Modifikation für Routing von öffentlichen Netzen?
padowa76
Aktives Mitglied
23 Jun 2006
Hallo, gibt es einen Mod für die Fritz!Box, der es erlaubt zusätzlich zum normalen NAT ein auf DSL-Port geroutetes öffentliches IP Netzwerk zu handeln. Notfalls auch mit einem 2. Router dahinter (Linksys mit DD-WRT)
Zurzeit nutze ich 2. DSL-Accounts .. T-Online mit Fritz!Box und mit 2. PPPoE Session mit meinem Speedpartner Business DSL + /25er Netz .. aber ich würde gerne von der 2. PPPoE Session wegkommen
Vielleicht hat ja jemand eine Idee oder einen Lösungsvorschlag.
Ich habe nicht so ganz verstanden was Du willst. Kannst Du das mal näher erklären ??
Private Frage, ich sehe , Du kommst aus Waldems. Ich will in den Taunus ziehen, habe aber gehört, dass es in Waldems mit DSL ganz mau ist.
Also nochmal im Detail:
Ich habe zum einen einen DSL-Account von Speedpartner. Hier bekomme ich bei der Einwahl eine feste IP-Adresse zugewiesen. Außerden wird hier ein eigenes /25 RIPE-Netz (128 öffentliche IP-Adressen) drauf geroutet.
Ziel wäre es die Fritz!Box so zu modifizieren, dass Sie kein NAT mehr macht, sondern das Netz transparent routet, so dass ich intern die öffentlichen IP-Adressen nutzen kann.
Zur Zeit verwende ich einen 2. Router der sich via PPPoE-Passthroug bei Speedpartner einwählt. Für die Fritz!Box habe ich aktuell den T-Online DSL-Zugang aktiviert (der aber wegfallen soll)
Zum Thema DSL in Waldems:
Steinfischbach:
DSL 16.0000 möglich, Vermittlungsstelle im Ort (ON 06087)
keine alternativen Anbieter
Reichenbach, Niederems und Reinborn:
DSL Light - DSL 6.000 möglich, hängen an Vermittlungsstelle Steinfischbach
Wüstems:
DSL Light - DSL 6.000 möglich, hängen an Vermittlungsstelle Schmitten (ON 06082)
Esch und Bermbach:
DSL Light möglich, hängen an Vermittlungsstelle Idstein (ON 06126)
alternative Anbieter: Teliko (max. DSL 1000), UnityMedia (max. 30.000 via Kabel)
Ich selbst wohne in Steinfischbach .. 200 m bis zur Vermittlungsstelle = 16.000
Generell ist es aber hier im Taunus sehr durchwachsen, da die Gemeinden/Orte teilweise weit voneinander entfern liegen und daher sehr lange Leitungsstrecken zustande kommen. Von Idstein aus in Richtung Bad Schwalbach ist es besonders schlimm, da ist teilweise gar kein DSL möglich. Der alternative Anbieter hat von Idstein bis Limburg ein eigenes Glasfasernetz entlang der ICE Trasse gelegt und kann daher einige nahgelegene Ortsteile hier direkt anbinden. Es gibt auch in der Gemeinde Taunusstein 2 Orte mit WIMAX Anbindung, dass ist aber nur im Teststadium.
Wo willst du denn genau hinziehen?
Das Problem ist, dass man dem "dsld" das Natten nicht abgewöhnen kann.
Je nachdem, wie tiefe Veränderungen du bereit bist zu machen, könntest du mal hier schauen: Per Freetz kannst du den dsld rausschmeißen und über den pppd ins Internet, dann liegen alle Einstellungen über Nat usw bei dir, du benötigst aber iptables, was bei einigen Boxen Probleme macht, wenn man das contrack Modul benötigt...
Jörg
Möglicherweise geht das doch.
Bei der T-Com Firmware gibt es die Möglichkeit, NAT auszuschalten (angesichts der sonstigen Einschränkungen dieser Firmware kaum zu glauben). Daher gehe ich davon aus, daß es irgendwo eine Einstellung dafür gibt, die aber vermutlich nicht über die AVM-Oberfläche angesteuert werden kann. Wenn ich mich richtig erinnere, wird beim Abschalten von NAT auch der komplette Firewall deaktiviert.
Die Firewall wäre nicht das Problem .. zwischen Box und den Rechnern steht noch eine Fortigate 50B Hardware-Firewall
Moin,
in der ar7.cfg gibt es diesen Punkt:
        dslifaces {
                enabled = yes;
                name = "internet";
                dsl_encap = dslencap_inherit;
                dslinterfacename = "dsl";
                [b]no_masquerading = no;[/b]  <-- hier mal ein "yes" versuchen
                no_firewall = no;
                pppoevlanauto = no;
Jörg
EDIT: @Ralf: könntest du vielleicht mal, falls du die drauf hast, in der T-Com FW das Natten ein- und ausschalten, um ein "diff" der zwei ar7.cfg's zu bekommen?!?
Da ich die nächsten Tage sowieso eine AVM 5188 bekomme - werde ich dort wieder das gleiche Problem haben. Lt. AVM Support unterstützt sie zumindest auch PPPoE Passthroug, so dass ich dann wohl wieder meine 2. Routerlösung realiseren muss, so dass ich bei Bedarf private (192.168.178.x) oder öffentliche IP´s verwenden kann.
Also das wird mit ner Fritz wohl eher schwierig. Meines Erachtens nach müsste das ein Lancom aber können. Die sind natürlich nicht ganz so preiswert, dafür kann man sich bei der Konfiguration so richtig austoben.
Ich hab das verwechselt, es geht nicht um Waldems, sondern um Weilrod und da ists anscheinend zappenduster. Vielleicht weißt Du da ja was. Nach den Prüfungstools von Telekom, Arcor und 1&1 geht da wohl nix. Aber ob die immer so genau sind ?
Weilrod hat das Problem, dass Sie eine einzige Vermittlungsstelle haben und die Ortsteile relativ weitläufig gestreut sind. In was für einen Ortsteil wirst du denn ziehen, eventuell kann ich da bei Bekannten (bin in Weilrod zur Schule gegangen) mal nachfragen wie es aktuell dort aussieht.
yiannos
