Nach Inst. von DS-MOD keine Änderungen des Portforwarding
spaddel
7 Nov 2005
Hallo Leute,
ich habe den DS-Mod auf meine 7170 geflasht. Integriert habe ich folgende Dinge:
1. SSH
2. Callmonitor
3. WOL
Wenn ich nun eine Änderungen des Portforwarding im "normalen Fritzbox Menü" machen möchte, bekomme ich die Fehlermeldung: "Achtung, Eintrag bereits vorhanden."
Diese Meldung erscheint bereits, wenn ich nur auf den Button neue Regel einfügen (oder so ähnlich) klicke und wenn ich eine vorhande Regel ändern möchte.
Ich habe den Mod auch schon ein zweites mal geflasht. Allerdings ohne Erfolg.
Kennt jemand das Problem oder besser eine Lösung?
mfg
Spaddel
also UPNP funktioniert noch,
wenn ich eine "dauerhafte" Portweiterleitung benötige trage ich diese
genau wie für SSH in die AR7.CFG unter forwardrules ein.
Ne andere Möglichkeit habe ich nicht gefunden.
@staubsauger-nono
habe ich dich richtig verstanden, dass es bis jetzt keine andere Möglichkeit gibt als die ar7.cfg auf der Box zu editieren?
mfg
Spaddel
Kannst du mal bitte den Abschnitt aus der ar7.cfg posten?
MfG Oliver
hier der Ausschnitt aus meiner AR7:
forwardrules = "udp 0.0.0.0:5060 0.0.0.0:5060",
                                       "udp 0.0.0.0:7078 0.0.0.0:7078",
                                       "udp 0.0.0.0:7079 0.0.0.0:7079",
                                       "udp 0.0.0.0:7080 0.0.0.0:7080",
                                       "udp 0.0.0.0:7081 0.0.0.0:7081",
                                       "udp 0.0.0.0:7082 0.0.0.0:7082",
                                       "udp 0.0.0.0:7083 0.0.0.0:7083",
                                       "udp 0.0.0.0:7084 0.0.0.0:7084",
                                       "udp 0.0.0.0:7085 0.0.0.0:7085",
                                       "udp 0.0.0.0:7086 0.0.0.0:7086",
                                       "udp 0.0.0.0:7087 0.0.0.0:7087",
                                       "udp 0.0.0.0:7089 0.0.0.0:7089",
                                       "udp 0.0.0.0:7090 0.0.0.0:7090",
                                       "udp 0.0.0.0:7091 0.0.0.0:7091",
                                       "udp 0.0.0.0:7092 0.0.0.0:7092",
                                       "udp 0.0.0.0:7093 0.0.0.0:7093",
                                       "udp 0.0.0.0:7094 0.0.0.0:7094",
                                       "udp 0.0.0.0:7095 0.0.0.0:7095",
                                       "udp 0.0.0.0:7096 0.0.0.0:7096",
                                       "udp 0.0.0.0:7097 0.0.0.0:7097",
                                       "tcp 0.0.0.0:8089 0.0.0.0:8089",
                                       "tcp 0.0.0.0:22 192.168.178.1:22",
                                       "tcp 0.0.0.0:443 0.0.0.0:443",
                                       "tcp 0.0.0.0:139 0.0.0.0:139",
                                       "tcp 0.0.0.0:5900 0.0.0.0:5900";
funktioniert blendend.
Nur bilde ich mir ein, das früher diese Weiterleitungen auch im WebInterface angezeigt wurden.
Kann sein das ich mir das auch einbilde.
Diese 0.0.0.0 Regeln wurden noch nie im Webinterface angezeigt. Und mit der 192.168.178.1 gibt es keine Probleme? Kannst du trotzdem noch Portforwardings übers Webinterface anlegen?
MfG Oliver
afaik wird im webinterface angezeigt, was ein "# kommentar" dahinter hat, zb
"udp 0.0.0.0:1194 0.0.0.0:1194 # OpenVPN",
update: habs probiert, stimmt nicht.
Sorry :oops:
der Ausschnitt aus der AR7 war noch von irgendwelchen alten Tests
Natürlich waren die Weiterleitungen auf eine 192.168.178.xx.
Aber Weiterleitungen im WebIF anlegen geht definitiv nicht, da die Box keine Weiterleitungen auf sich selbst zulässt.
Anscheinend wird beim Aufruf einer neuen Regel dieser "Fehler" festgestelt und jede weitere Aktion unterbunden.
Dachte ich mir doch. Dafür gibts übrigens das virtual-ip-Package.
@spaddel
Wie siehts denn mit deinen Weiterleitungen aus?
MfG Oliver
Virtual-IP gab es damals glaube ich noch nicht.
Verstehe ich das richtig?
Ich brauche dann die Weiterleitung von Port 22 nicht mehr über die AR7.CFG zu machen um mit SSH auf die Box zu kommen?
@knox
Danke für den Link.
Ja, ja so kann an aus den Fehlern bei anderen noch so manches
interessante lernen.
Ich liebe dieses Forum :smlove:
@olistudent
entschuldige erstmal die verspätete Antwort aber ich hatte mal wieder Probleme mit meinem DSL-Anschluss.
Nun aber Thema: Ich kann die Portforwarding auch nur direkt in der ar7.cfg ändern. Danach werden sie aber sofort im Webinterface erkannt. Ich kann aber noch nicht sagen, ob sie auch funktionieren, da ich erst seit ca. 50 Minuten wieder Internet habe.
Noch eine Frage: Wie muss die Freigabe aussehen, dass ich das WOL-Webinterface über das Internet erreichen kann. Kann ich testen, ob ich die virtuelle Netzwerkkarte schon freigeschaltet habe?
mfg
Spaddel
Die virutelle IP siehst du unter "telnet".
/var/mod/root $ ifconfig
cpmac0    Link encap:Ethernet  HWaddr 00:15:01:F1:F1:E1
          UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
          RX packets:1602173 errors:16030 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:1672144 errors:16030 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:256
          RX bytes:648763153 (618.7 MiB)  TX bytes:720248161 (686.8 MiB)
dsl       Link encap:Point-to-Point Protocol
          inet addr:192.168.179.1  P-t-P:192.168.179.1  Mask:255.255.255.255
          UP POINTOPOINT RUNNING NOARP ALLMULTI MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
          RX packets:173713 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:702547 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:100
          RX bytes:144941222 (138.2 MiB)  TX bytes:181394613 (172.9 MiB)
eth0      Link encap:Ethernet  HWaddr 00:15:01:F1:F1:E1
          UP BROADCAST RUNNING PROMISC ALLMULTI MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
          RX packets:875425 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:440563 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:0
          RX bytes:223167867 (212.8 MiB)  TX bytes:251592985 (239.9 MiB)
[B]eth0:1    Link encap:Ethernet  HWaddr 00:15:01:F1:F1:E1[/B]
[B]         inet addr:192.168.178.253  Bcast:192.168.178.255  Mask:255.255.255.0[/B]
[B]         UP BROADCAST RUNNING PROMISC ALLMULTI MULTICAST  MTU:1500  Metric:1[/B]
lan       Link encap:Ethernet  HWaddr 00:15:01:F1:F1:E1
          inet addr:192.168.1.2  Bcast:192.168.1.255  Mask:255.255.255.0
          UP BROADCAST RUNNING ALLMULTI MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
          RX packets:875160 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          RX bytes:207393245 (197.7 MiB)  TX bytes:249830733 (238.2 MiB)
lan:0     Link encap:Ethernet  HWaddr 00:15:01:F1:F1:E1
          inet addr:192.168.178.254  Bcast:192.168.178.255  Mask:255.255.255.0
lo        Link encap:Local Loopback
          inet addr:127.0.0.1  Mask:255.0.0.0
          UP LOOPBACK RUNNING  MTU:16436  Metric:1
          RX packets:182742 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:182742 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          RX bytes:9310458 (8.8 MiB)  TX bytes:9310458 (8.8 MiB)
wan       Link encap:Ethernet  HWaddr 00:15:01:F1:F1:E1
          UP BROADCAST RUNNING PROMISC MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
          RX packets:726742 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:756239 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          RX bytes:425594892 (405.8 MiB)  TX bytes:203217731 (193.8 MiB)
/var/mod/root $
Postest du bitte mal den Abschnitt aus der ar7.cfg?
MfG Oliver
"tcp 0.0.0.0:4662 192.168.2.100:4662 0 # eMule TCP",
"udp 0.0.0.0:4672 192.168.2.100:4672 0 # eMule UDP",
"tcp 0.0.0.0:14725 192.168.2.100:3389 0 # MS Remotedesktop",
"tcp 0.0.0.0:15846 192.168.2.130:15846 0 # applejuice",
"gre 0.0.0.0 192.168.2.100 0 # VPN GRE",
"tcp 0.0.0.0:22 192.168.178.253:22 0 # SSH",
"tcp 0.0.0.0:22 192.168.178.1:22 0 # SSH",
"tcp 0.0.0.0:1732 192.168.2.100:1732 0 # VPN",
"tcp 0.0.0.0:49999 192.168.2.120:49999 0 # eMule TCP Laptop",
"udp 0.0.0.0:50000 192.168.2.120:50000 0 # eMule UPD Laptop",
"tcp 0.0.0.0:82 192.168.178.1:82 0 # WebInterface v1",
"tcp 0.0.0.0:82 192.168.178.253:82 0 # WebInterface v2",
"esp 0.0.0.0 192.168.2.100 0 # VPN ESP";
Du brauchst die Einträge nur 1x machen. Außerdem sind die natürlich schuld, dass du keine Einträge mehr über das Webinterface machen kannst. Entweder ersetzt du die 192.168.178.1 durch 0.0.0.0, oder du löscht die Einträge aus der ar7.cfg und legst sie über das Webinterface erneut an. Und zwar auf die mit virtual IP eingerichtete virtuelle IP.
MfG Oliver
@olistudent
Richtig müsste es also so aussehen:
oder???
mfg
spaddel
Wenn 253 die virutelle IP ist -> ja
MfG Oliver
@olistudent
jupp isse. Danke
spaddel
prabakaranps
