Nach Firmwareupdate, Fritzbox 7270v2 tot
Kannst Du mal die Debug- Dateien einstellen?
Meinst Du diese debug.cfg?
Configuration
/var/flash:
drwxr-xr-x    2 root     root            0 Dec 20 20:29 .
drwxrwxrwx   20 root     root            0 Dec 20 20:29 ..
crw-r--r--    1 root     root     240, 113 Dec 20 20:29 ar7.cfg
crw-r--r--    1 root     root     240,  95 Jan  1  2000 crash.log
crw-r--r--    1 root     root     240,  98 Jan  1  2000 debug.cfg
crw-r--r--    1 root     root     240, 119 Jan  1  2000 tr069.cfg
Leider kann ich von der debug.cfg kein Dump in der support FRITZ.Box...txt finden. Bist Du sicher das da einen Dump drin steckt?
Wird die debug.cfg denn vom AVM Recover nicht gelöscht? Hab nämlich schon ausprobiert die blanke Box zu upgraden.
Sorry ,
ich hatte die Debug-Datei vom ruKT gemeint.
Sorry, ich hatte die Debug-Datei vom ruKT gemeint.
Sorry, aber ich bin ganz sicher kein DAU. Das ruKT Logfile enthält keinerlei Auffälligkeiten und ich halte es für Unsinn hier meine Zig Versuche zu posten, wo eh nur drinsteht wieviele Bytes ruKT erfolgreich kopiert hat.
Was dachtest Du denn darin zu finden?
[EDIT]
Stimmt eigentlich meine HWR mit der SN:X212.336... überein?
ProductID: Fritz_Box_7270_16
HWRevision: 139.1.0.6
bootloaderVersion: 1.544 [/EDIT]
imagomundi schrieb:
... - da gab es eine Geschichte, nach dem Einträge in der debug.cfg. ein Firmware-Update bzw. ein Recover verhinderten...
Diesen Gedanken halte ich für viel Zielführender.
Gibt's bzgl. der debug.cfg in der support.txt noch was raus zu finden, oder muss ich dazu per telnet auf die Box?
Danke @KunterBunter für den Link, demnach ist alles OK.
Ich hab auch per telnet nachgeschaut das in der /var/flash/debug.cfg kein Inhalt ist, cat="No such file or directory".
Sind euch irgendwelche Probleme mit tr069 bekannt? Oder macht es einen Unterschied das damals ein USB Hub mit Stick dran gesteck war und jetzt nicht mehr?
Ich glaube,dass es beim jetzigen Stand besser ist ein Ticket bei AVM auf
zumachen.
Wichtig bei der ganzen Sache wird,dass eine Rechnung /Lieferschein vorhanden ist.
Was sagt ftp bei
quote GETENV firmware_version
quote GETENV firmware_info
quote GETENV annex
quote GETENV kernel_args
quote GETENV bootloader_version (oder bootloader_info)
warumdas
