mod 0.52 macht WLAN kaputt?
self
17 Mrz 2005
Hallo!
ich habe meine Fritzbox SL WLAN mit der fritz.box_sl_wlan.09.03.22.image + mod 0.52 geflasht. Den Box Typ habe ich im Mod-Script entsprechend gesetzt. Alles ging wunderbar - SSH Zugang vom Internet aus + etherwake ist schon was feines.
Leider musste ich heute feststellen, dass die WLAN Led nicht leuchtet und das WLAN auch nicht mehr gefunden wird :(
Ich habe dann mal Wild die Standard-Dienste gestartet um zu testen ob's dann vielleicht geht:
/sbin/multid
2005-03-18 15:14:29 multid: dyncfg: libar7cfg.so loaded for Dyn_AR7CFG_struct
Mar 18 15:14:29 multid[553]: dyncfg: libar7cfg.so loaded for Dyn_AR7CFG_struct
2005-03-18 15:14:29 multid: startup (Jan 20 2005 14:50:07)
Mar 18 15:14:29 multid[553]: startup (Jan 20 2005 14:50:07)
2005-03-18 15:14:29 multid: dyncfg: libar7cfg.so unloaded
Mar 18 15:14:29 multid[553]: dyncfg: libar7cfg.so unloaded
# Mar 18 15:14:29 multid[555]: aready running (270), exit
Mar 18 15:14:29 multid[555]: 15:14:29 [Segmentation fault] /sbin/multid(555) CRA
SHED at 2ae56720 (?) accessing 0x2ae56720
SHED at 2ac0d8f4 (/lib/libboxlib.so.0.0.0 at 0000d8f4) accessing 0x2ae56724
Mar 18 15:14:29 multid[555]: [bt] Number of functions: (1)
Mar 18 15:14:29 multid[555]: [bt] 2ac0d834+184 (/lib/libboxlib.so.0.0.0 at 0000d
834)
Das Segmentation fault macht mir irgendwie Angst...
Wenn ich in der WebOberfläche WLAN deaktiviere und wieder aktiviere geht auch irgendwann sogar die WLAN Lampe an und das Netz wird gefunden. Verbinden klappt trotzdem nicht (ging vorher) .. scheinbar wird keine Netzwerkadresse zugewiesen oder so.
Ideen?
Grüße, Alex
Hallo Alex,
der Segementation fault hört sich wirklich nicht gut an. Aber... ich habe gerade bei mir mal getestet wie es mit einem doppelt gestartetem multid aussieht: CRASH..
Also: versuch mal mit "multid -s" den alten Daemon zu stoppen und dann multid neu zu starten. Dann tritt kein "segmentation fault "Fehler auf.
Wieviel Hauptspeicher hat die SL-WLAN eigentlich ? ( Befehl "top" => output ) Kommentar in etc/init.d/rc.net:
reload)
# NOTE: on the SL (8MB RAM) this is not used!
# The ctlmgr stops and starts the processes by itself!
Ich könnte mir vorstellen, dass mit gestartetem telnetd, crond und dropbear eng wird. Versuch mal die ProzessID von crond und dropbear mit "ps" heraus zu finden und
diese Prozesse mit "kill <prozessid>" zu beenden.
Dann bitte mit: /etc/init.d/rc.net wlanstop ; /etc/init.d/rc.net wlanstart
Wlan restarten und die Verbindung noch mal zu versuchen.
Haveaniceday
Hallo!
danke für die schnelle Antwort :)
Multid -s ; Multid hat geklappt ...
Das sagt mein Top:
Mem: 14184K used, 492K free, 0K shrd, 184K buff, 6100K cached
Ich habe telnetd und crond via killall beseitigt. Dannach war zwar in top nicht mehr ram frei, aber das liegt wohl (hoffentlich) an der dyn. Speicherverwaltung des Linux.
Nach dem WLAN Restart ging es trotzdem nicht. Gleiches Problem: Netz wird zwar erkannt, aber dann keine Adresse zugewiesen. Zumindest scheint Windows keine zu bekommen.
Was macht eigentlich der dsld ?
Irgendwie scheint was mit dem DHCP oder so nicht zu stimmen.
Das Log sagt übrigens:
19.03.05 12:37:12 WLAN-Station angemeldet. Name: ####, IP-Adresse: 192.168.178.25, MAC-Adresse: ##:##:##:##:##:##, Geschwindigkeit 11 MBit/s.
(statt den # steht natürlich schon was sinnvolles*G* aber man is ja paranoid *g*)
Ideas ?
Grüße, Alex
Hallo nochmal!
ich habe jetzt etwas RAM geschaffen indem ich recht wild einige Prozesse terminiert habe. Aber mir ist aufgefallen, dass crond und dropbear nicht wirklich viel Speicher in Anspruch nehmen. Erst websrv hat sich wirklich gelohnt :) Aber das verhalten ist das selbe. Dann habe ich versucht auf dem Laptop (die WLAN Station) eine Fest IP zu setzen. Dann wartet Windows zwar nicht mehr bis eine zugewiesen wird, aber ins Internet komm ich dann trotzdem nicht :(
Grüße, Alex
Hi Self,
ich werde mal versuchen meinen bisher ungenutzten Siemens WLAN Adapter unter Linux
zum Laufen zu bekommen. Dann werde ich mal mit meiner Fon WLAN ein paar Trace-Szenarien auszuprobieren.
Im Moment habe ich keine Idee warum das ganze mit mod-* nicht geht. Die Bibliotheken sollten bis auf Erweiterungen identisch mit denen von AVM sein.
Haveaniceday
Was heisst "Windows startet nicht mehr, bis eine zugewiesen wird? Wenn du unter Windows eine feste IP vergibst (aus obigem Log würde ich sagen 192.168.178.25, dann musst du auch Gateway und DNS fest eintragen, vermutlich 192.168.175.1 (IP der Fritz! Box), damit Internet funktioniert.
Ach so, und ohne dsld auf der Fritzbox geht Internet sowieso nicht, dsld ist der DSL-Dienst auf der Box...
Greetings, Matthias
Hallo!
normalerweise ist DHCP welches auch bei den über Netzwerk-Kabel verbundenen PCs wunderbar klappt, nur eben nicht über WLAN. Testweise hatte ich dann o.g. IP und als DNS/GW jeweils 192.168.178.1 eingetragen. Dann funktioniert's aber trotzdem nicht :(
Grüße, Alex
Hi.
Hast du mal mit netstumbler geguckt, ob der was von der Fritz sieht?
Oder bekommst du nur keine IP?
Poste doch mal ein Log vom /etc/ini.d/rc.net wlanstart
kernel: tiwlan0 device is de-activated
kernel: lan: port 3(tiwlan0) entering disabled state
multid[552]: interface tiwlan0 gone.
kernel: removing proc dir mgmt
kernel: removing proc dir bit
kernel: removing proc dir wlan
kernel: dda proc: finish removing proc entries
kernel: dda: cleanup finish succesfully ,good-bye.
kernel: 4521951: mainSm unloaded !!!
kernel: 4521952: WDRV_MGMT: mgmtSm unloaded !!!
kernel: 4521952: RX unloaded !!!
kernel: 4521952: TX unloaded !!!
kernel: 4521952: WoneBalance unloaded !!!
kernel: remote_vlynq_dev_reset_ctrl(0,  IN_RESET)
kernel: Resetting the remote device.
kernel: remote_vlynq_dev_reset_ctrl: done
kernel: remote_vlynq_dev_reset_ctrl(0,  OUT_OF_RESET)
kernel: Un-resetting the remote device.
kernel: vlynq_config_dev_init: reset device perGPIO Pin
kernel: vlynq_config_dev_init: setup Registers
kernel: set local_mem.RxSize to 0x2000000
kernel: About to re-init the VLYNQ.
kernel: vlynq_config_dev_init: success
kernel: vlynq init done
kernel: Re-initialized the VLYNQ.
kernel: Read the data. eafffffe.
kernel: 4521953: Freed MSDUs count = 0
kernel: 4521953: DB unloaded !!!
kernel: device tiwlan0 left promiscuous mode
kernel: request_module(tiwlan0)
cltmgr[261]: Now doing actions: ActionMask is 0x20
multid[552]: interface tiwlan0 new.
kernel: 4522996: 802.11d is disabled
kernel: 4522996: 802.11h is disabled
kernel: 4522996: Configuration succeeded !!!
kernel: 4522996: WLAN driver database is up
kernel: 4522998:
kernel:
kernel: Hidden SSID is activated
kernel: 4523007: ----------------------------------------------------------------
kernel: 4523007:             ACX Firmaware Version = Rev 1.6.0.24
kernel: 4523010: WLAN HAL layer is up
kernel: 4523010: BssBridge is up
kernel: 4523010: Mgmt is up
kernel: 4523011: Rx is up
kernel: 4523011: Tx is up
kernel: 4523011: MemMngr is up
kernel: 4523011: main state machine is up
kernel: 4523031: WDRV_MAINSM: WLAN Driver initialized successfully
kernel:
kernel: 4523031: WDRV_4X: 4x Disabled
kernel: 4523031: WDRV_4X: Concatenation Disabled
kernel: 4523031: WDRV_4X: Ack Emulation Disabled
kernel: 4523031: whal_apiStartBss: Enable Tx, Rx and Start the Bss
kernel: 4523032: ----------------------------------------------------------------
kernel: 4523032:   START BSS, SSID=Test, BSSID=00-04-0E-1E-xx-xx
kernel: 4523033:  AP Power Level = 1
kernel: 4523033:  Regulatory Domain = ETSI
kernel: 4523033:           Net[0] : Channel=3
kernel: 4523033: ----------------------------------------------------------------
kernel: 4523034: FW Watchdog is Enabled
kernel: dda: tiwlan0 in initializing Succeeded wireless extensions: ret = 0
multid[552]: interface tiwlan0 up.
kernel: tiwlan0 device is activated
kernel: device tiwlan0 entered promiscuous mode
kernel: lan: port 3(tiwlan0) entering learning state
multid[552]: static routes: 0 deleted (0 failed), 0 added (0 failed)
multid[552]: interface tiwlan0 down.
kernel: 4523083: mainSm unloaded !!!
kernel: 4523083: WDRV_MGMT: mgmtSm unloaded !!!
kernel: 4523083: RX unloaded !!!
kernel: 4523083: TX unloaded !!!
kernel: 4523083: WoneBalance unloaded !!!
kernel: 4523085: Freed MSDUs count = 0
kernel: 4523085: DB unloaded !!!
kernel: 4523183: 802.11d is disabled
kernel: 4523183: 802.11h is disabled
kernel: 4523183: Configuration succeeded !!!
kernel: 4523183: WLAN driver database is up
kernel: 4523185:
kernel:
kernel: 4523194: ----------------------------------------------------------------
kernel: 4523194:             ACX Firmaware Version = Rev 1.6.0.24
kernel: 4523197: WLAN HAL layer is up
kernel: 4523197: BssBridge is up
kernel: 4523197: Mgmt is up
kernel: 4523197: Rx is up
kernel: 4523198: Tx is up
kernel: 4523198: MemMngr is up
kernel: 4523198: main state machine is up
kernel: 4523218: WDRV_MAINSM: WLAN Driver initialized successfully
kernel:
kernel: 4523218: WDRV_4X: 4x Disabled
kernel: 4523218: WDRV_4X: Concatenation Disabled
kernel: 4523218: WDRV_4X: Ack Emulation Disabled
kernel: 4523218: whal_apiStartBss: Enable Tx, Rx and Start the Bss
kernel: 4523218: ----------------------------------------------------------------
kernel: 4523219: ----------------------------------------------------------------
kernel: 4523219:   START BSS, SSID=Test, BSSID=00-04-0E-1E-xx-xx
kernel: 4523219:  AP Power Level = 1
kernel: 4523220:  Regulatory Domain = ETSI
kernel: 4523220:           Net[0] : Channel=3
kernel: 4523220: ----------------------------------------------------------------
kernel: 4523221: FW Watchdog is Enabled
kernel: lan: port 3(tiwlan0) entering forwarding state
kernel: lan: topology change detected, propagating
MfG Oliver
Hallo!
Netstumbler habe ich nicht probiert - aber wie gesagt wird das Netz nach nem WLANStart generell angezeigt - nur IP und Konnektivität gibt's keine.
Hier das Log:
# /etc/init.d/rc.net wlanstop
Mar 23 15:08:35 multid[270]: interface tiwlan0 down.
killing WLAN USERMODE 238
Segmentation fault
# /etc/init.d/rc.net wlanstart
MAC WLAN:       00:xx:xx:xx:xx:xx
Using /lib/modules/2.4.17_mvl21-malta-mips_fp_le/kernel/drivers/wlan/tiap.o
Warning: loading tiap will taint the kernel: non-GPL license -
(C) Copyright 2003, 2004, Texas Instruments, Inc
(C) Copyright 2004, AVM
  See http://www.tux.org/lkml/#export-tainted for information about tainted modu
les
insmod: init_module: tiap: No such device
socket /var/tmp/wpaauth successfully created, wpa module waits for configuration
WSTART - version for the WLAN using tiap.o and wpa_authenticator
wstart: config ok(1)
wpa_wait_for_cfg: successfully received configuration
cfg type.sec.type=1
send hello:error -1 in 'ipc_connect_buf_write'. trying again...
Wstart - made configure_wpa_authenticator
USER MAC:00 04 0e 2d d4 c9
mnet
AVM - radius support removed!
wlan started (OK)
Wstart - made configure_and_start_ap_driver
WSTART: done(0)
WLAN is enabled
SIOCSIFFLAGS: No such device
# WPA MODULE:setting default key id for index = 2.
Kannst damit jemand was anfangen?
Vielen Dank im vorraus!
Grüße, Alex
Na, das kommt mir doch sehr komsich vor:
Was sagt die Box denn bei:
lsmod
insmod tiap
rmmod tiap
MfG Oliver
edit: Gibt es einen Grund warum du nicht die neueste Firmware drauf hast? (09.03.29)
es scheint der tiap zu sein. da kein ram da war wurde der nicht gebootet
insmod tiap und dann wlanrestop/start
[EDIT]
hab das fenster zulange aufgehabt bis ich geantwortet habe.
da war einfach jemand schneller ;)
Hi Alex,
[s:e513f5928c]hat etwas gedauert. Ich musste meinem Linux erst per ndiswrapper den USB-Adapter erklären.
Also bei mir geht das Wlan auch nach der Modifikation.
Folgende Config habe ich genutzt:
- SSID versteckt
- Stationen dürfen untereinander kommunizieren
- unter System => Netzwerkeinstellungen => IP-Adressen => aus: alle im selben Netzwerk
- dhcpd an ( WLAN: 192.168.182.1 )
Die Startmeldungen sehen wie unten aus. Da die SL wenig Speicher hat versuch mal:
- killall dropbear
- killall bftpd
- killall websrv ( Sollte kurz ohne Webserver gehen...)
- killall crond
Und dann:
=> Dann ein "ping", ob das Netzwerk geht.
=> Evtl. "websrv" wieder starten und auf die WLAN-Startseite gehen.
[/s:e513f5928c]
@Traxanos, ich bin noch langsamer...
Thema laden von dem Kernelmodul: das ist eine SL-WLAN
Könnte sein: Dort ist evtl. die Startreihenfolge anders ( nicht für mod-0.53 geeignet ? )
Ich schau noch mal tiefer in das original Image.
Leider besitze ich keine SL-WLAN zum Testen
Haveaniceday
MAC WLAN: 00:F4:0E:16:FF:FF
See http://www.tux.org/lkml/#export-tainted for information about tainted modules
Sep 8 14:12:27 multid[299]: interface tiwlan0 new.
7491: 802.11d is disabled
7491: 802.11h is disabled
7491: Configuration succeeded !!!
7491: WLAN driver database is up
vlynq_config_dev_init: reset device per GPIO Pin
vlynq init done
7493:
7502: ----------------------------------------------------------------
7502: ACX Firmaware Version = Rev 1.6.0.24
7502: 7503: 7505: WLAN HAL layer is up
7505: BssBridge is up
7505: Mgmt is up
7505: Rx is up
7505: Tx is up
7505: MemMngr is up
7505: main state machine is up
7525: WDRV_MAINSM: WLAN Driver initialized successfully
7525: WDRV_4X: 4x Disabled
7525: WDRV_4X: Concatenation Disabled
7525: WDRV_4X: Ack Emulation Disabled
7525: whal_apiStartBss: Enable Tx, Rx and Start the Bss
7526: ----------------------------------------------------------------
7526: START BSS, SSID=cv, BSSID=00-F4-0E-16-FF-FF
7527: AP Power Level = 5
7527: Regulatory Domain = ETSI
7527: Net[0] : Channel=6
7527: ----------------------------------------------------------------
7528: FW Watchdog is Enabled
wlan started (OK)
WSTART: done(0)
WLAN is enabled
Sep 8 14:12:32 request_module(lan)
multid[299]: interface tiwlan0 up.
request_module(lan)
Sep 8 14:12:33 multid[299]: static routes: 0 deleted (0 failed), 0 added (0 failed)
Sep 8 14:12:33 multid[299]: DHCPD on tiwlan0
Hallo!
Mein Notebook muckt leider gerade etwas rum, weshalb ich noch nicht fertig testen konnte..
Vielen Dank auf alle Fälle schon mal für eure Tipps!
Das tiap Modul scheint wirklich nicht geladen worden zu sein.
Wie kann ich denn verhindern, dass telnetd, ftp und crond beim starten geladen werden? Diese Dienst Nutze ich sowieso nicht und der frei gewordene Speicher müsste ja dann für das tiap Modul ausreichen?
Grüße, Alex
aaaaalso:
insmod tiap sieht schlecht aus:
# insmod tiap
linsmod: init_module: tiap: No such device
# insmod tiap
ein wlanstop/wlanstart bringt dann nochmal den gleichen Fehler :(
Interessant fand ich auch die Consolenmeldung während ich versucht habe mich ins WLAN einzuklinken:
# wpa_input : WPA is not ready yet!
rmmod tiap
dann kommt:
# lsmod
Module                  Size  Used by    Tainted: P
nfs                    87480   0 (unused)
lockd                  59132   0 [nfs]
sunrpc                 74128   0 [nfs lockd]
tiatm                 110972   1
avalanche_usb          39916   1
avalanche_cpmac        74908   1
avalanche_vlynq        12016   0 (unused)
avm                    35088  13 [tiap tiatm avalanche_usb avalanche_cpmac]
und nach insmod tiap exakt das selbe.
Grüße, Alex
Mach mal das wlan im Webinterface aus.
Dann Neustart. Jetzt sollte nix vom tiap zu sehen sein. (lsmod)
Jetzt ein "insmod tiap". ???
Was mir auffällt sind die nfs-module. Wenn du das Image selber bauen kannst, dann mach die mal raus. (nfs, lockd, sunrpc)
Die werden im mod-52 in der rc.S geladen.
MfG Oliver
Hi Self,
kannst mir mal ne emailadresse zusenden. Dann bereite ich mal etwas vor.
Haveaniceday
Kleiner Update zwischendurch. Das Ram auf der SL Wlan ist recht klein.
mit gestartetem dropbear, crond telnetd, geladenem nfs,lock,sunrpc
ist wahrscheinlich nicht genug Platz für wlan... Das Kernelmodul für
WLAN benötigt > 700kB beim Laden.
Ich bin mit Alex am Testen.
=> mod-0.5x startet zu viel für eine SL-WLAN
Bis bald,
haveaniceday
Hallo!
noch ein Update:
nach einigem Rumprobieren habe ich es geschafft das WLAN zum laufen zu bekommen, WENN websrv nicht läuft - ich hätte aber gerne WLAN & SSH & Weboberfläche .. man is ja anspruchsvoll :)
Ich habe es geschafft den mini_httpd dazu zu bewegen die Weboberfläche anzuzeigen (in /var installiert):
/var/mini_httpd-1.19 # ./mini_httpd -u root -c cgi-bin/* -d /usr/www
Auf websrv kann man dann verzichten und da der mini_httpd viel weniger RAM als websrv braucht funktionierte sogar das WLAN!
Dummerweise ist der mini_httpd natürlich nach dem Reboot weg - ich werde jetzt versuchen diesen in das Image direkt zu packen ...
Drückt mir die Daumen ;)
Grüße, Alex
Hallo!
bei der FritzBox SL WLAN wird's Speichertechnisch mit den ganzen Modifikationen ziemlich knapp...
Was ich wollte: PC via Internet per etherwake aufwecken, dann VNC per SSH Tunnel nutzen
Ich habe länger gebastelt. Dabei ist folgendes rausgekommen:
- websrv durch mini_httpd ersetzt -> benötigt wesentlich weniger RAM
- WLAN funktioniert trotzdem nicht wenn es beim Boot aktiviert ist -> deshalb: automatisches deaktivieren von WLAN beim booten -> WLAN muss nach Restart immer manuell über Webinterface aktiviert werden (ist bisher die praktikabelste Lösung die ich gefunden hab .. evtl. könnte man WLAN auch doch automatisch zu einem späteren Zeitpunkt beim Booten aktivieren)
- ew Script
Der ew Script akzeptiert einen Hostnamen statt der Macadresse - so ist es wesentlich einfacher einen bestimmten PC aufzuwecken (ist leider noch nicht ganz ausgereift)
Falls jemand Interesse an dem Ergebnis hat, bitte das hier verkünden.
Danke an alle die geholfen haben!
Grüße, Alex
www.self-soft.de
Kikii
