MOH auf CCME 3,3
h4zZ
19 Jul 2006
Hallo
ich wollte mal nachfragen ob jemand einen tipp für mich hat, ich hab das MOH file (.au) in den Flash meines 1760 kopiert und im Router mit " moh music-on-hold.au" angegeben.
aber er nimmt es nicht an....kann mir da jemand helfen?
telefone sind 7940 er und ATA
- hat Deine music-on-hold.au das richtige Format (PCM 16 bit 8 khz mono)
(selbst erstellt? oder hast du das vorgefertigte von C**** benutzt)
- Transcoding Ressourcen vorhanden und konfiguriert?
kannst Du die (um PWDs und IPs bereinigte) Konfig posten, oder wenigstens den telephony service Teil?
hallo,
ich habe das Problem gefunden...hatte ein prog das mit das falsch umgewandelt hatte...
nun hab ich noch ne frage kann ich eine zweite num-exp anlegen?
ich hab 2 s0er an meinem router, mit 2 MSN´s und mächte das die auf 2 verschiedenen IP Phones auflaufen bei incomminc call, wie kann ich das realisieren?!
number expansion führt mE nicht zum Ziel.
Hier ein möglicher Weg (sicher gibt es mehr)
Ich würde das mit voice translation-rule realisieren:
Bsp: deine Telefonnummer MSN1 ist 040 1234-56 und MSN 2 ist 040 1234-78
dann
! Ortsnetzkennzahl und Kopfnummer wird verworfen, lediglich die MSN "gemerkt"
voice translation-rule 1
rule 1 /401234../ /../
! rule an profile binden
voice translation-profile msn401234XX
translate called 1
!Profile für incoming Calls an voice port binden
voice-port X/Y/Z
translation-profile incoming msn401234XX
! MSNs  ephone-dn's zuordnen
telephony-service
ephone-dn 1
number 56
ephone-dn 1
number 78
die voice translation-rule kann man natürlich anpassen. bspweise hast du ephone dn 123 die auf MSN 56 reagieren soll und ephone dn 456 die auf msn 78 reagieren soll:
rule 1 /40123456/ /123/
rule 2 /40123478/ /456/
(rest wie oben bis auf die ephone dn's)
Hi...
hab das nun so gemacht, aber das prob ist ich habe 2 ISDN s0er dran.
mit je einer MSN
er macht es immer noch nicht, es kommt besetzt in der anrufliste seh ich das zur gleichen sec die beiden s0 sich gegenseitig anrufen also 83 und 84 und danach kommt dann mein anruf und ist natürlich besetzt...
 rule 1 /123484/ /91/
voice translation-profile msn123484
 translate called 1
voice-port 2/0
 compand-type a-law
 cptone DE
 bearer-cap Speech
voice-port 2/1
 translation-profile incoming msn123484
 compand-type a-law
 cptone DE
 bearer-cap Speech
dial-peer voice 100 pots
 --More--          preference 7
 destination-pattern .T
 incoming called-number 83
 direct-inward-dial
 port 2/0
dial-peer voice 101 pots
 incoming called-number 84
 direct-inward-dial
 port 2/1
num-exp 83 94
kannst Du die kpl Konfig posten?
und am besten mal dazuschreiben, wie die 2 kpl Rufnummern lauten (zur not auch durch 2 Phantasienummern ersetzen - dann natürlich in der Konfig auch die Phantasienummern
Nach Deiner voice translation-rule 1
wird wenn von extern die 123484 angerufen wird daraus die 91 gemacht.
matcht die 91 auf irgendein dial-peer oder ephone DN
Wenn ich die Rudimente der Konfig richtig lese hast du nur ephone DN 83 und ephone DN 84??
es kommt besetzt in der Anrufliste
Wo? auf dem externen Phone welches den S0 anruft? Oder ruft ein IP Phone das andere an? dann sollte das nicht über den S0 gehen
Wo siehst Du das? auf dem Router?
ich habe es eben mal testweise mit 2 num exp probiert und siehe da es funzt!
einmal von MSN 83 auf mein 94er Ciscophone und von MSN 84 auf mein 91er Phone!
Ich hab das in der Webkonfiguration gesehen bei Call history...
Das komische ist nur wenn ich von einem Telefon anruf das nicht im VoIP Netz ist dann kommt kein ton also es wählt aber man hört nix und auf einmal hebt jemand ab...sehr komisch!
buggernot123
