Nach FB update Stille beim VOIP am Lancom
SST
6 Apr 2007
Hallo....
Vorhin habe ich ein FW update an einer FB7050 und FB7170 durchgeführt, beide sind via SIP mit einem Lancom verbunden...
Vorher ging alles bestens, seit dem Update wird zwar die Verbindung zum Gesprächsparten aufgebaut (es klingelt dort) aber am Telefon hört man absolut gar nichts...
im SIP Trace ist mir noch etwas aufgefallen......
Receiving datagram with length 508 from 192.168.0.229:5060 to 192.168.0.103:5060
SUBSCRIBE sip:[email protected] SIP/2.0
Via: SIP/2.0/UDP 169.254.1.1:5060;branch=z9hG4bK36238AF2E864C51F
To: <sip:[email protected]>
Call-ID: [email protected]
CSeq: 10 SUBSCRIBE
Contact: <sip:[email protected];uniq=D806D871C04BAF55F1105BAE9DAA3>
User-Agent: AVM FRITZ!Box Fon WLAN 7170 29.04.33 (May 29 2007)
Anscheinend meldet sich die FB mit der neuen FW mit der neuen FallBack IP am Lancom an... was anscheinend LAN internes SIP unmöglich macht.....
MFG
SST
Nabend...
Eine Lösung für das Problem hab ich zwar noch nicht aber dafür aber eine Bestätigung das auch andere dieses Problem trifft. Hier ein Auszug aus dem Lancom Forum:
Hallo zusammen!
Das Problem mit der neuen Firmware von AVM liegt hier begründet:
AVM hat hier eine Fallback IP eingebaut:
Änderungen in der 14.04.33:
- Telefonie: neuer Assistent unterstützt das Einrichten der Telefone
- Telefonie: Vereinfachung der Benutzeroberfläche bei der Telefonie
- WLAN-Stabilität erhöht
- Fix für WEP-Verbindungen zu WLAN-Repeatern
- DSL-Performance verbessert
- Korrekturen in der WDS-Funktion
- Anpassungen an Nikotel behebt Verbindungsabbrüche
- Traffic Shaping optimiert
->>>>> System: Fehlertoleranz durch geänderte Fallback-IP-Adresse (169.254.1.1) erhöht <<<<--
Letzte Zeile!
Diese bewirkt dass 2 Fritz!Boxen keine Codec - Aushandlung mehr machen können. D.h. die rufende Fritz!Box versucht einen Codec auszuhandeln aber die angerufene kann nicht aushandeln da die IP-Adresse der rufenden Fritz!Box 169.254.1.1 hat. Das führt zu mismatch in der Aushandlung.
Hier hat AVM einen ganz großen Bock geschossen.
Nicht verzagen es gibt aber auch eine vorübergehende Lösung um dies zu umgehen.
Warten bis im Lanmonitor alle Gespräche gelöscht sind dann auf der Fritz!Box eine statische Route anlegen unter:
Einstellungen/System/Netzwerkeinstellungen/IP-Routen
Netzwerk: 0.0.0.0
Subnetzmaske: 0.0.0.0
Gateway: IP-Adresse des Lancoms
diese dann wieder löschen und nochmals anlegen. Dann hat sie keinen Grund auf die Fallback IP zurück zu springen. Funktioniert bei mir zumindest nur solange bis die Fritz!Box rebootet oder Stromausfall war.
Das ist keine Dauerlösung!!
Ich bitte Euch daher dieses Problem bei AVM einzukippen und Druck auszuüben damit dieses Fallback wieder deaktiviert wird.
Wenn da mehrere Beschwerden rein laufen könnte sich was tun.
Capricorn72
Sorry, das ist großer Unfug:
Die Fallbackadresse tritt nur dann in Aktion, wenn die normale IP-Adresse der Fritz nicht ansprechbar ist. Auf den Bereich 169.254.1.1 wurde sie gelegt, da Win-PCs die IP-Adressse des LAN-Adapters auf 169.254.x.y legen (meist x=1), wenn diese nicht per DHCP korrekt zugewiesen werden konnte.
Für den normalen Gebrauch der Fritz mit allen dran hängenden Geräten spielt das jedoch keine Rolle, denn hier wird immer die normale (per DHCP an den Client) übermittelte eigene IP-Adresse genutzt.
Auch schon vorher hatte die Fritz eine Fallback-IP-Adresse, nämlich die 192.168.178.254.
Servus....
So ganz als Unfug würde ich das nicht bezeichnen! Ich kann den Fehler an einer FB 7050 und 7170 nach dem update 100%tig reproduzieren....
Die Konfiguration vor und nachher ist 100% identisch!
SIP -Trace "alte" FW
Via: SIP/2.0/UDP 192.168.0.229:5060;branch=z9hG4bK13913F170E786C68
CSeq: 20 SUBSCRIBE
Contact:<sip:[email protected];uniq=D806D871C04BAF55F1105BAE9DAA3>
Event: message-summary
Expires: 3600
Max-Forwards: 70
User-Agent: AVM FRITZ!Box Fon WLAN 7170 29.04.29 (Dec 8 2006)
Allow: NOTIFY
Accept: application/simple-message-summary
Content-Length: 0
SIP-Trace neue FW
CSeq: 10 SUBSCRIBE
Expires: 3600
Max-Forwards: 70
Allow: NOTIFY
Content-Length: 0
Und "Via: SIP/2.0/UDP 169.254.1.1:5060" deutet nun mal die neue FallBack-Ip .... und ich bin nicht der einzige mit diesem Problem...
Außerdem kann man an meinem ersten Post erkennen das meine FB eine IP besitzt "192.168.0.229" siehe:
MFG
SST
M.CH.
