MT-F extremes Rauschen nur bei Freisprechtaste
rstle
Aktives Mitglied
19 Okt 2005
Mein MT-F rauscht sporadisch bei Nutzung der Freisprechtaste.
Es ist nur extrem lautes Rauschen zu hören, aber kein Amtszeichen mehr.
Das Rauschen ist so extrem laut, daß es den Lautsprecher des Gerätes zerschossen hat.
Über die normale grüne Taste kann ich jedoch telefonieren.
Abhilfe schafft nur Ein und Auschalten des MTF.
Tritt mindestens einmal täglich auf, ist aber nicht bewußt reproduzierbar
Das MT wurde von AVM schon deshalb getauscht,
nun tritt der Fehler auch beim neuen Gerät auf.
läufst du beim Freisprechen durch die gegen oder stellst du das Telefon auf einen festen Platz (B.z. Tisch) ?
PS: Sehr aussagekräftige Signatur die du hast ....
Ich glaub ich hab die Ursache gefunden. Es existiert im Haus noch ein mobiles Medion,
was aber nicht an der FB angeschlossen ist.
Wenn dessen Basistation eingeschaltet ist, tritt der Fehler auf,
reproduzierbar, aber nicht regelmäßig oder an bestimmte Situation gebunden.
PS. gefällt die Signatur jetzt besser? ;)
nicht wirklich aber besser als vorher ... :D
Es kann aber auch am MT-D/F selber liegen da hier ein Chipsatz lautsprecher verbaut wurden ist und dieser sehr nah am micro liegt. Daher konnen störeinflüsse von außen starke auswirkungen haben. Dies soll beim C3 behoben sein dort wurden ein richtiger lautsprecher verbau .... lt. AVM am cebit stand. Deswegen ist das C3 auch dicker.
Nicht ? :(
Was darfs denn noch sein, ich könnt natürlich noch sämtliche Server etc. dazuschreiben,
aber wozu, das ändert nichts am Problem und verschwendet nur Speicher.
Und eine kleine, aber klug kombinierte Anlage tuts auch. ;)
Ursache ist eindeutig die Basisstation vom Medion. Wenn die aus ist, tritt der Fehler nicht auf.
Da die Basis aber zum Laden gebraucht wird, werde ich wohl etwas drin rum löten müssen,
um die HF abzuschalten und das Handgerät mit über die FB zu ziehen.
Wobei die Basisstation wohl nur der "Störfaktor" ist, aber nicht der Fehler an sich.
Hier scheint eher ein Problem bei Herrn Fritz zu liegen.
Ist zwar nicht im Sinne des Erfinders, aber wohl nicht zu ändern. :motz:
Das C3 gefällt mir nicht und auf Verdacht was kaufen muß nicht sein.
Muß das Thema noch mal hochholen.
Bin ich wirklich der Einzige, der auf der Lauthörtaste dieses Rauschproblem hat.
Ich hab den Fehler jetzt noch einkreisen können.
Es wird grundsätzlich nachts ausgelöst.
Dabei ist es egal, ob mit einer 7270 oder jetzt mit einer 7390.
Da ich nur noch über KD Voip telefoniere, fehlt mir die Möglichkeit zu testen,
ob es ev. damit zu tun hätte, was mir aber auch zu abwegig erscheint.
Durch den KD Anschluß entfällt auch die nächtliche Internetunterbrechung,
deshalb fällt mir weiter nichts ein, was noch der Auslöser sein könnte.
WLAN als Störquelle entfällt, da aus, ebenfalls.
Kindersicherung etc. nutze ich nicht.
Der Fehler muß in den Fritzteilen stecken.
Nutze ich ab früh die Lautsprechertaste gibts nur noch Rauschen,
aber nur bei Nutzung dieser Taste. Normales telefonieren über die grüne Taste geht.
Um das Rauschen wegzubekommen, hilft nur MT aus und wieder einschalten - bis zum nächsten Morgen.
Dabei muß das Medion nicht mal in seiner Basis zwecks laden stecken.
Ich habe das Medion jetzt mal mit an die FB Dect angeschlossen, keine Änderung.
Herr Fritz schrieb auf Anfrage, daß "in Einzelfällen" sowas auftreten könne.
Hilft mir ungeheuer weiter, aber das Medion läuft immer sauber, in jeder Hinsicht rauschfrei.
Auf jeden Fall qualitativ erheblich besser als das MT-F, nur kann dieses wiederum einiges mehr.
Deshalb habe ich keine Lust eines von beiden dem Müll zu überantworten.
Ich hatte auch ISDN vor kutzen noch.
Es ist ale egal ob VoIP, ISDN, Anlog oder snstiges.
Auch ob Tag oder Nacht spielt bei mir keine rolle.
Hab auch dieses Rauschen.
Danke,
also eine weitere, wenn auch sowieso sehr unwahrscheinliche Ursache ausgeschlossen.
Jetzt wirds noch lustiger. Wähle ich normal über die grüne Taste,
höre ich zwar den Ruf, aber nicht als 400 Hz Ton sondern als Rauschen.
Auch da hilft nur aus und einschalten.
Irgendwie scheint Herr Fritz nur firmeneigene Geräte am Dect haben zu wollen.
ich habe das gleiche Problem. Bei meinem MT-F kann es ein paar Stunden oder aber auch ein paar Tage dauern bis dieses Rauschen beim Freisprechen auftritt.
Mein MT-D mach keine Probleme. Ich benutze keine Labor Version. Interessant wäre ob jemand mit eine Labor Version dieses Problem auch hat oder ob AVM auch dort die Stabilität verbessert hat.
Medion und Herr Fritz können sich nicht leiden.
Seitdem die Basistation des Medion aus ist, rauscht nichts mehr.
Aber leider brauch ich die Kiste nun mal zum laden. :(
Bei mir ist das Rauschproblem genau einmal aufgetreten. Im Nachhinein kann ich nicht mehr sagen, ob zu diesem Zeitpunkt evtl. die Gigaset Basisstation am Netz hing, denn wie rstle, benötige auch ich diese nur noch zum Laden des Mobilteils. Dafür hängt sie an einer Schaltsteckdose und wird nur dann eingeschaltet, wenn das Handgerät geladen wird. Da dies immer Nachts erfolgt, habe ich keine Überschneidungen mehr.
Mein MT-F ist jetzt nicht mehr als erstes DECT Telefon angemeldet, also interne Nummer 610, sondern ist jetzt 612. Seitdem keine Probleme mehr mit extrem Rauschen.
Auch das ist bei mir egal es Rauscht immer.
Ich wollte einfach nur noch mal bestätigen das seit dieser Änderung (also über 9 Tage) es kein extrem Rauschen mehr bei meinem MT-F gab. Bei mir 'scheint' es gewirkt zu haben.
Das gleiche Problem hat ein Freund von mir auch, nur nicht mit dem MT-F, sondern mit dem speedphone 300. Das ist ja bekanntlich auch ein AVM-Gerät.
Man drückt auf die Lautsprecher-Taste und statt dem Freiton kommt öfters dieses Rauschen. Man kann aber ganz normal die Nummer wählen und sobald die Gegenstelle ran geht, kann man ganz normal telefonieren. Es ist auch ein Gigaset am DECT der 7270er(v1) angeschlossen dessen ISDN-Basisstation nur zum Laden benutzt wird.
buggernot123
