nach neustart lassen sich Telefone nicht mehr anmelden
timlagezz
2 Feb 2010
Hallo.
Musste heute mein gefrizztes Sinus W500 neustarten. Dann habe ich festgestellt das die Telefone beide die Basis suchen. Normales Verbinden hat nicht geklappt. Gut ich habe dann versucht die Firmware neu einzuspielen was auch geklappt hat. Leider lass sich die Mobilteile immernoch nicht anmelden.
Was ist zu tun?
Informationen
Die Firmware des W 500V wurde durch den Speed2fritz-Mod verändert. Im folgenden erhalten Sie Informationen über die verwendeten Skript- und Firmware-Versionen.
Verwendete Skript-Version
Verwendet wurde das Skript 'speed2fritz' in der Version vom 02.02.10-r-781M. Folgende Optionen wurden verwendet:
    * Branding: Das Branding der Box wurde vom Skript auf den Wert 'avm' gesetzt.
    * Hostname: Der Hostname der Box wurde auf 'fritz.box' eingestellt.
    * Auto Konfiguration TR69: Das automatische Einrichten durch den Dienstanbieter ist ausgeschaltet .
    * LAN Auto Konfiguration TR64: Das automatische Einrichten durch den Dienstanbieter aus dem lokalen Netz vom PC aus ist ausgeschaltet.
    * Weitere Informationen zu den verwendeten Skriptoptionen in: /etc/Firmwae.conf.
    * Kompatibilität: Der Produktname wurde 'FRITZ!Box Fon WLAN Sinus W 500V' erweitert.
    * Die Statusseite zeigt den AVM Produktnamen plus (W 500V)
    * TelefonMenü: Die Menüführung für die Einrichtung von Telefongeräten wurde angepasst.
    * DSL-Experten Menü: Die Menüführung für die DSL Einstellungen wurde erweitert.
    * Werkseinstellung: Diese Firmware führte beim Laden über die Updatefunktion einen automatischen Werksreset durch.
    * 'DasOertliche.de'-Patch: Der Patch zur Rückwärtssuche der Anrufernummer bei 'DasOertliche.de' wurde angewendet.
    * Annex: Annex der Box wurde auf 'B' eingestellt.(Wurde nur wirksam, wenn per Webinterface oder unter LINUX mit push Option upgedatet wurde.)
Verwendete Firmware-Versionen
Zur Erstellung der Weboberfläche und zur Vervollständigung von Systemfunktionen, wurden folgende Firmware-Images verwendet:
    * Erstes Image: Das erste Image liefert die Hardwaretreiber der Box und ist genau auf die Hardware abgestimmt. Verwendet wurde das Image-File 'Sinus_W_500V.27.04.27.image'.
    * AVM Systemimage: Dieses Image wird verwendet, um Systemfunktionen und auch die AVM-Weboberfläche zu ergänzen. Das Image stammt von einer AVM-Hardware, die in der Funktion der Hardware ähnlich ist und die dieselbe Kernel-Version verwendet. Verwendet wurde das Image-File 'fritz.fon_7150.annexb.38.04.71.image'.
Allgemeine Hinweise und Disclaimer
Die aktuelle Skriptversion finden Sie im IP-Phone-Forum. Die Doku dazu finden Sie ebenfalls dort, wie auch eine aktuelle FAQ-Liste.
Die Anwendung dieser Modifikation erfolgt auf eigene Gefahr. Sie verlieren dadurch Ihren Supportanspruch gegenüber dem Hersteller. Die Autoren von 'Speed2Fritz' lehnen jegliche Haftung für Schäden ab, die durch die Installation des Skripts oder der modifizierten Firmware entstehen.
2006-2009
Hilfe-Übersicht 	Zurück Fenster schließen
Hilfeseite öffnen
Die Hilfeseite kann nicht angezeigt werden, da die FRITZ!Box keine Internetverbindung herstellen kann.
    * Falls Sie in der FRITZ!Box noch keine Internetverbindung eingerichtet haben, starten Sie den Assistenten Internetzugang einrichten.
    * Wenn die Internetverbindung aus einem anderen Grund nicht hergestellt werden kann, schauen Sie bitte im Ereignisprotokoll nach, was die Ursache sein kann und wie der Fehler behoben werden kann.
Rubinek
