[Gelöst] N670IP Pro ohne TK Anlage bei Telekom
Unter System -> Systemlog hast du die Möglichkeit Logs an einen Syslog Server zu senden. Alternativ hilft ggf. ein Paketmitschnitt. Dazu am besten den Mitschnitt starten und dann die Antenne rebooten, damit auf alle Fälle die SIP Registrierung mit drauf ist.
Sonst musst du hier auf jemanden warten, der eine N670 oder eine andere Gigaset Pro DECT Basis mit Telekom SIP nutzt und dir sagt wo, was reingehört.
Soooo, also. Es funktioniert. Die Gigaset hatte die Änderung im SIP-Provider. nicht übernommen (Redundanz Abfrage) Nach dem ich hier. nachgebessert hatte wurden alle Rufnummern. sofort anstandslos angenommen. Ob 0 oder +49 hatte keinen Unterschied gemacht, sind in beiden. Varianten online.
Danke an Alle!
Afaik darf das Passwort alles sein, nur nicht leer.
doch, die anonymous-Anmeldung klappt ohne Passwort (leeres Feld). Wie es scheint prüft die Telekom das Feld bei dieser Art der Anmedung gar nicht,
Redundanz ist DNS SRV auf „ein“ bzw. „ja“
ist bei mir eingestellt. SRV+A
Dann hast du wohl nicht das gleiche Problem. Ich empfehle dir ein eigenes Thema zu erstellen, darin dein Problem und dein Setup genau zu beschreiben, ob es davor funktioniert hat, was du verändert hast und was du bereits unternommen hast, das Problem zu beheben.
Wollte gerade reinschreiben, Neustart hat weitergeholfen. Danke
GGT3
