Muss ich alle zaptel module kompilieren?
michel12345
9 Dez 2006
HAllo
Ich möchte Asterisk mit einer HFC Karte betreiben.
Muss ich alle zaptel module dafür mitkompilieren.
Ich kann folgende im Makefile auswählen
MODULES:=zaptel tor2 torisa wcfxo wctdm wctdm
ztdynamic zdd-eth wct1xxp wcte11xp zdt-locl ztdummy
MFG michel
Da eine hfc Karte nicht mit zaptel funktioniert und du z.B. auf mISDN zurück greifen musst, braucht Du eigendlich nur zaptel und ztdummy
Ich möcht bristuff sprich das zaphfc modul verwenden.
Brauche ich trotzdem nur die 2 module
installiert bristuff die module nicht selbst?
Mit welcher Asteriskversion willst Du es denn verwenden?
Mit aktuellen bristuff kommt ein Script mit welches die aktuelle Asterisk, zatptel runterlädt, patcht und kompiliert.
klappt prima.
Hier meine Versionen
Asterisk 1.2.14
BRISTUFF 0.3.0-PRE-1x
zaptel-1.2.12
libpri-1.2.4
Ich habe folgende Probleme
bei zaphfc kommen folgende Fehler beim kompilieren
WARNING "zt_register" undefined!
EBENSO mit ´zt_transmit
zt_receive
zt_ec_chunk
zt_unregister
hab schon auf gcc 3.44 umgestellt sowie die Sachen im UDEV eingestellt
hab auch das install script benutzt.Eigenen Kernel auch kompiliert
und linux-26 symlinks sind angelegt . Google hilft auch nicht
mehr weiter
Bekomme langsam das kalte K***en
Zeitaufwand bisjetzt immens und komm nicht weiter
asterisk -cvvvvv bringt fehler
WARNING 13347 chan_zap.c_1098 zt_open:unable to specify channel1: No such device or adress
zaptel und zaphfc lassen sich über insmod ohne fehlermeldungen laden
cat /proc zaptel/1
SPAN 1: ZTHFC1 "HFC-S PCI A ISDN card 1[te]"
1 ZTHFC1/0/1
2 ZTHFC1/0/2
3 ZTHFC1/0/3
Ich rate Dir Dich an das mitgelieferte bristuff Script zu halten
#less /usr/src/bristuff-0.3.0-PRE-1x/download.sh
wget http://www.asterisk-support.de/mirror/zaptel/zaptel-1.2.10.tar.gz
Ich weiß nicht ob die Patches auch zu zaptel .12 passen
/etc/zaptel richtig konfiguriert?
ztcfg -VVVV ohne Fehler?
Span 1: ZTHFC1 "HFC-S PCI A ISDN card 0 [TE] layer 1 ACTIVATED (F7)" AMI/CCS
1 ZTHFC1/0/1 Clear (In use)
2 ZTHFC1/0/2 Clear (In use)
3 ZTHFC1/0/3 HDLCFCS (In use)
Welche Distribution?
mit mISDN bist Du da wohl flexibler.
Funktioniert mit asterisk 1.2 und 1.4 und du musst nicht immer auf irgendwelche patches warten.
CRTec
