nach häufigen reconnect probleme mit pppoe aufbau
rkrause
17 Jan 2007
Hab seit kurzem das Problem, das - wenn ich mein Router per Tool disconnecte, um einen neue IP zu erhalten - meine Fritzbox 7050 mit Firmware 14.04.15 öfters keine neue Verbindung Internetverbindung aufbauen kann und einen sog. PPPOE Fehler in der Konfigurationsübersicht bringt.
Teilweise muss ich ca 5 min warten oder muss einen Reset (Stecker ziehen) machen, damit die Box wieder eine neue Verbindung aufbaut.
Liegt das evt. an der Firmware und kann ich einen sognanntes Downgrade der Firmware machen??
Wo ich das letzte mal das Tool (Reconnect für Fritzbox) benutzt hatte, gabs damit keine Probleme, hatte aber auch eine ältere Firmware drauf.
Genau das Problem habe ich auch. Hat irgendjemand eine Lösung dafür oder hilft nur ein downgrade?
bei welchem Anbieter seid ihr denn? Es gibt Anbieter, da gibt es einen 2 Minuten Timeout bei einer Wiedereinwahl, um Passwort Attacken zu verhindern. Es gibt natürlich auch Fälle, da klappt es einfach aufgrund von überlasteten Servern beim Provider nicht.
Frank
Hi, ich bin bei 1&1.
Hatte das Problem allerdings nie zuvor, erst seitdem ich die neuste firmware installiert habe. Vorher dauerte es immer nur ca 5 Sekunden bis ich ne neue Ip hatte und wieder eingewählt war.
bekommst du jetzt eine IP aus einem anderen Subnetz, als vorher? Also Telefonica anstatt T-Com?
Frank
Moje, da bin ich mir nicht sicher.
Wodran kann ich das erkennen? Bekomme bei Neueinwahl zumindest immer ne ip aus dem gleichen subnetz, aber ob das ein anderes ist als früher weiß ich nicht.
vielleicht hast du noch Push-Mails von früher? Da könnte es drin stehen.
Ansonsten: Ist eigentlich auch nur ein Verdacht. Es wird von einigen Nutzern im Telefonica Backbone berichtet (IP-Adressen mit 77 oder 89 am Anfrang).
Frank
Lag an der neuen Firmware und an 1und1 denke ich (Problem mit 89 IP)
ES hilft eine alte Firmware aufzuspielen zb .04.15 bei 7050 und beim Internet Anbieter (Zugangsdaten) nicht 1und1 anwählen sondern "andere Anbieter"
und dann D1und1/[email protected] eintragen (für xxx deine Nummer).
Nun gehen die Reconnects wieder locker vom Hocker.
Eine alte Firmware kann man mit dem "downgrade" wieder einspielen!!!
Hab das ganze auch durch und nu gehts wieder
du musst keine alte Firmware benutzen, um eine T-Com IP zu bekommen. Das geht auch mit den aktuellen Firmwares. Lies einfach den ersten Beitrag aus diesem Thread vollständig: IP-Umstellung bei 1&1? EDIT: Jetzt auch bei GMX
Frank
ah, vielen vielen Dank für eure Hilfe
war schon am verzweifeln
FR6r24
