[Frage] Mitel 5330 an Fritzbox?
johr62
15 Nov 2016
Im Moment gibt es das Mitel 5330 schon mal sehr günstig bei der Bucht.
Hat das schon mal jemand an einer Fritzbox (7390) zum laufen gebracht?
Ergänzung:
Ich habe die CFG Dateien so hinbekommen, dass ich mit dem 5330 anrufen kann, eingehende Gespräche werden allerdings ignoriert.
Hat jemand eine Idee?
Ergänzung die 2.:
Angerufen werden klappt jetzt auch.
Wenn Bedarf besteht, werde ich die CFGs hier posten.
Da offensichtlich Interesse besteht, habe ich die Vorgehensweise zum Anbinden an eine Fritzbox mal zusammengeschrieben. Wenn ich die
Hinweise im Netz richtig verstanden habe, gilt das für die Modelle 5220, 5330 und 5340
1. Minet -> SIP
Nach dem Herstellen der Stromzufuhr die # Taste gedrückt halten bis die Meldung "Configure Phone?" kommt. Mit yes (*) bestätigen.
So oft auf no (#) drücken bis "Phone Mode" kommt. Mit yes (*) bestätigen. Dann kommt die Frage "Protocol?". Mit yes (*) bestätigen.
Der aktuelle Modus wird angezeitgt, ist er SIP kann man mit vielen no (#) exit (*) das Menü verlassen. Sonst change )*) drücken und
mit 0 SIP wählen. Das Speichern der Änderung bestätigen und den Reboot bestätigen.
2. Fritzbox konfigurieren
Nach dem Reboot des Telefons kann man in der Heimnetzübersicht die neu zugewiesene IP Adresse sehen (falls das Telefon nicht auf DHCP
eingestellt war, kann man das mit der gleichen Methode wie unter 1. nur eben unter den "Network Parameters" umstellen.
Auf der Heimnetzseite sollte man auch einstellen, dass dem Telefon immer die gleiche IP zugewiesen wird und dem Telefon einen
sinnvollen Namen geben.
In der Fritzbox ein neues Telefoniegerät anlegen, nehmen wir an, es wäre die interne Nummer 621, Benutzername (ich habe auch 621 gewählt)
und Passwort festlegen.
3. Webseite des Telefons aufrufen
http://<ip-adresse>
Benutzername ist 'admin', Passwort ist die Modellnummer des Telefons bei meinem eben die '5330'. Wenn es ein Modell mit 'e' ist, dann
muss das auch beim Passwort mit eingegeben werden, z.B. '5340e'. Sollte man ein gebrauchtes Telefon erworben haben, dann kann man einen
Factory Reset mit dem Menü wie unter 1. machen. Im Gegensatz zu dem was im Internet kursiert taucht bei mir nur eine einfache Startseite
auf. Unter User ID habe ich, um nicht zu viele unterschiedliche Usernames zu haben, auch die 621 eingegeben (siehe 2.). User Displayname
ist ein String der später links oben auf dem Telefon angezeigt wird. Sip Authentication User Name und Passwort wie unter 2. gewählt.
Sip Server ist die IP der Fritzbox. Port ist 5060 und Scheme ist UDP.
Unter Provisioning Server wird der Anmeldename für die Webseite und der TFTP Server festgelegt (3cdaemon ist einfach und funktioniert).
Klickt man auf "Save und Reboot" startet das Telefon neu und versucht vom TFTP Server drei verschiedene Dateien zu laden:
MN_GENERIC.CFG
MN_<username>.cfg Das ist die User ID aus dem 1. Eingabefeld der Telefonseite in userem Fall also MN_621.cfg
MN_<mac-adress>.cfg Das ist die MAC Adresse des Telefons
Man kann die ganzen Einstellungen in eine CFG Datei packen, nur wenn man mehrere Telefone hat, dann ist es sinnvoll die Grundeinstellungen
in die GENERIC zu packen und die telefonspezifischen Einstellungen in die Datei mit der MAC Adresse.
Die erste Anhang enthält eine knappe Dokumentation aller möglichen CFG Einträge, im 2. Anhang habe ich meine Konfiguration kommentiert.
Die Kommentare habe ich mit <!-- Kommentar --> markiert, beim Übernehmen diese entfernen, ich weiß nicht, ob das Telefon damit klar käme.
- - - Aktualisiert - - -
MN_GENERIC.CFG
<Parameter Model="5330">
<dhcpenable>1</dhcpenable>​
<tftp_config>1</tftp_config>
<pppoe_enable>0</pppoe_enable>
<tftp_task_enable>1</tftp_task_enable>
<tftp_upgrade>2</tftp_upgrade>
<http_upgrade>0</http_upgrade>
<local_sip_port>5060</local_sip_port>
<tos>0</tos>
<e802_priority>6</e802_priority>
<sntp>a.b.c.d</sntp>
<!-- ip-adresse der Fritzbox -->
<time_zone>+60</time_zone>
<!-- Müsste laut Docu stimmen, Uhrzeit stimmt aber nicht???? -->
<auth_method>2</auth_method>
<register_expire>7200</register_expire>
<emerg_number></emerg_number>
<emerg_ip></emerg_ip>
<emerg_port></emerg_port>
<audio_codec>5</audio_codec>
<audio_pkt_size>20</audio_pkt_size>
<dtmf_type>0</dtmf_type>
<dtmf_payload>101</dtmf_payload>
<http_task_enable>1</http_task_enable>
<httpport>80</httpport>
<voicemail_ringnum>**600</voicemail_ringnum>
<gruu_ctl>1</gruu_ctl>
<proxyrequire_ctl>0</proxyrequire_ctl>
<fwEnable>0</fwEnable>
<htmlpuseraccess>1</htmlpuseraccess>
<lancode>de_DE</lancode>
<sip_mode>sip</sip_mode>
<user_passwd>xyz</user_passwd>
<!-- bin mir nicht sicher, wo diese Passwort verwendet wird -->
<addr_type>0</addr_type>
<advisorymsg>0</advisorymsg>
<installer_passcode>abcd</installer_passcode>
<time_format>0</time_format>
<tonecode>DE</tonecode>
<admin_dispname>displayname</admin_dispname>
<!-- Wird oben links auf dem Telefon dargestellt -->
<lcdbacklightctl>1</lcdbacklightctl>
<missedcallsctl>1</missedcallsctl>
<!-- Unbeantwortete Anrufe anzeigen -->
</Parameter>
Als letztes noch die MN_<macadressse>.cfg
Die 621 muss natürlich durch den aktuellen Usernamen ersetzt werden und die orange dargestellten Texte der userlist müssen natürlich auch durch die aktuellen Werte ersetzt werden. Hier können natürlich die übrigen freien Tasten auch noch belegt werden. Siehe Dokumentation.
<pkDescription>​
<Key Line="25" Fea="6" Des="Line 1" Addr="" Mode="1" UserID="621"></Key> <!-- Untere linke Taste mit "Line 1" belegen -->
<Key Line="26" Fea="0" Des="" Addr="" Mode="1" UserID="621"></Key>
<Key Line="27" Fea="0" Des="" Addr="" Mode="1" UserID="621"></Key>
<Key Line="28" Fea="0" Des="" Addr="" Mode="1" UserID="621"></Key>
<Key Line="29" Fea="0" Des="" Addr="" Mode="1" UserID="621"></Key>
<Key Line="30" Fea="0" Des="" Addr="" Mode="1" UserID="621"></Key>
<Key Line="31" Fea="0" Des="" Addr="" Mode="1" UserID="621"></Key>
<Key Line="32" Fea="0" Des="" Addr="" Mode="1" UserID="621"></Key>
<Key Line="33" Fea="0" Des="" Addr="" Mode="1" UserID="621"></Key>
</pkDescription>
<user_list>
<User State="1" ID="621" DispName="<displayname>" Pwd="<passwort für das telefoniegerät>" AuthName="621" Realm="" RegSvr="<ip-adresse der Fritzbox>" RegPort="5060" RegScheme="2" ProxySvr="<ip-adresse der Fritzbox>" ProxyPort="5060" ProxyScheme="2" VMSvr="<ip-adresse der Fritzbox>" VMPort="5060" VMScheme="2" OutSvr="" OutPort="5060" OutCtr="0" Ring="1" Line="0" EventSvr="" EventPort="5060" EventScheme="2" NatMode="1"></User>
</user_list>
</Parameter>
Falls jemand wegen der Uhrzeit noch eine Idee hat oder weiteres herausgefunden hat (Stichwort Superkey), dann schreibt das bitte noch in einer Antwort.
Anhang anzeigen Erklärung der xml Tags.xls
Reaktionen: Rangierdraht
Vielen Dank. Das ist schön ausführlich.
Herzlichen Dank ebenfalls. Noch eine kurze Frage, gibt es irgendwo noch die Möglichkeit die aktuelle Firmware zu bekommen? Auf meinem befindet sich die 4.x .
Mal ein Zwischenbericht.Habe firmware 6.x hochladen können, zusammen mit der MN_GENERIC.CFG . Das web interface ist jetzt vorhanden. Allerdings kann ich keinerlei Einstellungen wie programmierung der Soft Keys oder Helligkeit des Displays vom P5330 aus machen. Telefonieren geht. Ist das bedingt durch den SIP Mode oder mach ich was falsch?
Softkey mit Nummer belegen (unterer Key auf 2. Seite):
<Key Line="33" Fea="1" Des="Mailbox" Addr="**600" Mode="1" UserID="621"></Key>
Ah, danke, das hilft. Das WEB Menü mit Seiten von Konfiguration war auch schon mal sichtbar. Jetzt leider nicht mehr. Werde nochmal von vorne anfangen.
So, jetzt nochmal ein update. Mit Firmware 05.01.00.17 bekomme ich nun das volle WEB Interface mit allen Konfigurationsmöglichkeiten.
Wegen der Zeit: Ich habe das ganze auf +1 gestellt und die Zeit wird richtig angezeigt.
Wenn gewünscht poste ich mal mein CFG
erst Mal natürlich ** VIIIEEELEN ** Dank für die Tipps bis hier hin !!!
Ich hab 'ne FB5390, welche mein SIP Gateway ist. Für ein paar Spielchen (Lenny Chatbot für die angeblichen Microsoft Hotline Anrufe ;-)) hab ich einen Linux Server mit Asterisk, den ich schon erfolgreich per SIP an die FB angeschlossen habe. Ich hab es auch schon geschafft, ein KE1020a IP Phone mit der Fritzbox zu verbinden. Ich kann mit einem Linux Softphone verifizieren, dass mein Benutzername und Passwort an der FB richtig sind.
Seit ein paar Tagen versuche ich vergeblich, ein Mitel 5320e mit der Fritzbox zu verbinden. Ich habe mit Eurer Hilfe einen TFTP Server auf meiner Linux Kiste aufgesetzt und auf das 6.5.00.08 Firmware down gegradet. Ich komme auf das Web-Config des Phones und ich kann auf meinem TFTP Server Konfig Dateien abgelen, die vom Telefon gelesen werden. Ich kann z.B. den Displayname setzen und er wird korrekt vom Phone übernommen.
Ich schaffe es bloß nicht, dass das Telefon sich per SIP an der FB anmeldet unde ich telefonieren kann :-((
Ich hab mir per webconfig die Konfig-Datei des Telefons runtergeladen, dann die SIP Details so wie in diesem Thread beschrieben eingefügt, aber es klappt nicht. Ich hab alle Kombinationen aus username, extension ausprobiert, aber es klappt ums Verplatzen nicht.
Hat irgendjemand eine Idee, was das Problem sein könnte ??
Ich wäre echt dankbar für alle Hinweise!
Merci vielmals,
Joachim
<Parameter Model="5320e">
   <dhcpenable>0</dhcpenable>
   <cfg_update_enable>1</cfg_update_enable>
   <boot_version>06.04.01.02</boot_version>
   <image_version>06.05.00.08</image_version>
   <fw_upgrade>2</fw_upgrade>
   <outbound_state>0</outbound_state>
   <tls_port>5061</tls_port>
   <otos>-1</otos>
   <vtos>-1</vtos>
   <stos>-1</stos>
   <e802_opriority>-1</e802_opriority>
   <e802_vpriority>-1</e802_vpriority>
   <e802_spriority>-1</e802_spriority>
   <vlan_id>-1</vlan_id>
   <host_name>mitel624</host_name>
   <domain></domain>
   <hot_line>0</hot_line>
   <hot_address></hot_address>
   <hot_addr_type>0</hot_addr_type>
   <tls_root_cert_url></tls_root_cert_url>
   <poundkeydial>1</poundkeydial>
   <dialtonekey>12</dialtonekey>
   <remote_reboot>1</remote_reboot>
   <sipkeepalive>1</sipkeepalive>
   <rss_feed></rss_feed>
   <blf_pickup>*98</blf_pickup>
   <host_ip>0.0.0.0</host_ip>
   <video_ip>0.0.0.0</video_ip>
   <sntp>10.0.0.90</sntp>
   <time_zone>1</time_zone>
   <session_timer>1800</session_timer>
   <emerg_ip>0.0.0.0</emerg_ip>
   <emerg_port>5060</emerg_port>
   <video_codec>0</video_codec>
   <reasons>0</reasons>
   <other_reason></other_reason>
   <do_not_disturb>0</do_not_disturb>
   <noans_fwd_mode>0</noans_fwd_mode>
   <try_ring_nums>10</try_ring_nums>
   <noans_fwd_addr></noans_fwd_addr>
   <beep_on_hold>1</beep_on_hold>
   <on_hold_alert>60</on_hold_alert>
   <system_mode>0</system_mode>
   <pppoe_login></pppoe_login>
   <pppoe_passwd>******</pppoe_passwd>
   <callCountIn>0</callCountIn>
   <callCountOut>0</callCountOut>
   <discovery>0</discovery>
   <pbIndex>0</pbIndex>
   <adminId>admin</adminId>
   <admin_dispname>Administrator</admin_dispname>
   <admin_passwd></admin_passwd>
   <busy_fwd_mode>0</busy_fwd_mode>
   <busy_fwd_addr></busy_fwd_addr>
   <always_fwd_mode>0</always_fwd_mode>
   <always_fwd_addr></always_fwd_addr>
   <pcport>0</pcport>
   <port>0</lanport>
   <lcd>5</lcd>
   <lcd_brightness>9</lcd_brightness>
   <rdkw1></rdkw1>
   <rdringtype1>0</rdringtype1>
   <rdvmail1>0</rdvmail1>
   <rdblock1>0</rdblock1>
   <rdkw2></rdkw2>
   <rdringtype2>0</rdringtype2>
   <rdvmail2>0</rdvmail2>
   <rdblock2>0</rdblock2>
   <rdkw3></rdkw3>
   <rdringtype3>0</rdringtype3>
   <rdvmail3>0</rdvmail3>
   <rdblock3>0</rdblock3>
   <rdkw4></rdkw4>
   <rdringtype4>0</rdringtype4>
   <rdvmail4>0</rdvmail4>
   <rdblock4>0</rdblock4>
   <rdkw5></rdkw5>
   <rdringtype5>0</rdringtype5>
   <rdvmail5>0</rdvmail5>
   <rdblock5>0</rdblock5>
   <dtringtype1>9</dtringtype1>
   <dtringtype2>0</dtringtype2>
   <dtringtype3>0</dtringtype3>
   <dtringtype4>0</dtringtype4>
   <dtringtype5>0</dtringtype5>
   <dtringtype6>0</dtringtype6>
   <dtringtype7>0</dtringtype7>
   <dtringtype8>0</dtringtype8>
   <dtringtype9>0</dtringtype9>
   <dtringtype10>0</dtringtype10>
   <dtringtype11>0</dtringtype11>
   <dtringtype12>0</dtringtype12>
   <https_task_enable>0</https_task_enable>
   <httpsport>443</httpsport>
   <telnet_task_enable>1</telnet_task_enable>
   <fwWanurl></fwWanurl>
   <sym_udp>0</sym_udp>
   <stunip></stunip>
   <fwWanDurl></fwWanDurl>
   <fwMode>0</fwMode>
   <start_port>50000</start_port>
   <end_port>50511</end_port>
   <multi_user_enable>0</multi_user_enable>
   <bksrvtm>3</bksrvtm>
   <ntfcfg>0</ntfcfg>
   <dsmode>1</dsmode>
   <dsmonth>3</dsmonth>
   <dsweek>2</dsweek>
   <dsday>1</dsday>
   <dsemonth>11</dsemonth>
   <dseweek>1</dseweek>
   <dseday>1</dseday>
   <ds_transition_time>2</ds_transition_time>
   <flashVer>201</flashVer>
   <prov_server_url></prov_server_url>
   <tftp>10.0.0.47</tftp>
   <dialpl></dialpl>
   <gtEnable>0</gtEnable>
   <dtimer>3</dtimer>
   <autoanswer>0</autoanswer>
   <ringPitch>0</ringPitch>
   <ringerVol>6</ringerVol>
   <handsfreeVol>9</handsfreeVol>
   <keysys_enable>0</keysys_enable>
   <pbName1>wurmdrin</pbName1>
   <pbaddr1>**621</pbaddr1>
   <pbName2></pbName2>
   <pbaddr2></pbaddr2>
   <pbName3></pbName3>
   <pbaddr3></pbaddr3>
   <pbName4></pbName4>
   <pbaddr4></pbaddr4>
   <pbName5></pbName5>
   <pbaddr5></pbaddr5>
   <pbName6></pbName6>
   <pbaddr6></pbaddr6>
   <pbName7></pbName7>
   <pbaddr7></pbaddr7>
   <pbName8></pbName8>
   <pbaddr8></pbaddr8>
   <pbName9></pbName9>
   <pbaddr9></pbaddr9>
   <pbName10></pbName10>
   <pbaddr10></pbaddr10>
   <pbName11></pbName11>
   <pbaddr11></pbaddr11>
   <pbName12></pbName12>
   <pbaddr12></pbaddr12>
   <pbName13></pbName13>
   <pbaddr13></pbaddr13>
   <pbName14></pbName14>
   <pbaddr14></pbaddr14>
   <pbName15></pbName15>
   <pbaddr15></pbaddr15>
   <pbName16></pbName16>
   <pbaddr16></pbaddr16>
   <pbName17></pbName17>
   <pbaddr17></pbaddr17>
   <pbName18></pbName18>
   <pbaddr18></pbaddr18>
   <pbName19></pbName19>
   <pbaddr19></pbaddr19>
   <pbName20></pbName20>
   <pbaddr20></pbaddr20>
   <pbName21></pbName21>
   <pbaddr21></pbaddr21>
   <pbName22></pbName22>
   <pbaddr22></pbaddr22>
   <pbName23></pbName23>
   <pbaddr23></pbaddr23>
   <pbName24></pbName24>
   <pbaddr24></pbaddr24>
   <pbName25></pbName25>
   <pbaddr25></pbaddr25>
   <pbName26></pbName26>
   <pbaddr26></pbaddr26>
   <pbName27></pbName27>
   <pbaddr27></pbaddr27>
   <pbName28></pbName28>
   <pbaddr28></pbaddr28>
   <pbName29></pbName29>
   <pbaddr29></pbaddr29>
   <pbName30></pbName30>
   <pbaddr30></pbaddr30>
   <pbName31></pbName31>
   <pbaddr31></pbaddr31>
   <pbName32></pbName32>
   <pbaddr32></pbaddr32>
   <pbName33></pbName33>
   <pbaddr33></pbaddr33>
   <pbName34></pbName34>
   <pbaddr34></pbaddr34>
   <pbName35></pbName35>
   <pbaddr35></pbaddr35>
   <pbName36></pbName36>
   <pbaddr36></pbaddr36>
   <pbName37></pbName37>
   <pbaddr37></pbaddr37>
   <pbName38></pbName38>
   <pbaddr38></pbaddr38>
   <pbName39></pbName39>
   <pbaddr39></pbaddr39>
   <pbName40></pbName40>
   <pbaddr40></pbaddr40>
   <pbName41></pbName41>
   <pbaddr41></pbaddr41>
   <pbName42></pbName42>
   <pbaddr42></pbaddr42>
   <pbName43></pbName43>
   <pbaddr43></pbaddr43>
   <pbName44></pbName44>
   <pbaddr44></pbaddr44>
   <pbName45></pbName45>
   <pbaddr45></pbaddr45>
   <pbName46></pbName46>
   <pbaddr46></pbaddr46>
   <pbName47></pbName47>
   <pbaddr47></pbaddr47>
   <pbName48></pbName48>
   <pbaddr48></pbaddr48>
   <pbName49></pbName49>
   <pbaddr49></pbaddr49>
   <pbName50></pbName50>
   <pbaddr50></pbaddr50>
   <srtp>0</srtp>
   <pkDescription>
      <Key Line="25" Fea="6" Des="Line 1" Addr="" Addr2="" Mode="1" Mode2="1" UserID="624"></Key>
      <Key Line="26" Fea="7" Des="Line 2" Addr="" Addr2="" Mode="1" Mode2="1" UserID="624"></Key>
      <Key Line="27" Fea="8" Des="Line 3" Addr="" Addr2="" Mode="1" Mode2="1" UserID="624"></Key>
      <Key Line="28" Fea="9" Des="Line 4" Addr="" Addr2="" Mode="1" Mode2="1" UserID="624"></Key>
      <Key Line="29" Fea="0" Des="" Addr="" Addr2="" Mode="1" Mode2="1" UserID=""></Key>
      <Key Line="30" Fea="0" Des="" Addr="" Addr2="" Mode="1" Mode2="1" UserID=""></Key>
      <Key Line="31" Fea="0" Des="" Addr="" Addr2="" Mode="1" Mode2="1" UserID=""></Key>
      <Key Line="32" Fea="0" Des="" Addr="" Addr2="" Mode="1" Mode2="1" UserID=""></Key>
      <Key Line="33" Fea="0" Des="" Addr="" Addr2="" Mode="1" Mode2="1" UserID=""></Key>
      <Key Line="34" Fea="0" Des="" Addr="" Addr2="" Mode="1" Mode2="1" UserID=""></Key>
      <Key Line="35" Fea="0" Des="" Addr="" Addr2="" Mode="1" Mode2="1" UserID=""></Key>
      <Key Line="36" Fea="0" Des="" Addr="" Addr2="" Mode="1" Mode2="1" UserID=""></Key>
      <Key Line="37" Fea="0" Des="" Addr="" Addr2="" Mode="1" Mode2="1" UserID=""></Key>
      <Key Line="38" Fea="0" Des="" Addr="" Addr2="" Mode="1" Mode2="1" UserID=""></Key>
      <Key Line="39" Fea="0" Des="" Addr="" Addr2="" Mode="1" Mode2="1" UserID=""></Key>
      <Key Line="40" Fea="0" Des="" Addr="" Addr2="" Mode="1" Mode2="1" UserID=""></Key>
      <Key Line="41" Fea="0" Des="" Addr="" Addr2="" Mode="1" Mode2="1" UserID=""></Key>
      <Key Line="42" Fea="0" Des="" Addr="" Addr2="" Mode="1" Mode2="1" UserID=""></Key>
      <Key Line="43" Fea="0" Des="" Addr="" Addr2="" Mode="1" Mode2="1" UserID=""></Key>
      <Key Line="44" Fea="0" Des="" Addr="" Addr2="" Mode="1" Mode2="1" UserID=""></Key>
      <Key Line="45" Fea="0" Des="" Addr="" Addr2="" Mode="1" Mode2="1" UserID=""></Key>
      <Key Line="46" Fea="0" Des="" Addr="" Addr2="" Mode="1" Mode2="1" UserID=""></Key>
      <Key Line="47" Fea="0" Des="" Addr="" Addr2="" Mode="1" Mode2="1" UserID=""></Key>
      <Key Line="48" Fea="0" Des="" Addr="" Addr2="" Mode="1" Mode2="1" UserID=""></Key>
      <Key Line="49" Fea="0" Des="" Addr="" Addr2="" Mode="1" Mode2="1" UserID=""></Key>
      <Key Line="50" Fea="0" Des="" Addr="" Addr2="" Mode="1" Mode2="1" UserID=""></Key>
      <Key Line="51" Fea="0" Des="" Addr="" Addr2="" Mode="1" Mode2="1" UserID=""></Key>
      <Key Line="52" Fea="0" Des="" Addr="" Addr2="" Mode="1" Mode2="1" UserID=""></Key>
      <Key Line="53" Fea="0" Des="" Addr="" Addr2="" Mode="1" Mode2="1" UserID=""></Key>
      <Key Line="54" Fea="0" Des="" Addr="" Addr2="" Mode="1" Mode2="1" UserID=""></Key>
      <Key Line="55" Fea="0" Des="" Addr="" Addr2="" Mode="1" Mode2="1" UserID=""></Key>
      <Key Line="56" Fea="0" Des="" Addr="" Addr2="" Mode="1" Mode2="1" UserID=""></Key>
      <Key Line="57" Fea="0" Des="" Addr="" Addr2="" Mode="1" Mode2="1" UserID=""></Key>
      <Key Line="58" Fea="0" Des="" Addr="" Addr2="" Mode="1" Mode2="1" UserID=""></Key>
      <Key Line="59" Fea="0" Des="" Addr="" Addr2="" Mode="1" Mode2="1" UserID=""></Key>
      <Key Line="60" Fea="0" Des="" Addr="" Addr2="" Mode="1" Mode2="1" UserID=""></Key>
      <Key Line="61" Fea="0" Des="" Addr="" Addr2="" Mode="1" Mode2="1" UserID=""></Key>
      <Key Line="62" Fea="0" Des="" Addr="" Addr2="" Mode="1" Mode2="1" UserID=""></Key>
      <Key Line="63" Fea="0" Des="" Addr="" Addr2="" Mode="1" Mode2="1" UserID=""></Key>
      <Key Line="64" Fea="0" Des="" Addr="" Addr2="" Mode="1" Mode2="1" UserID=""></Key>
      <Key Line="65" Fea="0" Des="" Addr="" Addr2="" Mode="1" Mode2="1" UserID=""></Key>
      <Key Line="66" Fea="0" Des="" Addr="" Addr2="" Mode="1" Mode2="1" UserID=""></Key>
      <Key Line="67" Fea="0" Des="" Addr="" Addr2="" Mode="1" Mode2="1" UserID=""></Key>
      <Key Line="68" Fea="0" Des="" Addr="" Addr2="" Mode="1" Mode2="1" UserID=""></Key>
      <Key Line="69" Fea="0" Des="" Addr="" Addr2="" Mode="1" Mode2="1" UserID=""></Key>
      <Key Line="70" Fea="0" Des="" Addr="" Addr2="" Mode="1" Mode2="1" UserID=""></Key>
      <Key Line="71" Fea="0" Des="" Addr="" Addr2="" Mode="1" Mode2="1" UserID=""></Key>
      <Key Line="72" Fea="0" Des="" Addr="" Addr2="" Mode="1" Mode2="1" UserID=""></Key>
   </pkDescription>
   <webdialurl></webdialurl>
   <cw_tone>1</cw_tone>
   <missed_calls>******</missed_calls>
   <answered_calls>******</answered_calls>
   <made_calls>******</made_calls>
   <callforwardctl>0</callforwardctl>
   <textsize>1</textsize>
   <csta_enable>0</csta_enable>
   <csta_passwd>******</csta_passwd>
   <cfg_poll_timer>1440</cfg_poll_timer>
   <reboot_phone>1</reboot_phone>
   <firmware_timer>1440</firmware_timer>
   <firmware_abs_timer_hr>3</firmware_abs_timer_hr>
   <firmware_abs_timer_min>0</firmware_abs_timer_min>
   <firmware_abs_enable>1</firmware_abs_enable>
   <web_logo1>&lt;img src="http://edocs.mitel.com/DB/SIPhelp2_files/mitel_logo.gif" alt="Mitel" width="143" height="43" hspace="0" align="left" /&gt;</web_logo1>
   <voicemail_key>10.0.0.90</voicemail_key>
   <html_enable>1</html_enable>
   <html_filename></html_filename>
   <htmlapp_mandatory_dwnld>0</htmlapp_mandatory_dwnld>
   <http_user></http_user>
   <http_passwd>******</http_passwd>
   <facDef>90</facDef>
   <user_list>
      <User State="1" ID="624" DispName="mitel624" Pwd="******" AuthName="624" Realm="" RegSvr="10.0.0.90" RegPort="5060" RegScheme="2" ProxySvr="10.0.0.90" ProxyPort="5060" ProxyScheme="2" VMSvr="10.0.0.90" VMPort="5060" VMScheme="2" OutSvr="" OutPort="5060" OutCtr="0" Ring="1" Line="0" EventSvr="" EventPort="5060" EventScheme="2" NatMode="1" NatType="stun" NatIp="0" BlfGroup=""></User>
   </user_list>
   <ipadr>10.0.0.41</ipadr>
   <ipgateway>10.0.0.90</ipgateway>
   <ipmask>255.255.255.0</ipmask>
   <dhcpLease>0</dhcpLease>
   <dhcpT1>0</dhcpT1>
   <dhcpT2>0</dhcpT2>
   <dhcpSrv>0.0.0.0</dhcpSrv>
   <ipdns>10.0.0.90</ipdns>
   <ipscddns>4.4.4.4</ipscddns>
   <cfg_version>2</cfg_version>
   </Parameter>
Du benutzt 624 als Authname. Meines Wissens muss da der von dir angelegte SIP Benutzername der FritzBox (mitel624 ?) rein. Bei zu vielen Fehlversuchen sperrt die Fritzbox dann auch die Anmeldung. D.h. wenn du den Authnamen im Telefon geändert hast, am besten noch die Box neustarten.
Hey chrsto,
herzlichen Dank für die schnelle Antwort!
Mit meinem anderen Telefon und softphone muss ich nur 624 als Authname nehmen. Ich hab aber schon alles ausprobiert.
Krass wäre natürlich, wenn die FB zu viele Fehlversuche sperrt:oops::oops::oops:
Das probier ich noch mal aus.
Ich hab gerade eher an den Einstellungen zum Netzwerk rumgespielt. Da steht an einigen Stellen noch FQDN statt IP, was in meinem 10.0.0. Netzwerk intern im Moment nicht funktionieren kann. Danke nochmal und beste Grüße !
Vielen Dank für Eure Hilfe - hier das vorläufige Endergebnis: Ihr hattet vollkommen Recht, ich bin unwürdig ! ;)
Ich hab einfach ein weiteres IP-Telefon angelegt "mitel625" und dann noch Mal versucht. Und obwohl es auf meinem anderen SIP Telefon nur mit der 625 als Benutzernamen funktioniert hat, so wollte das Mitel gerne "mitel625" als Authname stehen haben. Ich hab jetzt ID, DispName und AuthName auf das selbe gestellt, nämlich das was in der FB als Benutzername steht und dann gehts.
Es scheint aber ein anderes Problem zu geben:
Ich hab drei Mitel 5320e und hatte auf dem ersten das Firmware 6.5.00.28 aus dem Internet geupdated. Dann hab ich in diesem Thread hier gelesen, dass ich auf 6.5.00.08 runter gehen soll, damit SIP funktioniert. Auf dem einen Telefon, auf dem ich 6.5.00.08 habe, geht es nach wie vor nicht. Ich hab dann mal die beiden anderen ausprobiert, und auf denen ist 6.5.00.06 drauf. Auf denen geht alles wunderbar.
Welches ist nun das richtige Firmware? Wo bekomme ich das 6.5.00.06 her, um mein eines wieder downzugraden? Ist es sicher, dass 6.5.00.28 nicht geht?
Danke für alle Tipps und schöne Grüße !
Ansh
