N82 und SIP-Accounts
klammeraffe
15 Nov 2004
nachdem ich jetzt zwei SIP-Accounts beim N82 eingerichtet habe und diese auch funktionieren, habe ich aber folgenden Effekt festgestellt:
Nach dem Einschalten des N82 werden die Verbindungen nicht automatisch (wie eingestellt) aufgebaut. Der WLAN - Zugang wird erkannt, aber die SIP-Verbindung bleibt getrennt (eingestellt ist "immer verbinden").
Das komische aber ist, wenn ich dann in die SIP-Konfiguration gehe und bei den Accounts den Transporttyp mal von AUTO auf UDP bzw. anders herum ändere, dass dann sofort die SIP-Verbindung hergestellt wird. Das ist unabhängig, welche SIP-Verbindung (VOIP-Provider oder zur Fritzbox) genommen wird.
Gibt es noch irgend eine Einstellung, die evtl gesetzt wird, dass die Verbindung automatisch hergestellt wird?
Wenn die Einstellung "immer aktiv" gewählt ist, wird dann regelmäßig vom System auf die Verfügbarkeit eines WLAN geprüft und falls ein Netzt verfügbar ist, auch automatisch verbunden?
Karl
