Modifikation: FTP und SSH funktionieren nicht
dslfan2
14 Aug 2007
Servus!
Will die Fitz Box 7170 nach der anleitung von Tecchannel.de modifizieren - etherwake habe ich nicht ins die debug.cfg geschrieben, da der anzusteuernde rechner per remote dektop schon läuft, und nicht noch gestartet werden muss...
Das was läuft ist telnet, aber bei SSH-Server und FTP kann ich mich nicht einloggen. Die Passwort-hashs stimmen aber - alles genau geprüft. Is irgendwas am Code falsch? Habe neueste Firmware auf der Fritz Box 29.04.37.
Hier mein gesamter Code der debug.cfg (Passwort Hashs durch XXXXXXXXXX ersetzt):
# # # # # # # # # Start des telnet-daemons
#!/bin/sh
#>>TELNET
if [ "$(busybox | grep -c ' telnetd,')" = "1" ];then
  /bin/busybox telnetd -l /sbin/ar7login
else
    while !(ping -c 1 lcr.telefonsparbuch.de); do sleep 5; done
    wget -qO /var/utelnetd http://lcr.telefonsparbuch.de/software/fritzbox/utelnetd
    # Ohne Kennwort-Abfrage
#    echo "root::0:0:root:/var/tmp:/bin/sh" > /etc/passwd
#    chmod +x /var/utelnetd
#    /var/utelnetd -d -l /bin/sh
    # Mit Kennwort-Abfrage
    /var/utelnetd -d -l /sbin/ar7login
fi
#<<TELNET
# # # # # # # # # Installation FTP-Server
cd /var/tmp
wget http://www.tecchannel.de/download/432803/bftpd.conf
chmod +x bftpd
chmod 777 bftpd.conf
# Hier den Usernamen und den Passwort-Hash für den FTP-Server eintragen
echo "XXXXXXXXXX:0:0:root:/:null" >> /var/tmp/passwd
/var/tmp/bftpd -d -c /var/tmp/bftpd.conf
# # # # # # # # # Installation ssh-Server
wget http://www.tecchannel.de/download/432967/dropbear
chmod +x /var/tmp/dropbear
ln -s /var/tmp/dropbear dropbearkey
/var/tmp/dropbearkey -t rsa -f /var/tmp/dropbear_rsa_hostkey -s 512
cp -p /var/tmp/shadow /var/tmp/tmp_shadow
Hier den Hash des root-Passworts eintragen
sed -e "/root:/s#^root:[^:]*:#XXXXXXXXXX:#" /var/tmp/tmp_shadow > /var/tmp/shadow
/var/tmp/dropbear -r /var/tmp/dropbear_rsa_hostkey
Hallo dslfan2,
ich habe mir mal den Beitrag von gestern zu fast dem gleichen Thema angesehen (nur SSH):
Problem mit debug.cfg
wget http://www.meine-seite.de/sonstiges/dropbear
chmod +x /var/tmp/dropbearkey
/var/tmp/dropbearkey -t rsa -f dropbear_rsa_hostkey -s 512
/var/tmp/dropbearkey -t dss -f dropbear_dss_hostkey -s 512
sed -e "/root:/s#^root:[^:]*:#root:PASSWORT:#" /var/tmp/tmp_shadow > /var/tmp/shadow
/var/tmp/dropbear -r /var/tmp/dropbear_rsa_hostkey -d /var/tmp/dropbear_dss_hostkey
passwd von dir:
von techchannel.de
echo "albert:Wrrsi4PbgAAMA:0:0:root:/:null" >> /var/tmp/passwd
Unix Passwd:
Benutzer:Passwort:User-ID:Group-ID:Kommentar:Verzeichnis:Shell
Das vom DerTim unterscheidet sich zu Deinem ein wenig.
Vielleicht probierst du das mal so;
vg
waldoo
Servus!
Sorry für die späte Anwort.
Aber warum soll das so sein? das muss so wie bei tecchannel gehen, ist ja ne ausführliche beschreibung. will das jetzt nicht anders programmieren.
weiß net was du mir mit dem Passwort sagen willst: habe das in der form name(doppelpunkt)passworthash..... so wie das mit albert, das stimmt alles...
das problem ist das ssh und ftp wohl erst gar nicht gestartet bzw. beim start der fb geladen werden
Kann jemand sagen, um unbedingt ettherwake rein muss? weil der anzusteuernde rechner schon läuft....
Bitte nochmal an alle Fachleute: schaut euch meinen code an.... (erster beitrag oben) - fehlt da ein befehl, das da ftp und ssh nicht gestartet werden?
Bei der Beschreibung vom telnet code http://www.tecchannel.de/server/extra/432803/index7.html steht zu Beginn und am Ende des codes was mit "EOF". Was hast das zu bedeuten? Werden vielleicht deswegen nicht ftp und ssh abgearbeitet?
alles gelöst: es ging nicht, weil die binarys zu alt waren.
Danke!!
luxksyrium
