Mit Ftp auf USB-Stick speichern? (Word/Notepad)
Fritz-WF
20 Feb 2009
ich habe einen USB Speicherstick auf der Rückseite
in die Fritzbox eingesteckt, und sehe den Stick
unter folgenden Adressen:
im Windowsexplorer unter:
My Network Places\192.168.178.1\USBstick\test\
im Browser unter:
ftp://192.168.178.1/USBstick/test/
oder
ftp://fritz.box/USBstick/test/
Ich möchte nun mit Notepad eine Textdatei auf dem Stick
speichern.
Aber in Notepad kann ich als Speicherort weder ...
"My Network Places"
noch
"ftp://"
... als Ziel angeben, da Notepad diese Adressen nicht "versteht".
Daher die Frage:
Kann ich den Stick so "mappen", dass ich einen (für Notepad verständlichen)
Pfad bekomme?
Beispiel: Wenn ich
"My Network Places\192.168.178.1\USBstick\test\"
als Laufwerk m: mappen könnte, könnte ich eine Datei
mit dem Namen "Geburtstag.txt" als "m:\Geburtstag.txt"
abspeichern.
Derzeit verwende ich die Fritzbox 7170 (eine 7270 ist ebenfalls
vorhanden, liegt aber noch im Keller).
PS: Habe gehört dass die Fritzbox die Fähigkeit hat,
das SMB Protokoll zu verwenden.
Kann die Fritzbox 7170 oder 7270 von sich aus keine
Pfade anbieten, die Notepad bzw. Word versteht?
Imho nicht, allerdings nutze ich die Box nur als Mediaserver ... :noidea:
Hast Du es denn einmal versucht? Musst dann ja nur Laufwerk T wählen.
Habe gehört, dass die Fritzbox 7270 die Fähigkeit hat, das SMB Protokoll zu verwenden. Das ist so eine Art NAS Server.
Frage: Kann man einen NAS-Server nicht so konfigurieren, dass man (ohne dass man mappen muss) mit Notepad/Word eine Datei speichern kann?
im notepad-> speichern unter -> \\Servername\Freigabe -> Dateiname wäre die Möglichkeit ohne das als Laufwerk zu mappen, wenn eine Dateifreigabe verfügbar ist
Ja, ist schonmal hilfreich. Ich habe im Windowsexplorer den USBstick-Unterordner,
der "test" heisst, mit der rechten Maustaste nach "Shared Documents" gezogen.
-Nun kann ich mein Notepad-Dokument unter der Pfadangabe :
"C:\Documents and Settings\All Users\Documents\test"
als 1.txt abspeichern.
Das Blöde ist, dass die Datei "1.txt" nach dem Abspeichern zwar in dem Ordner
"C:\Documents and Settings\All Users\Documents\test" als 1.txt
vorhanden ist, aber nicht auf dem USBstick gespeichert wurde!
Wie kann ich mit Notepad die Datei auf dem USBstick speichern?
Hast Du probiert, ein Netzlaufwerk im System zu verankern?
Ich habe im Windowsexplorer den USBstick-Unterordner, der "test" heisst, mit der rechten Maustaste nach "Shared Documents" gezogen.
na so wird das ein Satz mit "X", nämlich nix! Damit hast du imho nur eine Verknüpfung auf den USB-Ordner erstellt und in eine Verknüpfung kann man keinen File speichern.
Du solltest den Befehl net use nutzen oder im Win-Explorer ein Netzlaufwerk verbinden, dann tu doch auch was man dir sagt! :hehe:
Beispiel: Wenn ich
abspeichern.
Dann versuche doch mal statt dessen, "My Network Places\192.168.178.1\USBstick" als Laufwerk m: zu mappen, dann kannst Du eine Datei mit dem Namen "Geburtstag.txt" als "m:\test\Geburtstag.txt" abspeichern.
Und noch ein extra Tipp:
Du brauchst keine Zeilenumbrüche mitten im Satz zu machen, die macht der Browser automatisch an den richtigen Stellen.
Ich kann bei allen Unterordnern meiner Festplatte ein Netzlaufwerk verbinden. Das
funktioniert so:
rechte Maustaste/Sharing and Security/Share this folder on the network/[Name vergeben für das Netzlaufwerk]
Mein FritzBox-USBstick ist im Win-Explorer unter "My Network Places/192.168.178.1/[USBstickNAME]" zu finden.
Das Verbinden des Netzlaufwerks im Win-Explorer funktioniert aber nicht, weil im rechte-Maustaste-Menu der Eintrag "Sharing and Security" ganz fehlt, wenn ich auf den USB-Stick draufklicke.
Wie kann ich beim USB-Stick das "Netzlaufwerk verbinden"?
Hast Du jetzt einmal versucht, den "net use" Befehl zu nutzen? Siehe Post #2 und #9 !
Falls keine positive Rückmeldung erfolgt, oder zumindest der Versuch, bin ich ebenfalls nicht mehr dabei :(
net use T: \\Servername\Freigabe Passwort /user:Benutzer /persistent:yes/no
Was für einen "Servername" muss man denn bei "net use ..." für einen USBstick angeben, der im Win-Explorer unter "My Network Places/192.168.178.1/[USBstickNAME]" zu finden ist?
Servername ist die IP-Adresse, also 192.xxx.xxx.xxx
Egal, ob ich 192.168.178.1 eintrage oder 192.168.178.1\[USBstickNAME],
es kommt immer die Fehlermeldung 67:
mit
/user:ftpuser statt
/user:user
und zusätzlicher Passwortangabe kommt ebenfalls der Fehler 67.
Yheikjhrya
