ich probiere im Moment mit OpenVPN (Zertifikate) eine TAP zu erstellen (Standort A/B mit der gleichen IP-Range, Bsp: 10.0.0.0/24).
Dies funktioniert auch mit einem SP701 bzw. einer FB7141 ohne Probleme. Da der SP allerdings mit der Stromzufuhr gelegentlich Probleme hat und die FB7141 nur ein LAN-Port besitzt muss ich auf ein anderes Gerät ausweichen...
Aus diesem Grund wollte ich eine FB7050 nutzen. Die Verbindung zum OVPN-Server funktioniert. Ich kann via SSH die unter tap0 eingerichteten IP-Adressen (172.16.0.0/24) pingen. Was nicht funktioniert ist die Kommunikation zu den zu brückenden Adressen (10.0.0.0/24).
Da ich ich mögliche eigene Fehler ausschliessen wollte habe ich die ganze Prozedur auch mit einer FB3030 getestet. Das Problem ist das selbe!
Ich gehe mal davon aus, dass das irgendein Gateway/Routing Problem ist. Nun habe ich festgestellt, dass bei den erst genannten Produkten im freetz eine Option "mit LAN brücken" existiert, welche man via Checkbox auswählen kann. Diese fehlt bei der 7050 und der 3030. Liegt hierin der "Fehler" ? Ist deswegen keine Kommunikation im 10.0.0.0-Netz möglich?
Was genau aktiviert man denn mit: "mit LAN brücken" ? Kann ich das auch bei den 7050/3030 Boxen manuel und ohne Checkbox aktivieren?
Vielen Dank für alle, die sich mein Problem durchgelesen haben und mir helfen wollen. Welche Informationen / Configs sind für euch noch nötig, um den Fehler mehr eingrenzen zu können?
Gruß, Dirk
Gruß, Dirk
