Mit Nokia E61 als Festnetztelefon
Sport07DE
17 Jun 2009
Hallo zusammem,
nach langem warten ist es endlich soweit und ich kann per Firmware-Update über die FritzBox 7170 mit meinem Nokia e61 über Wlan ins Festnetz anrufen und von dort aus auch angerufen werden.
Das funktioniert soweit super, nur dass ich immer mein Echo höre. Das Gegenüber nicht. Muss ich noch Einstellungen am Telefon oder der Fritzbox vornehmen?
Die Firmware am Nokia habe ich auch upgedatet.
Michael
Was sagt das Prtokoll der Internettelefonie? Es gibt für dein Gespräch zwei Einträge: vom Handy zur FritzBox und von FritzBox zum Teilnehmer.
da steht nicht sehr viel verwertbares drin. Hir ein Auszug aus dem Telefonie-Protokoll:
11.06.09 20:19:00 Internettelefonie mit 620 über 192.168.0.7 war nicht erfolgreich. Ursache: Request Terminated (487)
11.06.09 20:13:18 Internettelefonie mit 620 über fritz.box war nicht erfolgreich. Ursache: Request Cancelled (487)
11.06.09 20:13:14 Internettelefonie mit 620 über 192.168.0.7 war nicht erfolgreich. Ursache: Busy Here (486)
11.06.09 15:01:57 Internettelefonie mit 620 über 192.168.0.7 war nicht erfolgreich. Ursache: Request Terminated (487)
11.06.09 13:28:52 Internettelefonie mit 620 über 192.168.0.7 war nicht erfolgreich. Ursache: Request Terminated (487)
11.06.09 12:33:22 Internettelefonie mit 620 über 192.168.0.7 war nicht erfolgreich. Ursache: Decline (603)
11.06.09 12:31:49 Internettelefonie mit 620 über 192.168.0.7 war nicht erfolgreich. Ursache: Busy Here (486)
11.06.09 12:30:58 Internettelefonie mit 620 über fritz.box war nicht erfolgreich. Ursache: Request Cancelled (487)
11.06.09 12:27:53 Internettelefonie mit 620 über 192.168.0.7 war nicht erfolgreich. Ursache: Busy Here (486)
11.06.09 12:26:22 Internettelefonie mit 620 über 192.168.0.7 war nicht erfolgreich. Ursache: Busy Here (486)
Ich meinte eher unter Telefonie - Internettelefonie - Sprachübertragung
Sieht bei mir so aus (zeigt Nokia N95 <-> FritzBox):
11.06.2009 15:58 620 G.711 10849 (-) - 0 ms -
0:05:33 (65535 ms) 192.168.178.20 G.711 16272 (-) - 4 ms 0 ms (0 %)
Es ließe sich erkennen, wo das Echo herkommt. Schlechter Codec, hohe Verzögerung, ..... Und zwar schön getrennt aus der Verbindung E61 <-> FritzBox und FritzBox <-> Angerufener
ok, habe ich gefunden:
17.06.2009 15:07	620		G.711u	574 (-)	-	 	0 ms	-
0:00:17	192.168.0.2		G.711u	833 (-)	-	 	3 ms	0 ms (0 %)
17.06.2009 14:29	620		G.711	1572 (-)	-	 	0 ms	-
0:01:01 (65535 ms)	192.168.0.2		G.711	2357 (-)	-	 	2 ms	0 ms (0 %)
17.06.2009 10:22	620		G.711u	4677 (-)	-	 	0 ms	-
0:02:20	192.168.0.2		G.711u	6434 (-)	-	 	3 ms	0 ms (0 %)
15.06.2009 14:37	620		G.711u	781 (-)	-	 	0 ms	0 ms (0 %)
0:00:24	192.168.0.2			0 (-)	-	 	0 ms	0 ms (0 %)
14.06.2009 22:05	620		G.711u	48544 (-)	-	 	0 ms	-
0:24:16	192.168.0.7		G.711u	72034 (-)	0.7 %	 	3 ms	170 ms (100 %)
14.06.2009 21:35	620		G.711	51491 (-)	-	 	0 ms	-
0:25:49 (65535 ms)	192.168.0.7		G.711	74558 (-)	0.0 %	 	7 ms	206 ms (78 %)
14.06.2009 21:34	620		G.711	1630 (-)	-	 	0 ms	-
Die Verzögerungen (ms) sind immer auf der Empfangsrichtung zu finden.
Ich habe in den Einstellungen mal gesucht. Vernünftig wäre doch sicher:
- immer Sprachkodierung mit Festnetzqualität verwenden
FRITZ!Box verwendet grundsätzlich verlustfreie Sprachkodierung wie im Festnetz.
Wenn ich das richtig sehe, gibt es zwei ganz schwere Ausreißer am 14.06 Abends (170ms/206ms). Waren die anderen Gespräche ok? Ich hoffe erstmal so...
Zu den beiden schlimmsten Gesprächen gibt es auch Einträge der Verbindung FritzBox <-> Angerufener. Ist die Verzögerung da auch so schlecht? -> falls ja, lag es an der externen Verbindung.
Falls nicht: was war anders bei den beiden schlimmen im Vergleich zu den anderen? Entfernung zur FB, Akkustand des E61, Störsender (Mikrowelle, DECT, Bluetooth) in der Zeit, Belastung der FB in der fraglichen Zeit (Onlinespeichernutzung o.ä.), WLAN Auslastung in der Zeit (Backup?)...
Die Einstellung bzgl. Festnetzqualität sollte nur die externen Telefonate betreffen, nicht die Einstellungen des SIP Servers an dem sich das E61 anmeldet (es bewirkt die Wahl des Codec G711). Wie die Leitung nach draußen ist, siehst du nur an den anderen Einträgen in dem Menü "Sprachübertragung".
Wie du jedoch schon an deinem Log sehen kannst, hat das E61 mit der FB den Codec G711 ausgehandelt, also Festnetzqualität. Der andere ausgehandelte Codec G711u ist auch immer noch klasse und ich kann ihn nicht vom G711 unterscheiden beim hören :-)
Es bleibt die Frage: hat die externe Verbindung auch die starken Verzögerungen (ich hoffe es, glaube es aber nicht) oder liegt es an der WLAN Verbindung (ich fürchte es) oder ist es gar ein Problem der FB, wie z.B. die Auslastung, Firmware o.ä. (glaube ich nicht).
danke für die umfangreiche Antwort.
Gestern habe ich telefoniert, da hatte ich am Anfang kurz ein Echo, danach nicht mehr...
Der Gesprächsteilnehmer hatte kein Echo, meinte aber, dass ab und zu Worte verloren gehen.
Vorhion habe ich einGeschäftsgespräch geführt und hatte den Eindruck, das Gegenüber hat meine Worte immer zeitverzögert bekommen und ich hatte wieder ziemliches eigenes Echo.
Die FB steht im gleichen Raum praktisch nur 3m weg. Mikrowelle ist aus, DECT-telefone nur im Geschoss tiefer, Bluetooth nur am E61.
Habe jetzt mal Sprechpausen-Erkennung (VAD) verwenden eingestellt.
Wie könnte ich denn die WLAN-Qualität verbessern?
Das ist auch ein Reizthema Thema für mich :-( Ich habe viele, viele liebe Nachbarn mit WLAN und Rumgestöre.
Schau dir am besten beim Fritzbox-WLAN an, wie die Kanäle rundherum belegt sind. Sonst gibt es noch die umfangreichsten Tutorials hier im Forum. Ich habe mir mit dem Wechsel des WLAN Kanals beholfen. Via try&error bin ich bei Kanal 6 hängengeblieben. Für mich der stabilste, die FritzBox wollte per Autokanal die 1 oder 13. Beides war aber wenig optimal in meinem Falle.
Mein Nokia N95 ist mein Lieblingstelefon zu Hause. 1A Qualität bei 1 Wand und 5m, maximal möglich sind 2 Wände und 10m.
Ging aber erst seit Kanalwahlspielerei so gut.
ich/wir tasten uns ran.
Mein Kanal ist 6. Die anderen Netze haben 1 und 11 liegen also weit genug weg.
scheint besser zu funktionieren.
Mal eine andere Frage dazu:
Wie bekomme ich denn die Kennung mit dem @fritz.fonwlan... weg?
So erkennt der meine Anrufer nicht im Adressbuch.
Michael
Ich habe es nicht wegbekommen :-( Du kannst höchstens die Telefonbucheinträge um IP-Telefonnummern erweitern, damit es angezeigt wird :-(
Auch das Problem mit der Wahl aus dem Telefonbuch des Handys bei internationaler Vorwahl mit + (z.B. +49) besteht seit der ersten Firmwareversion mit SIP Server.
Jo12305
