt noch, bin nur grade nicht am Gerät selbst.
Das sagt dir doch dein Router selbst :-)
patton(ctx-ip)[router]#route
  <dst-ip-address>            Enter destination host/network IP address
patton(ctx-ip)[router]#route 0.0.0.0
  <dst-ip-mask>               Enter destination host/network IP mask
patton(ctx-ip)[router]#route 0.0.0.0 0.0.0.0
  <gateway-ip-address>        Enter gateway IP address
  eth0                        Existing IP interface
  eth1                        Existing IP interface
patton(ctx-ip)[router]#route 0.0.0.0 0.0.0.0 0.0.0.0
  <cr>
  <metric> [0..]              Enter metric value number (Def: 0)
  traffic-class               Specifies traffic class
sorry, ich versteh nur Bahnhof.
Wie meinst Du das, sagt mir der Router doch selbst?
Was soll ich mit dem Code machen?
Gibts nicht irgendwo ne Beispielkonfig, ausser die von Patton? Denn diese läuft nicht.
Miwe
Tab-Taste drücken, da werden die Eingabemöglichkeiten aufgezählt.
Ohne Config kann man da wenig machen. Was sagt ein Debug? Wird für deinen Anwendungszweck evtl. eine Lizenz benötigt?
P.S.: Schon mal im Handuch nachgesehen?
mfg Guard-X
ja, habe im Hanbuch nachgesehen. Das ist aber derart bescheiden beschrieben....
Zur Konfig:
Internetverbindung steht laut Router. Ich kann im Router sehen, dass ich eine externe IP erhalten habe. Die VOIP Accounts sind registriert. Kann aber nicht anrufen bzw. angerufen werden.
Computer die am Inalp angeschlossen sind kommen nicht ins Internet.
Der Ping zu IP-Adressen funktioniert auch nicht.
Die Konfig ist als txt im Anhang.
Vielen Dank.
Die Konfig ist soweit ok.
Mir ist nur nicht klar, warum Du das SIP-IF an den LAN-Port bindest. Ist das SIP-Gateway im LAN?
Auch ist mir nicht ganz klar, wofür Du im Interface IF_IP_LAN ein
"no napt-inside" setzt?
Und welcher Ping geht nicht?
Vom LAN in's WAN,
vom LAN auf die Smartnode,
von der Smartnode in's WAN
oder von der Smartnode in's LAN?
was sagt "show licence" auf der Smartnode?
Der Ping vom LAN ins WAN funktioniert nicht.
Ich kann vom betreffenden PC auf den Smartnode zugreifen.
show licenses sagt folgendes:
ip routing (Ip router) aktive
Der SIP Gateway ist nicht im Lan, das ist eine alte Config, muss ich noch ändern. Ebenso no napt-inside.
In der Weboberfläche habe ich irgendwo endeckt, dass man DNS abfragen sehen kann. Gebe ich zb. google.de auf der entsprechenden Maschiene ein, so erscheint die DNS abfrage im Inalp und wird auch aufgelöst.
Miwe
arbeite ich von der Konsole des Inalp aus, funktioniert jetzt alles.
DNS AUflösung und ping in beide Richtungen geht.
AM PC kann ich jedoch immer noch keine Seiten aufrufen.
Ein Ping geht auch nicht, jedoch werden namen korrekt durch den Inalp aufgelöst. Der Name Patton taucht auch als Server auf, wenn ich nslookup eingebe. Noch einer ne Idee??
Miwe
looft. :-). "no napt-inside" übersehen. Entfernt -> geht.
Miwe
Tja, Du mußt schon die Postings lesen, wenn Du hilfe bittest ;-)
Freut mich, dass es jetzt läuft.
holh-66
