* mit misdn und web.de, kein Klingeln am ISDN-Tel von extern
hoerbie
20 Apr 2005
bin wirklich begeistert und habe in den letzten Tagen viel gelernt in diesem Forum, dafür schonmal Dank an alle fleißigen Ratgeber.
Ich wollte folgende Lösung ausprobieren:
-Suse Linux 9.3
-selbst kompilierte Asterisk etc.
-HFC Karte im NT-Modus mit ISDN-Tel
-zweimal X-Lite
-web.de Freephone Account
Mit sämtlichen Anleitungen, die hier genannt wurden, bin ich mit bristuff und zaphfc gescheitert, es ließ sich alles wunderbar durchkompilieren und installieren, aber sobald ich chan_zap verwenden wollte, blieb der * beim Start hängen und sämtliche Anrufe scheiterten an nicht geladener extensions.conf, ein Problem, was hier offensichtlich schon mehrere Leute hatten, aber alle hier genannten Lösungen waren erfolglos.
Naja, dann bin ich hier auf mISDN gestoßen und habe das ohne Probleme soweit installiert bekommen, daß ich folgendes machen kann:
-X-Lite und ISDN-Tel intern wunderbar in jeglicher Kombination anrufen
-X-Lite und ISDN-Tel über web.de nach extern anrufen
-über die web.de Nummer nach intern klingeln nur die X-Lite
Egal, was ich probiert habe, das ISDN-Tel klingelt nicht, wenn von der web.de Festnetznummer ein Anruf kommt.
Hier mal meine Konfigs:
extensions.conf
[general]
static=yes
writeprotect=yes
[default]
include=>intsip10
include=>intsip11
include=>intisdn17
include=>outgoingwebsip
include=>incomingwebsip
[globals]
IAXINFO=guest
[incomingwebsip]
exten=>_95,1,Dial(SIP/10&SIP/11&mISDN/1/17)
; oder alternativ nur Dial(mISDN/1/17)
exten=>_95,2,Hangup
[outgoingwebsip]
exten=>_XX.,1,Dial(SIP/${EXTEN}@websipgate)
exten=>_XX.,2,Hangup
[intsip10]
exten=>10,1,Dial(SIP/10)
exten=>10,2,Hangup
[intsip11]
exten=>11,1,Dial(SIP/11)
exten=>11,2,Hangup
[intisdn17]
exten=>17,1,Dial(mISDN/1/17)
exten=>17,2,Hangup
sip.conf
[general]
port=5060
bindaddr=xx.xx.xx.xx
context=default
externip=yy.yy.yy.yy
tos=reliability
srvlookup=yes
nat=yes
maxexpirey=1200
defaultexpirey=1200
localnet=xx.xx.0.0/255.255.0.0
dtmfmode=info
canreinvite=no
register=abcde:[email protected]/95
[websipgate]
type=friend
username=abcde
secret=fghij
host=sip.web.de
fromuser=abcde
fromdomain=web.de
nat=yes
insecure=very
qualify=1200
context=incomingwebsip
canreinvite=no
[10]
type=friend
username=10
secret=xxxx
host=dynamic
callerid="10"=<10>
context=default
[11]
type=friend
username=11
secret=xxxx
host=dynamic
callerid="11"=<11>
context=default
misdn.conf
[general]
context=default
language=de
debug=0
bridging=no
stop_tone_after_first_digit=yes
append_digits2exten=yes
nationalprefix=0
internationalprefix=00
volume=0
dialplan=0
dynamic_crypt=no
crypt_prefix=**
crypt_keys=test,muh
[intern]
ports=1
context=default
hold_allowed=yes
language=de
callgroup=1
pickupgroup=1
Was mache ich verkehrt? Nach drei Tagen Bastelei (davon 2 1/2 Tage für dieses blöde zaphfc/bristuff) sehe ich irgendwie nicht mehr, woran das nun noch scheitert....
Kleiner Nachtrag: verwendet habe ich Asterisk 1.0.7 und install-misdn.tgz von heute morgen.
Wenn ich irgendwann alles laufen habe, schreibe ich auch gerne eine komplette Installationsanleitung fürs Board.
Gruß, Jens
ich habe bei mir ein:
exten => 1234567,1,SetCallerID(${CALLERIDNUM})
vor jeder Zeile wo ich mit mISDN waehlen tu. so gehts bei mir mit
bluesip.
cu Tommi
tausend Dank, genau das hat mir gefehlt.
In der extensions.conf habe ich nur folgenden Block geändert:
[incomingwebsip]
exten=>_95,1,SetCallerID(${CALLERIDNUM})
exten=>_95,2,Dial(SIP/10&SIP/11&mISDN/1/17)
exten=>_95,3,Hangup
und nun funzts!
Dann werde ich jetzt mal die Telefonanlage so umbauen, daß ich per Sip ankommende Telefonate wie ein reinkommendes Amtsgespräch über einen zweiten externen S0 in der Anlage signalisiere.
Gruß, Jens
8-)
ich kaempfe momentan noch mit instabilitaeten was incoming anrufen
angeht. wenn ich morgens versuche vom handy aus ueber sip auf den
misdn anzurufen, dann geht nix. nehme ich dort allerdings mal den hoerer ab und leg gleich wieder auf, dann gehts auch wieder vom handy ueber sip incoming.
kannst ja mal berichten ob du aehnliche probleme hast. ich kompiliere jetzt auch mal die versionsstaende vom misdn-install.
cu tommi
ja, ich berichte dann gerne.
Ich werde aber noch ein paar Tage brauchen, bevor es was neues gibt, da ich nun erstmal unsere ganze Telefonverkabelung ändern muß, um mir in der Telefonanlage einen S0 Port freizuschaufeln, den ich dann als externen Port als Eingang vom Asterisk konfigurieren kann.
Asterisk zwischen Amt und Telefonanlage zu hängen, oder die Telefonanlage durch den Asterisk zu ersetzen, ist mir derzeit noch zu gewagt, dafür kenne ich das Ding noch nicht gut genug (und ganz ersetzen ist mir auch zu teuer, da ich dann PCI-Karten für 6 S0-Ports bräuchte).
Und dann muß ich den Asterisk noch auf dem dafür geplanten Server installieren, bisher läuft der nur auf einer dedizierten Testbox. Und der dafür gedachte Server läuft derzeit noch unter 2.4er Kernel, muß also auch erst noch upgedatet werden.....
Gruß, Jens
FR6r24
