MT-F: Reboot + Akku leer
jochenf
14 Nov 2006
habe mit der Suche mein Problem nicht identifizieren können daher mal die Frage in die Rund: wenn mein MT-F länger nicht benutzt wurde (z.B. über Nacht) und man eine Taste drückt bootet es neu und der Akku springt von voll auf leer. Ansonsten läuft es ganz normal (also wenn man es nicht länger unbenutzt liegen lässt).
Installiert ist die 01.02.22 betrieben an einer 7390 Labor, ob mit oder ohne Tastenklick spielt keine Rolle.
Hat schon jemand ähnliche Erfahrungen gemacht oder ist das Ding hinüber?
Hatte ich auch schon.
Hab das MT-F auf Werkseinstellungen zurückgesetzt und in der Box neu angemeldet.
Danach aufgeladen und komplett leer laufen lassen um die Akku-Anzeige zu kalibrieren.
Seitdem ist ruhe.
Danke, Werkseinstellung und Neuanmeldung habe ich schon erfolglos probiert. Das mit dem Akku kann ich mal noch testen - mal sehen...
ich hab ein ähnliches Problem.
Habe 2 MT-F mit FW. 2.20. Das eine läuft ohne Probleme.
Das 2. startet nach Entnahme aus der Ladestation immer neu. Basis suchen usw.
In der Ladestation wird der Akku als voll angezeigt, nach Neuboot ist er leer.
Beide Telefone haben die selbe FW. Nur eins hat dieses Verhalten.
Dann Benutze mal die Labor-Firmware 2.22:
  • Absturz im Freisprechmode bei aktiviertem Tastenklick behoben
  • Fehlverhalten beim Handover behoben
    [*] Potentielle Akkuprobleme behoben
  • Fehlerhafte Anzeige bei ungelesenen Nachrichten behoben
  • Anmeldeverhalten nach Werkseinstellung korrigiert
danke für die Antwort.
Welche FW für die Fritzbox ist dafür nötig.
Ich habe noch die 17971 drauf.
Es geht bei den FW auch um Hall bei mir, der mit der 17971 behoben ist.
Die Aktuelle AIO Labor xx.04.85-18158
Die auf jeden Fall besser als die 17971 läuft.
Waldi2000
