Mod ds-0.2.7-opensrc-04.06 => + PAKET ERLÄUTERUNG
lord_icon
1 Apr 2006
Habe mir heute
ds-0.2.7-opensrc-04.06.tar.bz2
für meine 7050 wlan installiert.
Erstmal das Positive = das Teil funzt...
Problem war halt nur, das Image zu groß ist, wenn man zu viele Paket aktiviert. Aber das ist ja schon hinlänglich erörtet worden...
Meine Frage... eigendlich hab ich mir den Patch nur draufgeknallt, weil ich ein Cronjob (crontab) brauche.
Der ist jetzt auch schon da bzw. sichtbar.
Die Frage ist... in welchen der Pakete ist der Cronjob implentiert ???
Brauche wie gesagt nur diesen...
Folgende Pakete habe ich installiert:
btfpd = mit den "On the Fly mode"
callmonitor
telefon
Und da fällt mir glatt noch eine Frage ein:
Könnte mir jm. mal sagen, wofür welches Paket gut ist...
bitte mal auskommentieren...
Packages
btfpd =
= "On the Fly mode" =
callmonitor =
checkmaild =
dnsmasq =
dropbear =
=without scp & ssh client =
mc =
openvpn =
samba =
screen =
vpnc =
Extensions
syslogd-cgi =
wol-cgi =
Testing
transmission =
unstable
firewall =
Obsolette
telefon =
Ich denke, das das viele Interessieren wird, da es im Forum (zumindest hab ich nix gefunden) die Pakete mal im Klartext erläutern.
Denn ich brauch mir nix auf die Box raufschmeißen, was ich ngarnicht brauch... etc...
DANKEEEEEeeeeeee
Der crond gehört zu den Basispaketen; der ist beim ds-mod immer installiert, kann also weder an- noch abgewählt werden.
Schau mal hier im Wiki; das dürfte deinem Informationsbedürfnis nahekommen: [wiki][noparse]software:ds-mod:pakete:start[/noparse][/wiki]
Wie das telefon-Paket; "obsolete" heißt soviel wie "veraltet", das Paket brauchst du höchstwahrscheinlich nicht (es sei denn, du weißt ganz genau, was es macht).
Andreas
Hätte da auch mal ein paar Fragen zu. Ich hoffe, das passt einigermassen zu dem Thread.
Bin auch gerade dabei, mir ein Image fertig zumachen, allerdings sind mir noch einige Optionen unklar.
Vielleicht kann man ja kurz weiterhelfen.
  1. Patch enum -- Wozu ist diese Option ?
  2. Patch international -- Welche Optionen kommen hierdurch dazu ?
  3. Verbosity level -- Wozu ist diese Option ?
  4. Kernel modules & Shared libraries & Compiler options -- Braucht man irgendwelche Optionen davon ?
  5. On-The-Fly Compression -- Bringt mir das Vorteile beim FTP-Server ?
  6. VPNC -- Wozu ist dieses Paket ?
Danke schonmal für Infos.
Gruß,
DerDominik
Hallo Dominik,
die beiden Patches machen bestimmte normalerweise versteckte Teile des Webinterface der Fritzbox sichtbar, einmal die ENUM-Abfrage und einmal die Landes-/Ortskennzahleinstellungen bei den Einstellungen eines SIP-Accounts.
Der "Verbosity level" bestimmt einfach, wie gesprächig der ds-mod beim "make", also dem Erstellen des modifizierten Images, ist. Je größer, desto ausführlicher die Ausgabe.
Nein, alles, was davon von Paketen benötigt wird, wird automatisch ausgewählt.
On-The-Fly Compression -- Bringt mir das Vorteile beim FTP-Server?
Ja, wenn Komprimierung on-the-fly für dich ein Vorteil ist. (Lies am besten beim bftpd nach, was genau das Feature bewirkt.)
VPNC ist ein Client für bestimmte Typen von VPNs (virtuellen privaten Netzen).
Gruß,
Andreas
Dieser Patch ist bei der neuen Firmware .06 nicht mehr notwendig, da in Originalfirmware schon aktiviert.
@danisahne: Du könntest in der nächsten Version mal ändern, dass dieser Eintrag per default wenigstens nicht aktiviert ist (vielleicht auch gar nicht mehr vorhanden ist - ?).
DS 0.2.7 auf Fritz WLAN 3050 FW 16.04.07
Hab ds-0.2.7 auf meiner Fritz 3050 (FW 16.04.07) installiert.
Etwas iritierend, man muß .04.06 auswählen (nicht .04.07) und
dann klemmte noch was beim kompaliern... (Suse 10)
Hab dann alles was mit Perl*.rpm zutun hat installiert und noch mal Yast-Update gemacht, dann gings...
Besonders hat mich Samba und die verschiedenen Filesysteme (VFAT,NTFS,ext..) gefreut, Danke!!
Weiss eigentlich nun jemand, was screen und transmission ist?
hab bis jetzt nix dazu gefunden.
@lord_icon
Falls du einfach Commands in bestimmten Abständen ausführen
willst, reicht auch n kleines script.
Unser Uninetz funktioniert manchmal nicht. Um zu sehen, ob es
funktioniert, oder nicht hab ich mir n kleines CRON-script geschrieben.
Nu muss ich nur noch auf die DSL-lampe schauen:
an: kein Internet, aus: alles fein.
einfach folgende Zeilen in die debug.cfg einfügen und die While
schleife anpassen. Das sollte dann für dich reichen :-)
cat > /var/tmp/crond.sh << 'ENDCROND'
#!/bin/sh
while [ 1 ]
do
        #Check for internet connection
        echo 2,2 > /var/led ; ping -q -c 1 google.de > /dev/null && echo 2,1 > /var/led
        sleep 60 #time in sek
done
ENDCROND
chmod +x /var/tmp/crond.sh
  /var/tmp/crond.sh &
Transmission=torrent client (dazu steht hier Unmengen im Forum)
Screen=http://www.pro-linux.de/berichte/hurd/screen.html
Das nennt sich kompilieren. Die Open-Source-Pakete von AVM sind mit der Versionsnummer, ab der sie verwendet werden, gekennzeichnet. Ab Firmware Version xx.04.06 ist der neue Kernel aktuell. Das nächste Open-Source-Paket ist also wahrscheinlich nicht 04.07, da hier noch der selbe Kernel läuft.
Mfg,
danisahne
@j.c: oh cool, danke. Habs so nicht gefunden gehabt.
@ds: vielleicht kannste ja diese beiden kleinen hinweise auf die übersichts
seite hinzufügen.
holh-66
