MSN Zuweisung bei VOIP mit analogen Nebenstellen?
Fabioo
22 Sep 2010
Hi!
Ich habe ein kleines Problem.
Mit herkömmlichen DSL war bei mir nur ne 3000er Leitung möglich. Ich hatte Call & Surf Comfort mit besagter DSL Leitung. Da aber insgesamt 5 Rechner dranhingen war es etwas langsam.
An dem Anschluss waren also die Rechner, sowie 6 analoge Nebenstellen und 1 ISDN Telefon.
Der nette Mann an der Telekom Hotline sagte mir, dass bei mir VDSL möglich sei, allerdings dann nur mit VOIP und es könnten alle Teilnehmer gleichzeitig darüber telefonieren, eine vorhandene ISDN Anlage könnte auch weiter über den S0-Bus des W920V genutzt werden.
Mein Problem ist jetzt allerdings, dass nach eingerichteter VOIP-Telefonie, alle Teilnehmer telefonieren können, aber alle ankommenden Anrufe zentral auf meiner Nummer ankommen und nicht weitergeschaltet werden.
Meine Frage: Kann man den analogen Telefonen die MSN in dem Speedport zuweisen? Wie kann man das Problem lösen?
Vielen Dank im Voraus.
MfG
Fabioo
Hast Du denn überhaupt ein analoges Telefon am Speedport angeschlossen oder hängen die alle an der Telefonanlage am S0-Bus? Der Router reicht die MSN nur an die Telefonanlage durch und dort muss dann die Zuweisung stattfinden. Für direkt an die Ports angeschlossene Analogtelefone sollte es eine eindeutige Rufnummernzuordnung geben.
die telefone sind alle an der anlage, kann leider kein telefon direkt am speedport anschließen.
habe jetzt ne auerswald 5010voip geholt. werde gleich mal testen ob es damit funktioniert.
itseb
