motd ändern
Zoidby
13 Jun 2008
hey,
wie lässt sich die motd änden?
ich habe es schon mit "echo May the force be with you! > /etc/motd"
und "cat May the force be with you! > /etc/motd" in der debug.cfg
versucht aber beides ging nicht.
cya
/etc/motd liegt im schreibgeschützten Bereich. Deshalb kannst du das so nicht ändern. du musst eine Datei in /var/tmp anlegen und mit "mount -o bind ..." überlagern.
MfG Oliver
Dankeschön, so geht es!
Kann man das auch irgendwie dauerhaft hinbekommen?
Nach jedem Reboot ist es ja wieder verschwunden.
mount -o bind /var/tmp/motd /etc/motd
modsave flash
modsave
Ich bekomme es leider wegen mangelnden Linux Kenntnissen nicht gebacken. :(
Du kannst den mount-Befehl in die /var/flash/debug.cfg eintragen, dann wird er immer beim Booten ausgeführt.
Danke, es hat geklappt.
Habe die Datei auf den USB Stick gepackt.
Den Befehl habe ich ans Ende der debug.cfg gepackt.
Vorher natürlich nen Backup gemacht. ;)
Cool!
Und jetzt könntest du noch dem Threadtitel ein [gelöst] voranstellen, da es ja jetzt funzt.
Das muss leider nen Mod übernehmen, da ich diesen Thread nicht erstellt habe. Sonst hätte ich das schon gemacht.
nightdeck
