Ich (versuche) einen Mitel 430 an einer Vodafone Cable (kein SIP-Trunk) zu betreiben. Es wurden zwei SIP Rufnummern zugeteilt, bis der Rest portiert wird.
Aktuell zwei Probleme:
1. Keine Neuregistrieung nach Neustart der Mitel
2. Warnmeldung: Zu viele Fehler mit der gleichen ID : 38147 (im 10 .. 40 Min Intervall)
Zu 1.)
Ein Template konnte ich keines finden. So habe ich einfach von Scratch angefangen, und die Registrierung klappte.
Soweit eigentlich ganz zufriedenstellend.
Auf der Netzschnittel noch Anpassungen gemacht, wie internationale Vorwahl + erlauben, Signalisierung der Wartemusik von Automatisch auf „active Media“ und die SIP Registrierung fliegt nicht raus. Soweit so gut.
Eigentlich alles gut dachte ich, bis zum nächsten Neustart der Anlage. Denn die zwei Rufnunmmern registrieren sich nicht neu. Auch das zurücksetzten der Konfiguration zum Ursprung lässt die Rufnummern nicht registrieren.
Erst komplettes Löschen des Bündels und Neuanlagen heilt das Problem.
Sobald ich etwas an der Netzschnittstelle im Bereich SIP Signalisierung aus einem Jungfräulichen „Template“ ändere, erfolgt keine Registrierung nach Neustart der Anlage.
Ich frage mich, was passiert unterhalb der GUI, das VF nicht mag und ich über die Settings nicht mehr zurückdrehen kann?
Der User @dg2drf hatte in einem Beitrag aus 2001 ein Template zur Verfügung gestellt. Vielleicht hilft es weiter, weil ich woanders noch was setzten müsste?
Bis dato stört nur die fehlende Wartemusik bei Rückfragen und Vermitteln. Sonst scheint es keine Auffällgikeiten auf der Nutzerseite zu geben.
Tricky war abgehende die richtige CLIP zu setzen, da ist VF „empfindlich“. Da gibt es noch eine Nuss zu knacken, aber ich will erst noch selbst testen, bevor ich hier frage (zwei Rufnummern auf einen Gerät und je nach Leitungstaste diese Rufnummern extern zeigen).
Zwar löst VF keine Zwangstrennung nach 24h (wie bei DSL) und eine neue WAN IP wird zugeteilt, aber ich möchte halt, dass bei einem Neustart nicht vor Ort gehen müssen, um die Anlage quasi an der Netzschnittstelle neu aufzusetzen und dann danach die Anpassungen (z.B.) Wartemusik und +49 Support nachzuziehen.
Was mache ich falsch, oder was ist bei der Netzschnittstelle einzustellen, dass die Registrierung nach Neustart ebenso klappt?
Zu 2.)
Was irritiert sind die permanenten Warnmeldungen „Zu viele Fehler mit der gleichen ID : 38147“.
Die üblichen Verdächtigen meine ich adressiert zu haben, wie zwei externe DNS (1.1.1.1 und 8.8.8.8) anstelle des DNS der Fritz!BOX 6660 Cable zu nehmen. Die Anlage pushed munter die E-Mails raus.
Keiner konnte mir Details zu dieser ID nennen.
Vielen Dank schon mal vorab.
Zu 1.)
Zu 2.)
