Multifunktionsgerät als Fax an die FRITZ!BOX 7170 anschließen
DanielRoos
19 Okt 2013
Tach zusammen, ich hoffe, ihr könnt mir weiterhelfen:
Ich habe einen 1&1 Komplettanschluss mit 3 Rufnummern, FRITZ!BOX 7170. An Fon1 hängt das Telefon mit der Nummer XXXXX-38. Bisher war das alles.
Nun will ich aber an die FONS0 mein Brother-MFC-J4510DW (Scanner, Drucker, Kopierer, Fax - für die ersten beiden Funktionen über WLAN mit meinem Mac verbunden) anhängen, um Faxe versenden zu können. An der Box hab ich das auch brav so eingerichtet, dass an der S0-Buchse über die XXXXX-40 ein Fax dranhängt.
Wenn ich nun versuche, ein Fax zu versenden, tut sich nichts bzw es erscheint ein Sendebericht mit "Keine Verbindung", auf dem als Ausgehende Rufnummer übrigens die XXXXX-38 steht... Im Telefonieprotokoll der Fritzbox erscheinen diese Faxversuche erst gar nicht.
Was kann ich tun bzw wo liegt das Problem?
Viele Grüße in Hoffnung auf Hilfe,
Daniel
Dein Brother MFC-J4510DW Multifunktionsgerät enthält kein ISDN-, sondern ein analoges Faxgerät. Deshalb musst du es mit dem mitgelieferten Original TAE-Kabel, und nicht mit diesem Kabel an die Fon2 oder Fon3-Buchse anschließen. Keinesfalls an die FonS0-Buchse!
Das erklärt einiges...
so hab ich es auch zuerst versuchen wollen und lag offenkundig gar icht falsch damit. Aber die Fritzbox hat ja keinen TAE-Eingang, und der Typ im Elektronikmarkt (und zwar kein MediaMarkt-Scheiß, sondern der Freiburger OMEGA) meinte, da gäb es keine Adapter mehr (mein Telefon hängt natürlich an einem solchen, aber der ist uralt...). Wahrscheinlich hatte der keine Ahnung?
KunterBunter, du bist der Beste... wenn du mir endgültig den Abend retten willst, schreib noch, wie genau der Adapter heißt. TAE weiblich/RJ 45 männlich?
Danke...
5 Telefonadapter
Die beiden TAE/RJ11-Adapter werden nur bei FRITZ!Box-Modellen mit drei einzelnen Anschlüssen "FON 1", "FON 2" und "FON 3" mitgeliefert. Bei FRITZ!Box-Modellen mit einem Anschluss "FON 1-3" wird ein 3-fach-TAE/RJ12-Adapter mitgeliefert.
Für Fritzbox 7170 V1: 3-fach-TAE/RJ12-Adapter
Für Fritzbox 7170 V2: 1-fach- und 2-fach-TAE/RJ11-Adapter
dih
