Musiconhold: sonderbares verhalten
rethus
7 Jul 2007
Ich habe Asterist und MusicOnHold eingerichtet.
[default]
mode=quietmp3
;directory=/var/lib/asterisk/moh
directory=/home/www/musiconhold/mp3
random=yes
Wenn nun jemand anruft springt mpg123 an (hab es via ps aux |grep mpg123 gefunden...:
PHP:
mpg123 -q -s --mono -r 8000 -b 2048 -f 4096 moh2.mp3
), aber es kommt kein ton.
Gebe ich die Musiconhold-config so ein:
[default]
mode=custom
random=yes
application=/usr/bin/mpg123
läuft der Ton auf dem Rechner selbst (wohl weil mpg123 direkt den sound abspielt... die ps aux ausgabe sieht dann so aus:
/usr/bin mpg123 moh2.mp3
Hat jemand einen Tipp, warum asterisk den in buffer-stream umgewandelten Sound nicht über die Leitung schickt?
Telefonieren geht ohne Probleme.
Das liegt am mode=quietmp3. Er schickt den Sound schon über die Leitung, allerdings nicht zu deinem audio device sondern zum stdout.
-s, --stdout
              The decoded  audio  samples  are  written  to  standard  output,
              instead  of  playing them through the audio device.  This option
              must be used if your audio hardware is not supported by  mpg123.
              The  output format is raw (headerless) linear PCM audio data, 16
              bit, stereo, host byte order.
Ja, soweit ich weiß, sollte das auch so sein. Denn ich habe sowohl versucht die Files als raw, als auch als mp3 zu spielen.
An meinem Audio-device kann ich die nicht gebrauchen... weil sonst hab ich ja das von mir als 2. geschilderte Problem. Das der Rechner auf dem Asterisk läuft munter die mp3 spielt, aber der Teilnehmer davon nichts hört.... weil asterisk dann halt nur den mpg123 lokal startet und an die soundkarte ausgibt.
Versuchs mal mit:
[default]
mode=[B]files[/B]
random=yes
Was hast Du in der extensions.conf für Musiconhold eingetragen?
Kukkatto
