msntp für fb
bas_voip
2 Jul 2006
servus,
ich würde gerne msntp als time-server auf der fb verwenden, so dass sich alle pcs im lan die aktuelle zeit von der box holen.
funktioniert das so mit msntp?
ich habe nur den quelltext der v1.6 gefunden ;)
wo finde ich denn ein release von msntp, dass ich ohne vorheriges übersetzen auf die fb kopieren kann?
Hi.
Ich hab dir mal den msntp für die Fritz compiled.
Aber vielleicht fährst du mit dem openntp besser...
MfG Oliver
danke, ich werde bei mal bei gelegenheit testen.
msntp benötigt "sgrt"
Hallo Olistudent,
besteht die Möglichkeit msntp mit der Libary sqrt für das Forum zu kompilieren?
Wäre super ;-)
Hi.
Kannst du das Problem bitte etwas genauer beschreiben? Ich hab keine Ahnung wovon du redest!?
MfG Oliver
Hallo Oliver,
habe den openntpd auf meine 7170 kopiert (mit der ntpd.conf aus dem verlinkten Beitrag).
Leider erhalte ich folgende Ausgabe:
/var/media/usb/bin # ./ntpd -f /var/media/usb/bin/ntpd.conf
/var/media/usb/bin/ntpd.conf:3: syntax error
/var/media/usb/bin/ntpd.conf:8: syntax error
/var/media/usb/bin/ntpd.conf:13: syntax error
/var/media/usb/bin/ntpd.conf:14: syntax error
/var/media/usb/bin/ntpd.conf:15: syntax error
Vielen Dank im voraus.
Uwe
Dann zeig mir doch mal deine ntpd.conf. Hat die vielleicht DOS-Zeilenenden?
MfG Oliver
Hallo Oliver,
das war das Problem!
Jetz kommt allerdings folgende Meldung:
ntpd: unknown user ntp
:confused:
Nachtrag : ntpd wird als root ausgeführt
Uwe
@olistudent,
da muss ein library conflict bestehen. Ich bekomme auch die gleiche Meldung "ntpd: unknown user ntp".
HS
Das ist kein Library-Konflikt. Ihr müsst euch den User ntp in der /var/tmp/passwd anlegen.
MfG Oliver
Danke, jetzt funktioniert es, aber muss ntpd nach dem Ausführen nicht als daemon laufen?
Warum seh ich das nicht in der Prozessliste "ps -ef" ?
HS
Der ntpd sollte in der Prozessliste drinstehen. Schau dir mal die Parameter an. Eventuell musst du da noch einen setzen.
MfG Oliver
@han-solo
Ich habe das gleiche Problem und habe dann den ntpd mit '-d' gestartet um die Fehlerausgabe auf das Terminal zu bekommen:
/var/media/usb/bin # ./ntpd -d -f /var/media/usb/bin/ntpd.conf
fatal: getservbyname: Input/output error
dispatch_imsg in main: pipe closed
Terminating
Das deutet daraufhin, daß ntpd keine /etc/services findet. Ich habe versucht eine services anzulegen (in /var/tmp und dann mit mount -o bind ...), bin aber gescheitert. Offensichtlich gibt es auf der FBF keine /etc/services.
Vieleicht kann Oliver hier nochmal helfen?
Uwe
Ups. Die hatte ich bei mir ins Image kopiert. Da muss ich mir nochmal den Code anschauen.
Vielleicht schaffe ich es ja den Aufruf getsrvbyname durch die Portnummer zu ersetzen.
MfG Oliver
Hallo Oliver
Es wäre nett, wenn Du dich nochmal damit befassen kannst.
Uwe
Dank an Bodega für die kleine C-Nachhilfe...
Das Problem mit dem ntp-User sollte beseitigt sein und die /etc/services wird hoffentlich nicht mehr benötigt.
Ich habs hier angehängt...
MfG Oliver
Hallo Oliver,
vielen Dank !
Ntpd und die Clientsynchronisation funktionieren.:D
Viele Grüße aus der Pfalz
Uwe
Hallo Oliver,
nach dem Update auf 24.09.29 erhalte ich beim Aufruf folgende Meldung :
# ./ntpd -d /var/media/ftp/USB-Partition-0-1/bin/ntpd.conf
./ntpd: can't resolve symbol '__uClibc_start_main'
Ich vermute, daß das o.g. Binary für die FW neu kompiliert werden muß.
Es wäre schön, wenn Du dies tun könntest.
Uwe
ntpd
MfG Oliver
Hallo Oliver,
vielen Dank !:D :D
ntpd läuft jetzt wieder und die Clients können die Zeit synchronisieren.
Uwe
markus14
