[Gelöst] Nach Update - komisches Verhalten bei SIP-Reg. per OpenVPN (7390)
fant
6 Mai 2005
Hallo Ihr alle,
habe eine 7390 auf die Freetz Version 84.05.21-freetz-devel-8975 upgedatet. Nachdem ich ein wenig Hand an die Config des OpenVPN-Clients anlegen mußte, kam die Verbindung zum OpenVPN-Server (der unter ubuntu läuft) wieder zustande. Aus der Box konnte auch per SSH auf den Asterisk-Server, der hinter dem OpenVPN-Server läuft, zugreifen. Also das Routing funktioniert, das klappt alles.
Wenn ich aber nun die VoIP-Nummer, die via OpenVPN auf dem Asterisk-Server registrieren sollte, anschaue, dann steht da immer: nicht registriert. Von Zeit zu Zeit registriert sie sich kurz, aber weder eingehende noch ausgehende Gespräche auf dieser Nummer kommen an. Auf der Asterisken wurde in den 5-10 Minuten des Updates (und auch danach) keine Änderung der Konfiguration gemacht. Vor dem Update lief sowohl das VPN als auch die Registrierung ohne Schwierigkeiten.
Ist das auch schon jemandem von Euch passiert? Wenn ja, wie habt Ihr das Problem behoben? Nat_aware yes/no ändert nicht (voip.conf).
Hawedieehre.
Fant
*** Hochschupps ***
Nachdem sich keiner gemeldet hat, muß ich das Problem halt selbst lösen...GESCHAFFT! ;-)
Okay, falls jemand das gleiche Problem haben sollte:
Wenn sich die Fritzbox als OpenVPN-Client (mit Zertifikaten) am Ubuntu-OpenVPN-Server anmeldet, bekommt sie ihre Routen vom Server. Das paßt soweit und von der Box aus sind dann alle in der Route enthalten Hosts erreichbar und umgekehrt. Wenn nun aber der SIP-Client auf den Asterisken zugreift, dann tut er das mit der INTERNEN ADRESSE (im LAN). Das heißt, wenn die Client-Box in ihrem LAN auf 192.168.178.1 hört, dann versucht sie auch mit dieser Adresse beim Asterisken zu landen. Wenn nun auf dem OpenVPN-Server keine Route auf diese Adresse existiert, dann wird der SIP-Cleint nie den Asterisken erreichen und - PENG - geht keine Telefonie.
Hoffe, das hilft jemandem.
Hawedieehre.
Fant.
viktor1181
