Mit IP in den Konfigs geht's. Mit dyndsn-adresse statt IP nicht.
PsychoMantis
Aktives Mitglied
18 Dez 2005
Habe versucht meinen Asterisk an den SIP-server der FBF dran zu hängen. Wenn ich in den Konfigs die IP meiner FBF eingebe, funktioniert alles wunderbar. Gebe ich jedoch meinedyndsn-ip statt IP ein, funktioniert es nicht mehr. Aber sowohl von der cmd (Windows) als auch von der shell wird mittels Ping-Befehls die dyndsn-Adresse richtig aufgelöst. Wo könnte der Fehler liegen?
logisch, du kann aus dem gleichen Netzwerk keine route zu deiner dyndns finden.
Ping wird auch 100% verlust haben, oder?
Ne, ping funzt.
Also der SIP-Server ist die FBF zu Hause. Die will ich mit dyndns-ip erreichen. Asterisk ist auf V-Server. Und sowohl vom V-Server aus als auch von anderen Orten aus wird die IP über Ping richtig aufgelöst.
dann versuch doch erst einmal ein
traceroute my.dyndns.org
und/oder
telnet my.dyndns.org 5060
wobei 5060 dein sip-port ist
Der V-Server kennt kein "telnet" und bei traceroute sagt der "traceroute: unknown protocol icmp". Aber daran kann es eigentlich nicht liegen. Solche Adressen wie sip.1und1.de werden ja schließlich auch richtig aufgelöst.
Kann es sein, dass es nach "restart now" auf dem Vserver funktioniert? Wenn ja liegt es vermutlich daran, daß Asterisk nur beim starten den Namen zu IP auflöst. Evtl. reicht auch ein asterisk -rx "sip reload" als cronjob.
IchBinEsDoch
