MTD2 aufspielen
Night.Wolf
12 Nov 2009
Kann mir bitte jemand sagen wie ich eine geänderte MTD2 aufspielen kann?
Speedport W701V (Alien Firmeware)
Freetz 1.1 Stable
MfG
Night.Wolf
Ich hab das mal verschoben, da das Thema nichts mit Freetz zu tun hat.
Was hast du denn in mtd2 geändert?
Oliver
Ja, aber ...
Du weißt, was mtd2 ist und was passiert, wenn du dabei oder bei der Änderung einen Fehler machst oder gemacht hast? Du "kannst" JTAG oder damit leben, dass die Box danach e-Schrott ist?
Dann: Suche den "richtigen" /dev/mtd (mit "cat /proc/partitions" und "cat /proc/mtd") das ist vermutlich(!) /dev/mtdblock3 .
Mein Tipp: Versuche vorher, das Auszulesen, um die Größe zu kontrollieren.
Wenn "cat /dev/mtdblock3 > /var/tmp/testmtd" eine Datei testmtd mit 64k erzeugt, hast du mit großer Wahrscheinlichkeit das richtige ;-).
Dann gilts
cat <dein Urlader> > das/richtige/Device
Wie schon oben geschrieben: Geht es schief, hilft kein Recover, sondern wenns gut geht, JTAG, aber selbst das ist nicht sicher!!
Jörg
Mit "ifconfig <interface> hw ether <MAC>". Dafür brauchst du nur eine Busybox, die das kann...
EDIT: Sieht dann z.B. so aus
root@Speedport-W-701V-33_04_45:/var/tmp# ifconfig wdsup0 hw ether 00:11:22:33:44:55
wdsup0    Link encap:Ethernet  HWaddr 00:11:22:33:44:55
          UP BROADCAST RUNNING ALLMULTI MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
          RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:660 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:1000
          RX bytes:0 (0.0 B)  TX bytes:81656 (79.7 KiB)
root@Speedport-W-701V-33_04_45:/var/tmp# ifconfig wdsup0 hw ether 11:22:33:44:55:66
wdsup0    Link encap:Ethernet  HWaddr 11:22:33:44:55:66
          TX packets:669 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          RX bytes:0 (0.0 B)  TX bytes:82362 (80.4 KiB)
Das mit Busybox habe ich bis jetzt noch nicht verstanden. Dann mir das jemand bitte leicht und verständlich erklären? (Wenn es keine mühe macht)
Und was bedeutet eine Busybox? Gibt es verschiedene?
Oder ist es sowas wie DOS (im übertragenen sinne) und es geht über ssh einzustellen
Beispiel:
ifconfig LAN1 hw ether hh:12:ed:45:99
oder sind dort die interfaces anders benannt?
MfG
Night.Wolf
So sit es mit ifconfig aus
/var/mod/root # ifconfig
cpmac0    Link encap:Ethernet  HWaddr 01:23:45:67:89:00
          UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
          RX packets:17329594 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:16767023 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          RX bytes:1401653126 (1.3 GiB)  TX bytes:1183446865 (1.1 GiB)
eth0      Link encap:Ethernet  HWaddr 01:23:45:67:89:00
          collisions:0 txqueuelen:128
lan       Link encap:Ethernet  HWaddr 01:23:45:67:89:00
          inet addr:192.168.XXX.XXX  Bcast:192.168.4.255 Mask:255.255.255.0
          RX packets:17324941 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:16767030 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:0
          RX bytes:1089440713 (1.0 GiB)  TX bytes:1183447187 (1.1 GiB)
lan:0     Link encap:Ethernet  HWaddr 01:23:45:67:89:00
          inet addr:169.254.XXX.XXX  Bcast:169.254.255.255 Mask:255.255.0.0
lo        Link encap:Local Loopback
          inet addr:127.0.0.1  Mask:255.0.0.0
          UP LOOPBACK RUNNING  MTU:16436  Metric:1
          RX packets:52940 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:52940 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          RX bytes:3206751 (3.0 MiB)  TX bytes:3206751 (3.0 MiB)
Und dann kommt nachdem ich das was MaxMuster geschrieben hat?
/var/mod/root # ifconfig eth0
          RX packets:17330762 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:16768055 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          RX bytes:1401885887 (1.3 GiB)  TX bytes:1183666754 (1.1 GiB)
/var/mod/root # ifconfig eth0 hw ether 11:22:33:44:55:66
ifconfig: SIOCSIFHWADDR: Device or resource busy
/var/mod/root #
Erst das Interface "runterfahren", aber dann darfst du nicht drüber verbunden sein ;), aber für das meiste sollte es reichen, "lan" zu ändern...
root@eumex:/var/mod/root# ifconfig lan hw ether 11:22:33:44:55:66
Gibt auf dem PC:
joerg@joerg-ubuntu:~$ arp 192.168.178.1 -n
Adresse Hardware-Typ Hardware-Adresse Optionen Maske Schnittstelle
192.168.178.1            ether   00:05:1a:2b:3c:4d   C                     eth0
joerg@joerg-ubuntu:~$ echo "auf der BOX den Befehl eingegeben"
joerg@joerg-ubuntu:~$ sudo arp -d 192.168.178.1
joerg@joerg-ubuntu:~$ ping -c 1 192.168.178.1
PING 192.168.178.1 (192.168.178.1) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.178.1: icmp_req=1 ttl=64 time=9.30 ms
--- 192.168.178.1 ping statistics ---
1 packets transmitted, 1 received, 0% packet loss, time 0ms
rtt min/avg/max/mdev = 9.301/9.301/9.301/0.000 ms
192.168.178.1            ether   11:22:33:44:55:66   C                     eth0
Jörg
[Edit frank_m24: Vollzitat vom Beitrag direkt darüber gelöscht, siehe Forumregeln.]
Das geht zwar aber der Speedport macht einen neustart und dann ist es wie vorher?
Oder muss ich das irgend wie extra speichern?
Oder weiss jemand wie ich es mit Freetz dauerhaft machen kann?
Was meinst du jetzt? Deswegen macht der einen Neustart? Oder nach einem Neustart ist da verändert?
Für letzteres ginge z.B. der Eintrag des Befehls in debug.cfg oder in der "Freetz-Variante" rc.custom. Damit wird der Befehl bei jedem Start neu ausgeführt.
Jörg
Mit RC.custom müsste doch auch das gehen
1. Interface eth0 runterfahren
2. MAC ändern
3. interface wieder hachfahren
ich versuche es nach mal mit der rc.costum (komm heute nicht mehr dazu)
Und danke Jörg das du mir mit Rat hilfst bin darin ein NooB
MfG
Michael
... gut, dass du dann nicht an mtd2 rangehst ;-)
Aber sei vorsichtig mit dem, was du da einträgst, wenn du keine "Hintertür" hast (z.B. WLAN) und das Interface nicht ordentlich aktiviert wird, kommst du nie wieder auf die Box und musst recovern...
Vielleicht solltest du dir mal "cpmaccfg" ansehen, damit kannst du auf dem Switch "zusätzliche", voneinander unabhängige Interfaces definieren. Dann kannst du von einem aus das andere nach belieben "verunstalten" ;-)
Jörg
Patrick89
