Schönen guten Abend!
Gleich zuerst: ich bin aus Österreich, falls das für die Hilfestellung nützlich sein könnte.
Mein System: Ich HATTE ISDN, eine Fritz!X ISDN Anlage und 3 analoge Telefone (Fon1 - Tel/AB/Fax Kombi, Fon2 - normales Telefon, Fon3 - schnurlos mit AB).
Jetzt hab ich auf analog (POTS) umgestellt und nur den Fritz!X durch die FBF 7050 getauscht. An den Telefonen blieb alles gleich.
Die Tel/AB/Fax Kombi hat eine "externe Klingel". Das heißt, direkt aus der Wanddose geht ein Kabel zur einer Klingel in einen anderen Raum.
Hat mit der Fritz!X (und 30 Jahre vorher ....) tadellos funktioniert.
Jetzt mein Problem mit der 7050: Beim eingehenden Ruf (auch intern) auf die Kombi läutet das Telefon selbst 1x, die externe Klingel läutet ganz normal weiter. Wenn ich abhebe kann ich ganz normal telefonieren.
NUR, der AB hebt erst beim 4. Klingelzeichen ab und weil das Telefon nur 1x selbst läutet schaltet er sich nie ein. Weiters ist auch ein Fax-Empfang nicht mehr möglich.
Die anderen beiden Telefone - auch das mit dem AB - funktionieren einwandfrei.
Hat da wer irgendeine Idee von Euch, woran das liegen kann???
Ist die Rufspannung bei der 7050 zu niedrig?
Kommt das Signal anders rüber als bei der alten Fritz-Box?
Welchen Unterschied macht es, ob ich Telefon, AB oder Fax beim Einrichten der Nebenstelle angebe?? (AB habe ich schon probiert - ohne Erfolg)
Firmware ist 14.04.33 somit die letzte mit Annex A für Österreich.
Bitte um Hilfe
Mathias
Bitte um Hilfe
Mathias
