MT-F Firmwareupdate unbekannter Fehler
prime1009
4 Mrz 2009
wenn ich bei meinen MT-F einen neuen Firmwareupdate machen möchte kommt ca. 1 Minute lang die Meldung "Verbinde mit dem Updateserver...." und dann die Meldung "unbekannter Fehler".
Die Verbindung ins Internet erfolgt über eine 7270 mit UMTS!
Könnte es an der UMTS-Verbindung liegen? Hat jemand das gleiche Problem, oder besser einen Lösungsvorschlag?
Die Telefonhotline hatte auch keine neuen Ideen mehr!
Bisher habe ich das MT-F und die 7270 auf Werksseinstellungen zurückgesetzt, was aber keine Besserung brachte!
Gruß Prime1009 :(
Ja das kann daran liegen, denn einige Provider setzen transparente Proxy's ein. Bei Vodafone kann man den sogar selbst konfigureren.
Ich werde das mal heute abend testen, da ich auch eine T-Mobile Karte habe.
Danke für den Hinweis!
Gruß Prime1009
Funktioniert weder mit T-Mobile noch mit Vodafone per UMTS!
Bei einer normalen DSL Verbindung (an einer anderen Box) funktionierte der Update ohne Probleme!
du kannst dir doch das Update doch auch manuell herunterladen und denn manuell installieren. Versuch das mal
Alter Thread - gleicher Fehler...
Bei mir lags an Freetz ich hatte "fwupdate" rausgepatcht und gedacht das bezöge sich nur auf Firmwareupdates der Box selbst, aber ja das MT-F ist davon auch betroffen,...
buggernot123
