mod 0.57 für 14.03.68 mit wlan und ssh gleichzeitig !!!
supamicha
3 Dez 2004
neues mod für fon wlan box. ssh und wlan funktionieren gleichzeitg. leider ist ein nach-
laden von einem externen webserver wegen den platzproblemen unumgänglich.
vorgehensweise:
mod wie bisher, einstellungen in fritzbox_mod.6 ssh=yes, wlan=no
einstellungen in debug.cfg:
end
EOP
DROPPORT=22
==> ab hier einfügen
# erzeugen von startpc zum einfachen starten eines rechners
echo "etherwake -i eth1 00:11:22:33:44:55" > /var/tmp/startpc <= hier anpassen
chmod +x /var/tmp/startpc
# nachladen von wpa_authenticator => wlan funktioniert !!
!/bin/sh
while !(ping -c 1 www.xxxxxx.de); do <= hier anpassen
sleep 5
done
cd /var/tmp
wget http://www.xxxxxx.de/wpa_authenticator <= hier anpassen
chmod +x /var/tmp/wpa_authenticator
/etc/init.d/rc.net wlanreload
==> ende
/usr/bin/modstart.final
wpa_authenticator zum hochladen auf eigenen webspace gibts in der orginalfirmware.
[s:ce80d2e217]wlan muß bei jedem neustart der box von hand aktiviert werden. außerdem muß bei den sicher-
heitseinstellungen einmal übernahme gedrückt werden. falls jemand noch eine idee hat, wie
das automatisch zu bewerkstelligen ist, bitte um info.[/s:ce80d2e217]
getestet auf fritzbox fon wlan 7050, sollte aber auch auf der alten laufen. bitte rückmeldung.
viel spass damit und nochmals vielen dank an olistudent
micha
edit : autostart von wlan in debug.cfg eingefügt
Hi.
Man kann wlan auf der Fritz per "/etc/init.d/rc.net wlanreload" starten.
Geht es damit?
MfG Oliver
hallo oli,
funktioniert, danke.
habs gleich oben eingebaut.
micha
funktioniert wunderbar! danke!
bei etherwake kommt:
sendto: No buffer space available
was heißt das?
mit -i eth1 wird lanport b, mit i eth0 wird lanport a angesprochen. standardport für
etherwake ist eth0 wenn du einen unbelegten port ansprichst, kommt deine fehlermeldung.
micha
danke,
hatte vergessen dass das Ding gleich zwei lan-ports hat...
FRITZ!Box Fon, Firmware-Version 06.03.67mod-0.57 funktioniert bestens!
Kann ich nur empfehlen!
Irgendwie wenig Resonanz hier, komisch...
Ich denke das mit der geringen Resonanz liegt daran das viele Leute (wie auch ich) angst haben sich die Box zu zerschiessen. Würde es eine richtige Step by Step Anleitung (am besten mit Screenshots) geben so denke ich das der ein oder andere auch zu diesem Mod greifen würde. Falls jemand der diesen Mod schon erfolgreich bei einer 7050 durchgeführt hat bereit wäre mir z.B. per ICQ oder AIM beiseite zustehen, würde ich ich eine Anleitung für die 7050 erstellen.
mfg supafly2k
Hallo Alle,
dem supafly2k kann ich nur zustimmen.Ihr könntet auch mal an die Dummis denken,ich bin sehr interessiert aber kann Euch nicht so recht folgen.Ich kann zwar CNC Maschinen programmieren und einen Kolben von 600 mm Durchmesser drehen aber von Computerprogrammen habe ich keine Ahnung.Ich bin sehr willig.
MfG Lothar
Hi.
Mini howto:
- mod-0.57.tar.gz holen
- tar xvzf mod-0.57.tar.gz
- cd mod-0.57
- original Firmware von AVM holen und z.B. als fritz.box_fon_wlan.08.03.67.image ablegen
- Eigenen Boxtyp in fritzbox_mod.6 eintragen
- evtl. noch andere Sachen ändern, wie z.B. ssh und wlan
- ./fritzbox_mod fritz.box_fon_wlan.08.03.67.image mein.image
- mein.image kann direkt als "Firmwareupload" geladen werden.
Und man braucht natürlich LINUX. Unter Windows funktioniert das schon wegen den fehlenden Dateirechten nicht.
MfG Oliver
Hallo Oliver,
besten Dank für Deine Antwort,das mit Linux hatte ich nicht erkannt.
Mit dieser Kurzanleitung hätte ich schon eher etwas anfangen könne.
Gruß von Lothar
olistudent schrieb:
Hi.
Mini howto:
- cd mod-0.57
MfG Oliver
Eigentlich geht es mir nur darum mir auf meiner Dreambox den Anrufer anzeigen zu lassen, und so wie ich das verstanden habe
brauche ich diesen mod 0.57 dafür.
Habe das jetzt mal versucht nach obiger Anleitung.
Ich muß dazu sagen das ich absoluter Anfänger bin in sachen Linux.
Jedenfalls habe ich unter Suse 9.3 in der Konsole diese Fehlermeldung und komme so nicht weiter.
Weiß jemand wo da der Haken ist?
xxx@linux:~/mod-0.57> ./fritzbox_mod fritz.box_fon_wlan.08.03.67.image mein.image
Eigenes 'tar' zum Image packen. AVM nutzt alten busybox...
Step 1, untar original image
Use nice tool ./tools/dumpsquashfs to unpack box image
Can't locate Compress/Zlib.pm in @INC (@INC contains: /usr/lib/perl5/5.8.6/i586-linux-thread-multi /usr/lib/perl5/5.8.6 /usr/lib/perl5/site_perl/5.8.6/i586-linux-thread-multi /usr/lib/perl5/site_perl/5.8.6 /usr/lib/perl5/site_perl /usr/lib/perl5/vendor_perl/5.8.6/i586-linux-thread-multi /usr/lib/perl5/vendor_perl/5.8.6 /usr/lib/perl5/vendor_perl .) at ./tools/dumpsquashfs line 208.
BEGIN failed--compilation aborted at ./tools/dumpsquashfs line 208.
Problems to mount/unpack squash-filesystem 1.fritz.box_fon_wlan.08.03.67.image/var/tmp/filesystem.image
Ach ja, in der mod6 habe ich für meine Box "OWNBOX=Fritz_Box_WLAN" ausgewählt. SSh deaktiviert und Wlan auf YES gesetzt, NFS und BFTPD auch auf YES .
Ist das so richtig?
Ciao
Caddy
caddy schrieb:
Can't locate Compress/Zlib.pm in @INC (@INC contains: /usr/lib/perl5/5.8.6/i586-linux-thread-multi ...
Dir fehlt das Modul Compress::Zlib für Perl (wird zum Auspacken der Dateisysteme gebraucht). Da du SuSE benutzt: Installier dir mit Hilfe von YaST einfach das Paket "perl-Compress-Zlib" nach (findest du über die Suchfunktion).
Viele Grüße.
Super!
Hat geklappt. Danke buehmann!
Jetzt bin ich mir nur noch unsicher welche FritzBox ich eigentlich genau habe, und was ich in der mod6 eintragen muß.
Habe es jetzt auf "Fritz_Box_WLAN" gesetzt, aber ich habe doch eine"Fritz_Box_Fon_WLAN.
Oder ist es das gleiche?
Caddy
Ich habe gerade einen Blick in die Original-Firmware 08.03.67 geworfen; die prüft auf Fritz_Box_WLAN. Das scheint also zu passen.
So, habe es gewagt.
Hat auch alles geklappt (s. Signatur) :-)
Nur ein popup auf der Dreambox ist noch nicht erschienen. :shock:
# nutze hash um den Listener auf Kommentar zu setzen.
#sample: etherwake caller yourhomenumber
#sample: 192.168.178.26 dreammessage dbox
#sample: 192.168.178. yac
cat <<EOP > /var/tmp/callmonitor.listeners
 192.168.178.26 dboxmessage
 192.168.178.26 dboxpopup
192.168.178.4 ownmessage dreambox
192.168.178.10
#[url]www.somwhere.net[/url] ownmessage [url]www.somewhere.net[/url]
EOP
# Immer auf Kommentar lassen, damit kein Syntaxfehler in der Shell kommt.
#CALLOWNGET=/call.php?nr=
# CALLINFO:
# 0: normaler AVM start ( nur auf lokaler IP Listen ),
# 1:CALLINFO,
# 2: listen, kein CALLINFO,
# 3:CALLINFO + Listen
# 4: output nicht nach /dev/null sonst normal
CALLINFO=1
hmm, mal sehen ob ich es noch hinbekomme.
Vielleicht hat ja jemand noch ńe Idee.
Trotzdem erstmal Vielen Dank!
Ach so, kennt jemand so etwas wie YAC für Linux? Was könnte man sonst unter Suse 9.3 nehmen?
Caddy
Danke Olli!
Tja was soll ich sagen. Schaut euch meine Signatur an, das sagt alles. :roll:
Hab jetzt alles durch mit mod 0.57. Klappt einfach nicht.
Jetzt kann ich endlich das schöne Wetter genießen. :lol:
Ciao
Caddy
gäsbock
